> Про задний стеклоочиститель
Евгений Невлер
post Feb 19 2008, 12:56 AM
Пользователь №: 4,323
После Опеля Вектры итак долго привыкал к неэргономичной кнопке заднего дворника на торпедо, так ещё он или машет постоянно, или не машет вовсе....
Никто не задумывался над возможностью подключить в схему релюшку, или другое устройство, позволяющее дворнику махать в прерывистом режиме?
Евгений Невлер   Про задний стеклоочиститель   Feb 19 2008, 12:56 AM
вован   После Опеля Вектры итак долго привыкал к неэргоно...   Feb 19 2008, 01:06 AM
Петр   У меня недавно родилась такая мысль: Надо управляю...   Feb 19 2008, 09:45 AM
МихаилТ   У меня недавно родилась такая мысль: Надо управля...   Feb 19 2008, 11:20 AM
brat po razumu   он немерзнет, он хочет ДАТЬ ДУБУ, я в анологичной...   Feb 7 2009, 05:25 PM
sashamas   У меня недавно родилась такая мысль: Надо управля...   Oct 8 2016, 09:01 PM
DimTs   то ли на Шуме, то ли на Лео кто-то ставил от ВАЗа ...   Feb 19 2008, 06:09 PM
Евгений Невлер   то ли на Шуме, то ли на Лео кто-то ставил от ВАЗа...   Feb 20 2008, 12:55 AM
Петр   Простите за серость, а куда его люди врезают это ...   Feb 20 2008, 09:41 AM
kross   Если редуктор реагирует на изменение температуры -...   Feb 19 2008, 09:09 PM
himikaliya   Если редуктор реагирует на изменение температуры ...   Feb 19 2008, 10:01 PM
МихаилТ   Если редуктор реагирует на изменение температуры ...   Feb 19 2008, 10:07 PM
Петр   Уговорили! в выходные бум разбирать и мазать л...   Feb 19 2008, 10:11 PM
МихаилТ   Уговорили! в выходные бум разбирать и мазать ...   Feb 19 2008, 10:16 PM
Дальний   так просто не получится там надо разбирать концеви...   Feb 21 2008, 12:01 AM
alldn   Здесь обсуждался вопрос по прерывистой работе задн...   Feb 22 2009, 09:10 PM
masterpvv   Здесь обсуждался вопрос по прерывистой работе зад...   Jul 6 2009, 10:46 PM
alldn   Схему собрал, так все работает, но только не могу...   Jul 7 2009, 09:05 PM
masterpvv   Да, эта схема будет работать начиная с задержки. ...   Jul 8 2009, 06:43 AM
sergep   по зиме дворник ходил со скрипом, в смысле тяжело ...   Jun 29 2009, 06:22 PM
brat po razumu   но может чем другим лучше побрызгать ? в другой ...   Jun 29 2009, 10:34 PM
sergep   1.Арозольная литиевая смазка HG5503, HI-GEAR WH...   Jul 1 2009, 10:22 AM
sergep   Вал,на который насажен поводок дворника фиксирует...   Sep 7 2009, 12:02 PM
rishat   ЖДЕМ ОТЧЕТА с выкладками. :B020:   Jul 7 2009, 08:22 PM
kross   Вчерась на фольце коллеге мучали задний мотор-ре...   Jul 7 2009, 11:12 PM
masterpvv   Поставил себе прерывистый режим дворика путем врез...   Jul 26 2011, 11:53 AM
ВладБ   Поставил себе прерывистый режим дворика путем вре...   Nov 15 2012, 11:15 AM
SAVant   Друзья! а от чего бы заколхозить задний дворни...   Jul 26 2011, 12:20 PM
Guto   Ребята! Не могу найти моторчик заднего стеклоо...   Jul 27 2011, 01:00 AM
volchock   Ребята! Не могу найти моторчик заднего стекло...   Aug 18 2011, 05:21 PM
m@loy   Моторчик можно купить на экзисте номер его 0K083 ...   Aug 22 2011, 01:18 PM
Артем1976   Подскажите плиз, может кто сталкивался, можно ли т...   Aug 30 2011, 02:35 PM
loukhain   Господа, вопрос от новичка (как в Спортажах так и ...   Mar 1 2012, 01:46 AM
Артем1976   Господа, вопрос от новичка (как в Спортажах так и...   Mar 1 2012, 09:05 AM
vitberg   уменьшить кол-во грязи на стекле: Спойлера после...   Mar 1 2012, 06:44 AM
loukhain   Спасибо. Принял. Проверю. А если не поможет ? Не...   Mar 1 2012, 03:16 PM
Yura   Спасибо. Принял. Проверю. А если не поможет ? Н...   Mar 2 2012, 11:50 AM
