| moust@ched |
Aug 4 2014, 05:06 PM
#21
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 154 Регистрация: 18-May 14 Пользователь №: 13,298 место дислокации: Санкт-Петербург |
Здравствуйте! Помогите разобраться с проблемой пожалуйста. Постоянно горят и плавятся предохранители ближнего света фар в салонном блоке у ног слева. Купил машину с ксеноном. Предхоз говорил, что подключены фары на два предохранителя, ближнего и дальнего света. Типа если в режиме ближнего предохранитель горит, то можно включить дальний, и фары будут гореть в том же режиме, только через предохранитель дальнего света. Вчера чуть не сгорел. Закончились запасные предохранители нужного номинала, и я воткнул номиналом поболее, после чего он так же оплавился в комочек, но не сгорер, зато пошёл дым из блока предохранителей. Возвращался ночью и ехал в режиме дальнего света. Предохранитель дальнего не горит. Работает нормально. Но при включении дальнего света, левая лампа бывает вообще не загорается а правая пытается раскочегариться, но не может, и горит мерцанием как полицейская мигалка. Если из блока удалить предохранитель ближнего, но на дальнем горит хорошо, как нужно, и не плавится. На дальнем мерцает если только в блоке стоит предохранитель ближнего света, который за считанные часы минуты превращается в комок пластмассы от нагревания при включенном ближнем свете. Гнездо для предохранителя ближнего света тоже уже оплавилось. В общем суть такова: на ближнем горят предохранители как свечки, на дальнем не горят, но лампы не зажигаются как положено, а если вытащить предохранитель ближнего света то на дальнем лампы светят как положено. Гнездо для предохранителя расплавилось уже так, что стал плохой контакт в гнезде. Подскажите пожалуйста, где смотреть и искать. Может кто с таким сталкивался уже... И ещё вопрос, сколько стоит новый блок предохранителей если что, и может быть подскажите его номерок что бы смог купить в том же экзисте или автодоке.
Спасибо! -------------------- Kia Sportage 2001г. Автомат
moust@ched Плавится предохранитель ( ксенон ) Aug 4 2014, 05:06 PM
Messir Здравствуйте! Помогите разобраться с проблемо... Aug 4 2014, 05:38 PM
moust@ched
Начнем с того, что это походу жуткий колхоз. Наск... Aug 4 2014, 06:07 PM
Установлен не биксенон а обыкновенный ксенон, тол... Aug 4 2014, 06:18 PM
Messir
Установлен не биксенон а обыкновенный ксенон, то... Aug 4 2014, 11:18 PM
moust@ched
Как можно подключить обычный ксенон в фару с двух... Aug 5 2014, 02:32 AM
moust@ched И ещё, когда включал в положение дальнего света а ... Aug 4 2014, 06:20 PM
И ещё, когда включал в положение дальнего света а... Aug 4 2014, 06:43 PM
moust@ched
"Ежели один человек что собрал, то другой ра... Aug 4 2014, 07:04 PM
Антон14 moust@ched
По штатной схеме нет 2-х предохранителе... Aug 5 2014, 08:09 PM
moust@ched
moust@ched
По штатной схеме нет 2-х предохранител... Aug 5 2014, 09:52 PM
Messir
Я уже потихоньку начинаю догадываться об этом. В... Aug 5 2014, 10:25 PM
Apueu
Блиннн.... Еще раз повторяю - блоки розжига ксено... Aug 5 2014, 10:33 PM
Messir
Как обладатель БИ (.)(.) КСЕНОНА могу заявить:... Aug 5 2014, 10:55 PM
moust@ched
Совершенно верно... На фишке появляется ближний -... Aug 5 2014, 11:08 PM
moust@ched
Блиннн.... Еще раз повторяю - блоки розжига ксено... Aug 6 2014, 07:05 PM
Антон14 Если на крышке написано заводским способом, то 2 п... Aug 5 2014, 10:01 PM
moust@ched
Если на крышке написано заводским способом, то 2 ... Aug 5 2014, 10:26 PM
CAMP :B128: Nov 4 2014, 03:37 AM
korol как похолодало, у меня в колодке стало выбивать пр... Nov 4 2014, 10:19 AM
fiend сегодня подморозило до -9 и пропал ближний, а тума... Nov 17 2014, 11:39 PM
CAMP
сегодня подморозило до -9 и пропал ближний, а тум... Nov 18 2014, 11:20 PM
хорошо что колеса не пропали :39a:
:dumai: т.е... Nov 18 2014, 11:23 PM
CAMP
:dumai: т.е. уж лучше пусть колеса пропадут, чем ... Nov 18 2014, 11:39 PM
лучше переспать, чем не доесть.
:dumai: :B162: Nov 18 2014, 11:45 PM
floe13 Что то я почитал посты на первой странице и не пой... Nov 19 2014, 09:13 AM
fiend как ни странно но сгорели одновременно в двух ламп... Nov 23 2014, 11:55 PM
floe13
как ни странно но сгорели одновременно в двух лам... Nov 25 2014, 01:04 PM
CAMP
В ксеноне?
В ксеноне нет нитей
Газоразрядная ла... Nov 25 2014, 11:30 PM
floe13
В ксеноне нет нитей
Это было мое следующее сообщ... Nov 25 2014, 11:32 PM
fiend да я влез немного не туда Nov 26 2014, 09:09 PM
Андрей 55 Ребята вопрос. У меня в противотуманках ксенон, во... Dec 17 2014, 05:05 AM
Ребята вопрос. У меня в противотуманках ксенон, в... Dec 17 2014, 08:41 AM
Fil@Sportyga
Ребята вопрос. У меня в противотуманках ксенон, в... Dec 17 2014, 10:00 AM
CAMP
Поменяй местами блоки розжига. Если неисправность... Dec 17 2014, 01:45 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 18th November 2026 - 01:04 PM |
