> HELP! Загорелся CHEKен Незаводится!, дизелисты нужна помощь.
Андрей 55
post Oct 29 2014, 08:10 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
В двух словах:
Два дня подряд загорался ЧЕК, (моторчик), ключ на старт, щелчек, спиралька загорелась, секунды три горит, щелчек, загорается чек и ВСЁ, хоть закрутись, незаводится. Был такой трабл прошлой осенью, маялся с колодкой на ТНВД, перепаяли, прошло, а тут не в какую, косу трёс нет эффекта, пнул по мозгам, пропало, день от ездил, утро опять двадцатьпять. sad.gif А сегодня вечером. Загорелся и всё, ни как и не в какую. Короче запарил. Что может быть, как проделать само диагностику, и куда копать??? 32a.gif Подскажите, машина нужна по работе позарез.
ПростоЖ
post Oct 29 2014, 08:39 PM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
"Кореец" 2002 автомат TDI
Андрей 55
post Oct 29 2014, 09:02 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Цитата(ПростоЖ @ Oct 29 2014, 04:39 PM) *
Женя спасибо, помню где то видел а найти не смог. Слушай я с электроникой на ВЫ, электрику знаю, цешка есть, как смотреть, мерить знаю. перемыкать не чего не надо . И еще везде пишут завести, но ведь не заводится, как быть.
ПростоЖ
post Oct 29 2014, 10:28 PM
Альтернативно коды могут быть высвечены контрольной лампой MIL (Проверьте двигатель) после заземления клеммы Q диагностического разъема.
Андрей 55
post Oct 30 2014, 05:56 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Цитата(ПростоЖ @ Oct 29 2014, 06:28 PM) *
<a href="http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_4_3.htm" target="_blank"></a>
Так по порядку. берем разъем диагностики под капотом( распиновку не подскажешь? ) не могу найти не как, куда скрепку, перемычку поставить?, между чем и чем замкнуть, или лампочкой , в разъем и на массу? И еще забыл, при включении зажигания на панели не загорается лампа давления масла, может это как то поможет.
ПростоЖ
post Oct 30 2014, 09:38 AM
Блин, Андрей, ссылки то открывай B228.gif я кому их нахожу, там и распиновка, и руководство к действию. Возьми простую скрепку и замкни контакты Q и S, включай зажигание и записывай коды по морганию лампы MIL, расшифровка кодов, тоже есть в ссылке fh.gif
Братан
post Oct 30 2014, 10:51 AM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
ну если банально пнул по мозгам и поехал - тогда либо контакт, либо в мозгах что
Андрей 55
post Oct 30 2014, 01:03 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Женя не кричи, ссылку то я сразу открыл, даже до того как просмотрел энтот мануал. Расшифровку видел, а вот распиновку нет. Просто где то натыкался на картинку ДР с буквами А,В,С и т.д. по контактам, потому и спросил, а тут такого нет.
Да тут, как говорил, старик Дюма: - Вторая часть марлезонского балета sad.gif
Подумалось, если эта мозго sensored.gif ка начинается с наступлением холодов, а не погреть ли. Обнулил комп, чек горит, нашел сгоревший предохранитель 20А (RR.DEF2) это на стойке, за что отвечает не понял, все работало. Поменял, чеек горит. Не загорается иконка давления масла при вкл. зажигания.
Теперь по порядку, мерию напряжение на аккуме -12,6 в. ну думаю старер потом еще покрутит, запустил подогреватель, прошло минут пять, опять мерию от нечего делать и оп - 13,2В. О думаю возбудился напруга поднялась smile.gif , полярность поменял, коже кажет, еще пять минут прошло, померил - 14.4В. Это меня уже заинтриговало, должно ж как минимум стоять на месте ведь потребитель сасет, а оно ростет. потом 15В, потом 16В, остоновилось на 17,4В (двигатель заглушен) B093.gif
Температура О,Ж, 65* решил завести, а вдруг, она и завелась с пол пинка, мерил, до этого напругу на свечах её небыло, хотя спиралька горела. dumai.gif короче чеек горит машина работает, глушу, завожу снова без проблем и чеек погас, аж обрадовался, глушу, заводить, опять горит B093.gif но заводится. Меряю напругу на аккуме. ef.gif 17,4В и с генератора тоже. Врубил все что смог -12,6В. Выключаю- ростет. Это я так понял еще и на реле регулятор попал или как оно у нас называется. А от высокого напряжения чеек может гореть. Вот боюсь теперь как бы мозги не потекли и аккум. не загнулся.
