| Daraslav |
Oct 13 2014, 09:35 PM
#341
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 107 Регистрация: 10-January 11 Пользователь №: 8,940 место дислокации: Снегири, Московская обл. |
-------------------- Grаnd Кал. серебристый 2004г.
УАЗ Patriot 2012 Drive2 |
| шурале56 |
Oct 13 2014, 09:52 PM
#342
Неплохо, неплохо. По конструкции кувалдой били (не на машине, естессно), для проверки прочности стыков? Или покидать можно, слабые места вылезут.
Надо с роликов на клюз переходить - и торчит меньше, и легче, и джетить за морду не будет мешать. И номер нормально встанет п.с.: фотки чинные!!! Шо за камера? -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Daraslav |
Oct 13 2014, 10:10 PM
#343
Неплохо, неплохо. По конструкции кувалдой били (не на машине, естессно), для проверки прочности стыков? Или покидать можно, слабые места вылезут. Надо с роликов на клюз переходить - и торчит меньше, и легче, и джетить за морду не будет мешать. И номер нормально встанет п.с.: фотки чинные!!! Шо за камера? Били и бросали, и даже уже на машине И в подъем уже затягивался, вроде нигде не хрустит. Фотик canon EOS 1100D Я клюз и хотел, в комплекте ролики были, не успел пока приобрести. -------------------- Grаnd Кал. серебристый 2004г.
| ghost |
Oct 13 2014, 11:13 PM
#344
Да. Сильно не пинать, можно сказать первый раз ну по швам то видно -------------------- |
| 709 |
Oct 13 2014, 11:26 PM
#345
Да. Сильно не пинать, можно сказать первый раз Да никто не пинает...отлично смотрится -------------------- |
| Азат З |
Feb 11 2015, 03:17 PM
#346
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 467 Регистрация: 22-February 12 Из: Уфа, инорс Пользователь №: 10,062 место дислокации: Уфа, Инорс |
Установка лебедки Киа Спортейдж
Вообщем так! Все основы взяты у SAVantа За что ему огромное спасибо! Ну и свои добавления: Боди лифт у меня ровно 5 см Сильно бампер резать не хотел, поэтому были куплены три метра провода КГ1 25 кв.мм. и три наконечника на 25 квадрат, чтобы перенести блок управления под капот. Нарезаны на куски по метру, обжали с обоих сторон, ![]() и термоусадочкой. ![]() Внимание! кто будет менять силовые провода в блоке управления лебедки, там гайки с нестандартной резьбой на соленоидах. Были провода такие: ![]() Стали такие: ![]() Вес площадки чуть меньше, чем у Сашки, 7750: ![]() Внутренности бампера обрезаны прямо посередине железок, желтым видно: ![]() Крепление скорлупы к внутренности бампера осталось только по краям бампера.Та распорочка, которая справа(красным) Переделал снизу крепление, просверлив снизу бампер и удлинив болтик, видно снизу(красным): ![]() Рычаг переключения был таким: ![]() Отрезали, обычной электросваркой нарастили, заварили и покрасили: ![]() В дальнейшем при установке переварить пришлось переварить.Повернул рукоятку на 90 градусов.Теперь она крутится, если смотреть сверху не с 12 часов до шести, а с Трех до девяти. Вот так примерно обрезалась скорлупа бампера, вид с ямы: ![]() Начал устанавливать, притянул площадку двумя болтами, проварил, где смог достать, ставлю лебедку, блееееен, она не лезет. Пришлось немножко подрезать кузов. Протянул провода, накинул на шпильки, плюс-минус на аккумулятор, одно реле щелкает, второе нет, лебедка вообще молчит. Не понял, попробовал от радиопульта, то же самое. Думаю капец! Снял крышку блока управления, и вспомнил, что когда удлинял провода на одном соленоиде немножко свернул шпильку, (и резьбу, т.к. я хотел поменять гайку, а на шпильках как я писал выше, китайская нестандартная резьба, и я всадил до упора нашу совесткую гайку) как раз этот соленоид и не щелкал, он пытался, но что то его перекосило. Снял я его и на работу, развальцевал, кстати очень легко развальцовывается, отверточкой поострее и потоньше(у меня жало было 3 мм) и молоточком. Даже двух сантиметров не прошел, крышка открылась. ![]() Снял шпильку, отдал токарю выточить новую с русской резьбой. На данный момент осталось намотать трос, собрать блок управления и закрепить блок управления под капотом, выкинув ненужный абсорбер. другие фото: Вот этот кривой соленоид: ![]() ![]() ![]() Продолжение следует..... -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
лифт подвески:перед-проставки 30 мм, зад-проставки Нексия усиленные, Бодик - 50 мм. BFG AT 235/75R15, K&K Ангара ЕТ15 ![]() раскрутка сайтов |
| hunter-dogs |
Mar 9 2015, 08:56 AM
#347
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 93 Регистрация: 3-February 11 Пользователь №: 9,071 место дислокации: Москва Бирюлево-Восточное |
Электрика штатная?(генератор и аккумулятор)
| Азат З |
Mar 10 2015, 08:13 AM
#348
Электрика штатная?(генератор и аккумулятор) Генератор родной, аккумулятор 75 а/ч. Возможно заменю генератор. -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
| Азат З |
Mar 12 2015, 10:30 AM
#349
Первая часть выше на этой же странице.
