> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
sashamas
post Feb 26 2012, 08:04 PM
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
ЗДРАВСТВУЙТЕ== НЕ ПОЙМУ КУДА ПИСАТЬ И КАК= ЕСЛИ МОЖНО ПОДСКАЖИТЕ ПО ДАТЧИКУ ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ==ЗАСТЫЛА СТРЕЛКА В ОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ ПОСРЕДИНЕ (рабочая зона)- с чего начать.
и еще При переезде через лежащий полицейский задними колесами ЗАГАРАЕТСЯ ЛАМПОЧКА <ABS> и РУЧНИКА- АБС не работает пока замком не перещелкниш. Ручник сразу гаснет а АБС через метров десять и все работает можно целый день ездить пока задние колеса не прыгнут без нагрузки....п о м о г и т е==очень раздрожает....
проблема решина не прошло и года - случайно задел датчик АБС что на заднем мосту и обнаружилось повреждение провода скрутил ===и ===все не горит больше....но работает
Сообщение отредактировал sashamas - Jun 12 2013, 04:16 PM
88 страниц V « < 51 52 53 54 55 > »
Ответов(1040 - 1059)
удав
post Nov 24 2014, 06:29 PM
Сообщение #1041
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
Подскажите как добраться до прикуривателя?
если посмотреть внутрь .. ... там есть вдавленные усики. если их чем то отогнуть во внутрь прикуривателя ,то его можно вытащить в салон. как то так.... хотя может есть какой-то другой способ rolleyes.gif
brabus_dub
post Nov 24 2014, 06:36 PM
Сообщение #1042
Из: быково, МО
Пользователь №: 12,430
место дислокации: быково, МО
я снимал полностью пластик торпеды (кроме верха), правда лез я за лампочками подсветки приборки, заодно и прикуриватель подшаманил..))
sover
post Nov 25 2014, 08:25 AM
Сообщение #1043
Из: уфа
Пользователь №: 13,728
место дислокации: уфа
Цитата(Чел @ Nov 11 2014, 10:51 AM) *
Попытался в каталоге глянуть, че то не работает, не открывает!
А вообще, если есть возможность - лучше к спецам именно по стартерам сгонять (у нас несколько контор именно на них специализируются, много раз обращался - делали быстро и хорошо (Тфу, тьфу, тьфу через левое плечо)), мне за 2 часа сняли, перебрали и поменяли всё, что нужно, 3700 вроде отдал за всё (шестерню и щётки новые поставили их)
Спасибо! Эх в Уфе найти бы таких, пока одни дебилы попадаются: Сидит играет на компе ( электрик), " -Стартер посмотришь"?
-"Какая машина"?
-"Спортик"
-"Снимай посмотрю, гемморой на спортике снимать"
-"Ну играй дальше"
Ещё в двух сказали вези стартер, типа делать бесполезно.
Цитата(nik*nik @ Nov 11 2014, 03:04 PM) *
может эта информация поможет...
Спасибо! Дочитал до конца, вывод - ехать к спецам. Который раз такая фигня - только начинаешь разбиратся в машине - и пора продавать! Ну а Спортик надеюсь - это на всю жизнь.
Цитата(Desson @ Nov 24 2014, 06:55 PM) *
-10 за бортом и машина греться отказывается. Не понимаю в чем прикол. 10 минут прогреваю, стрелка лишь доходит до чуть выше нижней отметки. Интересно, что патрубок, который после термостата, уже теплый (на эти 10минут). Такое ощущение, что вся ОЖ, что в двигателе, что в радиаторе, прогревается. Ну первая мысль - менять термостат. Ок. Заменил вчера, сегодня греется также, дооолго и с не охотой. Опять же верхний патрубок теплый (но не как не 90гр, окло 40гр) после 5минут прогрева, при этом стрелка показывает самое нижнее деление. Может гдето еще ОЖ течет мимо термостата?
Кстати, старый термостат, не выглядит заклинившим.
Тоже самое у меня, первая зима, сунул картонку, вроде лучше. Темно утром и вечером, глянуть надо вискомуфту, может клинит и вент молотит постоянно. А может у всех так греется долго?
Ki& sport&g gr&nd 2006, мой уже 3 месяца!