Так и я так подумал, все разъёмы на мозгах проверил все в порядке. Вот за мозги то и опосаюсь, ежли что фиг кого найду в нашей деревне чтоб починили. h365g.gif
Братан
post Oct 30 2014, 01:30 PM
потому что...
Из: Беларусь, Минск
может отпаялось что в мозгах... у меня на одном автосе так было - банальный непропай контактов ног подключения. Разобрать коробку с мозгами и с лупой посмотреть всЁ.
Андрей 55
post Oct 30 2014, 02:17 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Все руки опускаются, прошло два часа, пришел заводить, нет накала на свечах, при включении моргнет 2-3 вольта и в 0. прогрел запустить несмог аккум подсел НИФИГА не понимаю. B093.gif B093.gif B093.gif
ПростоЖ
post Oct 30 2014, 02:29 PM
45 Напряжение Сигнальное напряжение 14 В Ввод нормаль-
батареи выходит за пределы диапазона 4.5 ÷ 5.0 В ного значения
в течение более 5 секунды
Андрей 55
post Oct 30 2014, 02:45 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Цитата(ПростоЖ @ Oct 30 2014, 10:29 AM) *
Да вот интересует вопрос еще почему же не горит давление масла лампа? Вот не помню, на каком фильтре стоит датчик, вроде на маленьком или не прав.
ПростоЖ
post Oct 30 2014, 03:06 PM
Если "пришел" "ягодный возраст"(ошибка 45) smile.gif , ищи реле регулятор rolleyes.gif
Андрей 55
post Oct 30 2014, 03:28 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Цитата(ПростоЖ @ Oct 30 2014, 11:06 AM) *
Если пришел "ягодный возраст"(45) smile.gif , ищи реле регулятор rolleyes.gif
Ужо этот возраст прошёл, склероз пришёл biggrin.gif Жень ты не менял сам, без снятия гены можно обойтись. dumai.gif Думаю нет. Кстати как koreaspare как с доставкой у них в днях и рублях.
ПростоЖ
post Oct 30 2014, 03:42 PM
РР меняется без снятия гены. Доставка почтой, за рубли. Перепроверь код для заказа по моему должен быть этот
ЗЫ По моему witamin69 пошел по пути, которым я ходил когда-то, сделал РР из нашемарки, поспрошай через личку, как ходит, если машина нужна позарез
Андрей 55
post Oct 30 2014, 04:23 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Я понял что про ошибку, есть у меня геныч от старого хозяина, в наследство, завтра разберу посмотрю состояние. Мож и обойдется малыми тратами, просто мечтаю о хендаевском генераторе на 90А, останавливает только расположение вакуумного насоса, неохота сильно переделывать, там и так места мало.
ПростоЖ
post Oct 31 2014, 07:46 AM
Меняй РР со старого и в путь B128.gif А Терракановский гена вроде встает без переделок dumai.gif
Андрей 55
post Oct 31 2014, 04:48 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Кто то писал что без переделок, одно смущает положение вакуумного насоса, получается он вроде на оборот, слив сверху, или можно перевернуть dumai.gif
Зохан
post Nov 1 2014, 11:01 AM
Пользователь №: 11,699
место дислокации: Карелия
Был у меня такой трабл)). Без свечей накала не заводится (машинка не новая). В ногах пассажира рядом с мозгами находится реле включения свечей накала (60 ампер). Под капотом находится предохранитель (60 ампер). Из-за плохих контактов на предохранителе он нагревался и перегорал. Выглядело это так: 1. Включаем зажигание. 2. Загорается спираль индикации прогрева свечей. 3. Спираль тухнет и загорается чек инджин. 5. Всё, машина не заводится.
После устранения трабла)), имплантировал дополнительный выключатель свечей накала. Установил в разрыв между мозгами и реле накала (благо они рядом). Теперь в тёплую погоду после запуска и небольшого прогрева, принудительно выключаю свечи накала. Двигатель продолжает работать, но, соответственно загорается чек инджин. Где-то в форуме об этом написано.
[/quote]
Датчик давления масла находится на блоке слева по ходу движения. Просто соскочил контакт, бывает..
KIA SPORTAGE DIESEL
Андрей 55
post Nov 1 2014, 06:45 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Да один в один, и про датчик в точку, видно лазил и зацепил, неплотно сидел и окислился. sad.gif Спасибо, посоветовали на прямую с акума на свечи замкныть, секунд на пять, и заводить, почти завел, акумчик здох. завтра реле поставлю новое, заведу. biggrin.gif реле снял, грелось то не по детски пластик оплавило у силовых контактов, а че отказало не понятно, завтра зачищу контакты на предохранителе.
Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 10:46 AM
