| Butafor |
Jan 21 2008, 11:56 AM
Выручайте! ситуация такова. едешь, подъезжаешь к светофору, ну не важно куда, ставишь на нейтраль, чювствуется некая вибрация двигателя, причем не каждый раз, то есть не каждый раз когда на нейтраль,в чем может быть причина?, масло сменил недавно, ремни новые, думал на вентилятор, но глянул вроде ровно крутится вибрации от него нету.,выручите, подскажите
| Svarog |
Jan 21 2008, 01:22 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. |
1) Тахометр как себя ведёт?
2) Подушки двигателя в каком состоянии? 3) Что-нибудь попало под двигатель. -------------------- |
| МихаилТ |
Jan 21 2008, 01:39 PM
намекаю
у меня вибрация появилась после лифта зада на 8см.Причем "вибрирует" на скорости 40, в независимости накатом или при разгоне..... -------------------- |
| Butafor |
Jan 22 2008, 01:36 AM
Причем здесь лифт??? я говорю машина когда стоит на месте с заведенным двигателем на нейтрале иногда начинается вибрация, при том что обороты идеально стрелка такхометра мертво стоит, подушки двигателя вряд ли 2004 год машина... подскажите!! я вот начал на воздушный фильтр грешить что ол может датчик воздуха глючит??не дает воздуха скока надо на холостых, может такое быть??
| Svarog |
Jan 22 2008, 07:12 AM
если датчик воздуха или топлива то движок бы пытался заглохнуть или падали бы обороты.
| Butafor |
Jan 22 2008, 12:16 PM
вот я и не понимаю при этом идеально работает движок! но подгазовка тоже не спасает... не понимаю что смотреть... дитонация ведь врядле...
| Michael |
Jan 22 2008, 03:01 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 521 Регистрация: 15-March 06 Из: Москва Южный округ Пользователь №: 1,357 место дислокации: в Спортаже 2002 К. |
У меня так с новья. Бывает есть вибрация бывает нет. Логики отследить несмог. она несильная. если не прислушиваться особо незаметна. но тенденция такая же.
| GazOn |
Jan 22 2008, 07:47 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 111 Регистрация: 1-August 07 Пользователь №: 2,950 место дислокации: Москва, ЮБутово |
У меня аналогичная ситуация. Иногда на холостых возникает несильная вибрация. Обороты стоят. логики нет.
| Butafor |
Jan 23 2008, 12:48 AM
Искать логигу будем??? чето мне все таки подсказывает что это глючит вентилятор, то есть иногда он нормал включается , а иногда дает такую вибрацию, но причина не ясна....
| Дальний |
Jan 23 2008, 01:14 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 204 Регистрация: 10-January 08 Пользователь №: 4,317 место дислокации: Серты |
было такое , иногда мелкая дрожь проходит,поменял свечи стало чуточку получше(или кажется)походу комп корректирует смесь (изменение температуры лямда-зонда и т.д.), например если прислушатся к регулятору холостого хода он постоянно живет своей жизнью
| Butafor |
Jan 23 2008, 10:10 AM
Ну значит как я понял надо забыть... сегодня к пирмеру ни разу не вибрировала, все таки наверно бензин... хрен знает....
| Дальний |
Jan 23 2008, 10:55 PM
бензин здесь имеет ни малую роль ты прав
чуствуется сразу, что залито 92 или 95 ну и плюс качество его |
| Michael |
Jan 28 2008, 04:34 PM
[quote name='Butafor' date='Jan 22 2008, 11:48 PM' post='35217']
Искать логигу будем??? чето мне все таки подсказывает что это глючит вентилятор, то есть иногда он нормал включается , а иногда дает такую вибрацию, но причина не ясна.... [/q Вентилятор крутится вообщето всегда. Только на разных оборотах. Кстати у меня второй уже и муфта. - на вибрации замена никак не отразилась. |
| iliaf |
Feb 16 2008, 12:35 AM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород |
У меня тоже вибрация на драйве только и на любой передаче кроме паркинга и нейтрали.Подушки в норме,масло в норме,обороты падают до 650 но не глохнит чуть поднимаешь обороты все пропадает.В чем дело?
| 609 |
Feb 16 2008, 01:40 AM
У меня тоже вибрация на драйве только и на любой передаче кроме паркинга и нейтрали.Подушки в норме,масло в норме,обороты падают до 650 но не глохнит чуть поднимаешь обороты все пропадает.В чем дело? Тоько вчера Мише (МихаилТ) это показвал Похоже - ни в чем. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| himikaliya |
Feb 16 2008, 03:27 AM
![]() тут я живу)) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,797 Регистрация: 16-May 07 Из: Краснознаменск Пользователь №: 2,719 место дислокации: М.О., Одинцовский р-н |
У меня тоже вибрация на драйве только и на любой передаче кроме паркинга и нейтрали.Подушки в норме,масло в норме,обороты падают до 650 но не глохнит чуть поднимаешь обороты все пропадает.В чем дело? А почему холостые такие низкие то? -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| Leha |
Feb 16 2008, 08:56 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 447 Регистрация: 13-December 06 Из: г.Москва Пользователь №: 2,249 место дислокации: г. Москва Чертаново |
Самое интересное что вибрации возникают после смены заправок, это уже замечено.
А более устойчивая работа на холостых появлялась после заправки на Л-----е (чтоб не выглядело рекламой). |
| iliaf |
Feb 16 2008, 10:40 AM
Самое интересноен что заправляюсь только на Л-----е.
| iliaf |
Feb 19 2008, 12:46 AM
Есть еще какие предположения?
| 609 |
Feb 19 2008, 10:29 AM
Есть еще какие предположения? Замена ATF когда последний раз была? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd November 2026 - 07:20 PM |
