| 23IVAN23 |
Dec 5 2014, 07:57 PM
#481
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 199 Регистрация: 22-November 14 Пользователь №: 13,778 место дислокации: Краснодар |
Я применил резинки от крепления двигателя ЗИЛ-130. Очень бюджетно. Фоты процесса тут http://my.mail.ru/mail/niko533/photo/585/603.html И как жесткость?? Нет вибраций?? Я так понял ты заместо родных ставил?? Насколько см лифт получился?? |
| Александр 533 |
Dec 5 2014, 11:19 PM
#482
И как жесткость?? Нет вибраций?? Я так понял ты заместо родных ставил?? Насколько см лифт получился?? Не лифтовал, просто замена, т.к. сильно просели. Делал на глазок, т.к. не знал исходную толщину родных. Вибрации не прибавилось, а шумов убавилось (потому что задний бампер тёр по крышке багажника). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| 23IVAN23 |
Dec 6 2014, 04:58 PM
#483
Не лифтовал, просто замена, т.к. сильно просели. Делал на глазок, т.к. не знал исходную толщину родных. Вибрации не прибавилось, а шумов убавилось (потому что задний бампер тёр по крышке багажника). Спасибо большое!!! у меня тож крышка трет, буду менять!!! А цена примерно какая на них??ну на проставки от зила??? И еще они по диаметру отверстия совпадают с родными?? |
| Александр 533 |
Dec 6 2014, 10:19 PM
#484
Спасибо большое!!! у меня тож крышка трет, буду менять!!! А цена примерно какая на них??ну на проставки от зила??? И еще они по диаметру отверстия совпадают с родными?? Отверстие в них немного больше (это не критично, они лежат в чашках и не могут сдвинуться). Цена маленькая, 130 руб. вроде, не помню... Курил форум, вычитал, что применяют разрезанные от кабины газели, поехал покупать в магазин грузовых запчастей - а там этих резинок разных тьма просто. Взял зиловские, т.к. резать не нужно. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| 23IVAN23 |
Dec 8 2014, 07:17 PM
#485
Отверстие в них немного больше (это не критично, они лежат в чашках и не могут сдвинуться). Цена маленькая, 130 руб. вроде, не помню... Курил форум, вычитал, что применяют разрезанные от кабины газели, поехал покупать в магазин грузовых запчастей - а там этих резинок разных тьма просто. Взял зиловские, т.к. резать не нужно. Я так понял от ЗИЛ не надо резать точить пилить и т.д. просто меняешь и все?? А сильно жесткие они?? |
| удав |
Dec 8 2014, 07:31 PM
#486
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. |
Цитата Взял зиловские, т.к. резать не нужно. А если только слабить болты крепления кузова слегка приподнять кузов и подложить на существующие подушки добавочные не толстые резиноые прокладки разрезав их по отверстию.......Не выпадут потом? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
| Александр 533 |
Dec 8 2014, 08:04 PM
#487
А если только слабить болты крепления кузова слегка приподнять кузов и подложить на существующие подушки добавочные не толстые резиноые прокладки разрезав их по отверстию.......Не выпадут потом? их выдавит на раз-два. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| удав |
Dec 8 2014, 08:08 PM
#488
Цитата их выдавит на раз-два. а если их каким -либо образом укрепить по окружности -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| fsp |
Dec 8 2014, 08:09 PM
#489
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 74 Регистрация: 17-June 11 Из: Новгородская обл Пользователь №: 9,658 место дислокации: Новгородская обл |
подушки добавочные не толстые резиноые прокладки разрезав их по отверстию.......Не выпадут потом? -------------------- Американец, 2000 г.в. 16 кл. АКПП
| удав |
Dec 8 2014, 08:15 PM
#490
Вставляли как,разрезали?
| fsp |
Dec 8 2014, 08:22 PM
#491
Был у меня пробойник пыжи вырубать для патронов 16 калибр. (можно трубку заточить по размеру) Им и вырубал, сначала центральное отверстие, потом от него вырубал к краю немного немного накладывая на предыдущее отверстие. У меня кузов лег на бак, вот и пришлось таким образом немного его приподнять.
| удав |
Dec 8 2014, 08:41 PM
#492
Цитата потом от него вырубал к краю немного немного накладывая на предыдущее отверстие. а что это даёт.?...проще сделать прямой разрез от центрального отверстия -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
| fsp |
Dec 8 2014, 08:48 PM
#493
проще сделать прямой разрез от центрального отверстия -------------------- Американец, 2000 г.в. 16 кл. АКПП
| удав |
Dec 8 2014, 08:56 PM
#494
вот задирать и откручивать полностью точки крепления кузова ой как не хочется
| fsp |
Dec 8 2014, 09:08 PM
#495
вот и я побоялся сделал так как сделал и ничего, проходила машинка полгода. Думаю могла бы и больше, но я купил новые подушки и сменил их.
| ivany4 |
Jan 8 2015, 05:17 PM
#496
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 555 Регистрация: 11-March 13 Из: Москва Пользователь №: 11,745 место дислокации: Москва |
Развлекаюсь в праздники лифтом подвески . И вдруг задумался . Сайлентблоки на передке перетягивать надо , знаю . А надо ли перетягивать реактивные тяги на заднем мосту (их 4 штуки) ?
-------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
| свой |
Jan 8 2015, 05:26 PM
#497
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 12-August 12 Пользователь №: 10,893 место дислокации: odessa |
Развлекаюсь в праздники лифтом подвески . И вдруг задумался . Сайлентблоки на передке перетягивать надо , знаю . А надо ли перетягивать реактивные тяги на заднем мосту (их 4 штуки) ? Вся подвеска меняет рабочий угол!поэтому нужно все сайлентблоки перекручивать -------------------- ki& sport&ge gr&nd 4x4/2.0td
| Александр 533 |
Jan 8 2015, 06:12 PM
#498
Вся подвеска меняет рабочий угол!поэтому нужно все сайлентблоки перекручивать К бабке не ходи... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| ivany4 |
Jan 9 2015, 11:05 AM
#499
| Chugunnbly |
Jan 19 2015, 04:58 PM
#500
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 29 Регистрация: 22-July 14 Пользователь №: 13,460 место дислокации: Санкт-Петербург |
Друзья, не закидывайте тапками... голова и так уже кругом от прочитанного... но есть вопрос.
Подошел в плотную к лифтовке подвески. а именно к заказу деталей. Подскажите, что забыл или что лучше поменять. Перед. Проставки с Фака 30 мм. Пружины от волги три риски, минус 1.5 витка. Аморы. Вот тут ломаюсь Kayaba газовый, передней "Excel-G 341394 либо Monroe газовая, "Adventure" D7007. Monroe подкупает своей дешевизной. но насколько долго она отходит по сравнению с Kayaba??? Зад Без проставок Пружины OPEL Omega A седан 60750 Что бы не делать удлинитель штока, аморы от ТЛК 70 Kayaba газовый, передней "Excel-G 344060 К амором втулки в уши. Резина и диски пока остаются прежние, родные... я хоть из гаража выехать смогу не стерев резину об тоетовские аморики??? 2000г. Американец, коротыш, автомат... |
| Текстовая версия | Сейчас: 17th November 2026 - 12:28 PM |