mike482   Спасибо. Принял. Проверю. А если не поможет ? Не ...   Mar 2 2012, 12:57 PM
nik*nik   может быть все гораздо банальнее. вопрос на засып...   Mar 2 2012, 01:43 PM
nik*nik   снять трубку с писялки и попробовать продуть...   Mar 2 2012, 12:18 PM
КАА   Ау loukhain. Точно наверное в бачек задний водички...   Mar 2 2012, 05:54 PM
Михаил776   Ау loukhain. Точно наверное в бачек задний водичк...   Mar 2 2012, 05:57 PM
Петрович 59   А может и писюн заржаветь. :dumai: :D Писюн маз...   Mar 2 2012, 07:43 PM
loukhain   Добрый вечер ) Сори, весь день был не у компа. Не...   Mar 2 2012, 09:31 PM
Артём74   Добрый вечер ) Сори, весь день был не у компа. Н...   Mar 8 2012, 10:40 AM
ХИЩНИК879   Вчера потихоньку начал отказывать задний дворник-п...   Mar 8 2012, 08:31 AM
Михаил776   Вчера потихоньку начал отказывать задний дворник-...   Mar 8 2012, 08:40 AM
ХИЩНИК879   Может контакты спиртиком помыть и повод есть...   Mar 8 2012, 08:42 AM
Михаил776   Понял...но ведь за спиртом надо к медсёстрам ехат...   Mar 8 2012, 08:48 AM
ХИЩНИК879   Может контакты спиртиком помыть и повод есть...   Mar 8 2012, 02:21 PM
Михаил776   Да...всё просто оказалось.Сковырнул ножичком крыш...   Mar 8 2012, 02:59 PM
Алексан   ребят, подскажите, как воду в задний бачок залить....   Mar 8 2012, 03:26 PM
konmax   ребят, подскажите, как воду в задний бачок залить...   Mar 8 2012, 11:34 PM
Алексан   Внутри в горловине бачка :B200: имеется вытягива...   Mar 10 2012, 01:15 PM
Алексан   Внутри в горловине бачка :B200: имеется вытягива...   Mar 18 2012, 10:22 PM
nik*nik   нефига не нашел, пальцем там пошоркал-ничего...ра...   Mar 19 2012, 08:06 AM
огородник   гофрированная трубка должна вытаскиваться... к ...   Mar 19 2012, 11:26 AM
Алексан   к сожалению не у всех она(трубка)есть у меня тож ...   Mar 19 2012, 07:53 PM
SAN sb   Доброго времеени суток! Подскажите пож-та како...   Jul 13 2012, 06:40 PM
mkeder   Доброго времени! Счастливые люди, у которых за...   Jul 13 2013, 12:16 PM
Messir   Доброго времени! Счастливые люди, у которых з...   Jul 13 2013, 03:43 PM
Andrey832   Ну чудес ведь на свете не бывает... Если с движка...   Jul 13 2013, 09:09 PM
709   Доброго времени! Счастливые люди, у которых з...   Jul 13 2013, 09:50 PM
mkeder   Глянь кнопку включения этого омывателя(сними колп...   Aug 4 2013, 02:38 AM
floe13   Кнопка в порядке вроде, я по ошибке снял не тот п...   Aug 4 2013, 09:26 PM
mkeder   если у него минусовое управление, то где то может...   Aug 4 2013, 11:20 PM
floe13   поставил мотор заднего стеклоочистителя от 2108, п...   Aug 3 2013, 11:27 PM
floe13   поставил мотор заднего стеклоочистителя от 2108, ...   Aug 6 2013, 09:20 PM
CJ_   Подскажите pls, какой каталожный номер у моторчика...   Sep 30 2013, 01:02 PM
Клетчатый   В середине сентября стал медленно накрываться мото...   Oct 20 2013, 06:17 PM
korsar_   После того как узнал цены на новые моторчики и цен...   Oct 23 2013, 06:47 PM
жып   После того как узнал цены на новые моторчики и це...   Oct 23 2013, 07:16 PM
leo35   Коллеги, подскажите как вынуть с торпеды кнопку(и)...   Nov 17 2013, 08:19 PM
Messir   Коллеги, подскажите как вынуть с торпеды кнопку(и...   Nov 17 2013, 09:15 PM
snanislav   Подскажите как снимается с ляды ссыкалка. По всей ...   Nov 17 2013, 09:25 PM
chisto_evgen   Попытки реанимировать задний стеклоочиститель на с...   Dec 1 2013, 08:43 PM
chisto_evgen   Забил на кнопку, подключил по мануалу- все работае...   Dec 8 2013, 06:45 PM
Текстовая версия Сейчас: 13th February 2026 - 11:48 AM