Продолжение: Времени не было описать вторую часть. Все установлено, опробовано в действии. Рычаг переключения тормоза наварил и развернул на 90 градусов, чтоб удобнее было крутить и не резать пластиковую решетку радиатора, теперь она крутится так: ![]() Приклеил наклейку из аракала для штурмана: ![]() блок управления пока закинул под капот, когда выкину адсорбер, закреплю как нибудь. Минус с блока управления сидит на массе аккумулятора, плюс пока болтается, когда нужно, ключиком на 10 открутил гаечку на плюсовой клемме и закрутил "плюс" с лебедки: ![]() Ну и общие виды установленной лебедки: ![]() ![]() ![]() Лебедил полноприводный Беларусь из под склона, не мог подняться по снегу. Потом себя, когда на жидкую, снежную обочину встал, пропуская тот самый трактор, который пока я сматывал трос лебедки, уже уехал хз куда. Ладно семерка рядом стояла. В планах покупка блока полиспаста и укорочение троса лебедки, потому что при лебежении в сторону, трос наматывается на одну сторону барабана и подклинивает маленько об площадку и свои шпильки. -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
| korol |
Mar 12 2015, 11:17 AM
#350
у меня так площадка блок пока еще не разместил. бампер осталось нем ного доделать и подготовить к покраске. хочу попробовать покрасить герметиком шовным, перед этим его отколлировать.
| 609 |
Mar 12 2015, 12:14 PM
#351
камрады, а чего вы все ролики уродские ставите?
чугунный клюз невеликих денег стоит если уж ролики - то компактные ставить, правда денег стоят... ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Азат З |
Mar 12 2015, 12:25 PM
#352
камрады, а чего вы все ролики уродские ставите? чугунный клюз невеликих денег стоит если уж ролики - то компактные ставить, правда денег стоят... ![]() металлический трос не терет что ли клюз из чугуна? Набрал в яндеск картинках клюз чугунный, где то 50-я картинка машинка Woodgoblinа из Оренбурга -------------------- Калининград, 2003 г., короткий,
| 609 |
Mar 12 2015, 12:31 PM
#353
металлический трос не терет что ли клюз из чугуна? любой клюз трется тросом - что чугунный стальным, что алюминиевый синтетикой. это расходник. при редкой эксплуатации самое то - просто, компактно и эстетично. я не думаю что каждый из нас ежедневно лебедкой пользуется. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ghost |
Mar 12 2015, 12:34 PM
#354
камрады, а чего вы все ролики уродские ставите? чугунный клюз невеликих денег стоит если уж ролики - то компактные ставить, правда денег стоят... ![]() так "уродские" ролики идут в комплекте... бесплатно -------------------- |
| шурале56 |
Mar 12 2015, 01:10 PM
#355
...Набрал в яндеск картинках клюз чугунный, где то 50-я картинка машинка Woodgoblinа из Оренбурга Таак, а шо это я аж 50-ый? Непорядок! Покатался с таким, повинчевался - отлично. Стирается чугун, но не критично, в основном при больших отклонениях от продольной линии. Трос от клюза не портится. Но трос таки испортися от заломов, от неравномерной намотки. Перешел на синтетику, клюз - алюминий, самопал. Зимой от реагентов начал бурно окислятся, опять весной полировать придется -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| 609 |
Mar 12 2015, 01:15 PM
#356
Зимой от реагентов начал бурно окислятся, опять весной полировать придется а ты зимой с синтетикой ездил? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ghost |
Mar 12 2015, 01:28 PM
#357
Зимой от реагентов начал бурно окислятся, опять весной полировать придется ставь капролоновый клюз ![]() а ты зимой с синтетикой ездил? ну а чё такого, пакетом лебёдку накрыл, и ездий -------------------- |
| шурале56 |
Mar 12 2015, 01:39 PM
#358
а ты зимой с синтетикой ездил? Ну да, трос-то на барабане был. Оставил метров 15, остальное на удлиннитель. Разок и лебедился - нормально. Фотка - на ноябрьские, лед на реке уже был, а снега и реагентов - еще нет, поэтому и клюз еще чистенький. ставь капролоновый клюз... Ага, есть уже мысли. Материал пока перебираю - капролон, фторопласт, эрталон -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| 609 |
Mar 12 2015, 01:51 PM
#359
ну а чё такого, пакетом лебёдку накрыл, и ездий ну если так то да =) Ну да, трос-то на барабане был. Оставил метров 15, остальное на удлиннитель. Разок и лебедился - нормально. ну хз. на зиму намотал сталь, так как неохота проверять народные поверия о том, что 1) мокрая и затем замерзшая синтетика ломается на морозе при попытке ее согнуть 2) мокрая синтетика, намотанная на барабан и там замерзшая, может барабан раздавить зимой так лебедкой и не пользовался =) потеплеет - намотаю синтетику... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| шурале56 |
Mar 12 2015, 01:53 PM
#360
ну хз. на зиму намотал сталь, так как неохота проверять народные поверия о том, что 1) мокрая и затем замерзшая синтетика ломается на морозе при попытке ее согнуть 2) мокрая синтетика, намотанная на барабан и там замерзшая, может барабан раздавить зимой так лебедкой и не пользовался =) потеплеет - намотаю синтетику... Вот фотка со льдинкой - это как раз лебедкой с синтетикой и ледоколил. После этого мороз. Через пару месяцев лебедился - все ОК -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Текстовая версия | Сейчас: 21st September 2026 - 04:09 PM |