23IVAN23
post Nov 25 2014, 11:09 AM
Сообщение #1044
Пользователь №: 13,778
место дислокации: Краснодар
помогите пожалуйста разобраться на экзисте датчик скорости выскакивает в двух экземплярах
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6B000A1B&sr=53&Cat=KIA
первый 600р второй 1800р стоит ли брать за 600р . просто не хотелось бы попась под пословицу скупой платит дважды, а за б/у 1000р просят Как быть
brabus_dub
post Nov 25 2014, 12:00 PM
Сообщение #1045
Из: быково, МО
-"Какая машина"?
-"Спортик"
-"Ну играй дальше"
видать, электрик хитрый оказался - работу делает так, что к нему обязательно СНОВА приедут и заниматься "леваками" типа внезапным спортажиком неинтересно. ((
ну да - ток (по себе скажу) в спортажике непаханое поле по доделкам-переделкам и прочим улучшайзингам: ковыряйся пока не надоест. а когда надоест, поймешь, что прирос к машинке и вряд ли продашь ))
sover
post Nov 25 2014, 12:15 PM
Сообщение #1046
Из: уфа
А я уже прирос, честный рамный внедорожник, нравится очень, по бездорожью особенно, такой же кайф был только когда лет 15 назад первый раз за Ниву сел.
brabus_dub
post Nov 25 2014, 12:38 PM
Сообщение #1047
Из: быково, МО
ну поздравляю )), добро пожаловать на планету спортажей ))
111v111
post Dec 1 2014, 05:10 PM
Сообщение #1048
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
при попытке проверить масло в заднем мосту болт маслозаливного отверстия застыл намертво, шлицы головки болта сорвал (болт какой-то совсем мягкий) решил пока не трогать до приобретения нового.
Не могу найти ни схему ни код болта. Может кто подскажет код болта или может его более легкодоступную замену.
mike482
post Dec 1 2014, 05:54 PM
Сообщение #1049
Пользователь №: 4,826
K 9951 11 800 - болт
K995621800 - прокладка
00810-17121 - сливная пробка, прокладка под слив такая же
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Ермыч
post Dec 1 2014, 06:08 PM
Сообщение #1050
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Даю размеры болта (правильно - это пробка) и прокладки, если захотите подобрать самостоятельно:
Диаметр резьбы - 18
Шаг резьбы - 1,5
Длина резьбы - 12 мм.
Под головку - 23 (можно и больше - не критично)
Пробка стальная, хромированная, не магнитная.
Прокладка соответственно - внутр диаметр 18,5 мм, наружный диаметр 24 мм, толщина 0,5 мм, материал - медь.
111v111
post Dec 2 2014, 10:48 PM
Сообщение #1051
Из: Челябинск
я так и думал а эти суки на 24 крутанули да еще пневмо
спасибо огромное
ivany4
post Dec 3 2014, 01:27 PM
Сообщение #1052
Пользователь №: 11,745
Прочитал про заглушку в клапан EGR . Мысль хорошая . Но та дрянь , которую мы не возвращаем в форсунки , будет укорачивать жизнь катализатора ? Я правильно понимаю ?
P.S. Будущее не определено . Может появиться необходимость в честном прохождении техосмотра .
post Dec 3 2014, 02:11 PM
Сообщение #1053
1. На жизнь катализатора отключение EGR никак не влияет.
2. Открутить пару болтов, вынуть пластину(заглушку), закрутить болты обратно - меньше пяти минут wink.gif Можно проделать эту процедуру прямо перед ТО rolleyes.gif
Так что - как кому удобнее.
post Dec 3 2014, 02:50 PM
Сообщение #1054
На СО (на ТО) отключение-подключение EGR никак не влияет! Даже отсутствие катализатора не должно помешать прохождению ТО.
Ермыч
post Dec 3 2014, 03:06 PM
Сообщение #1055
Подавляющему большинству даже отсутствие самой машины на ТО его прохождению ни как не мешает.
ivany4
post Dec 3 2014, 11:34 PM
Сообщение #1056
Thanks
post Dec 3 2014, 11:54 PM
Сообщение #1057
Лично мне от этого жить стало легче... Кто-бы образование проверил тех .. техосмотровских спецов. Там в большинстве карманные психологи...
рАман
post Dec 11 2014, 03:54 PM
Сообщение #1058
Пользователь №: 8,762
место дислокации: Астрахань
Здравствуйте. Подскажите давление в пробке радиатора? кто пишет 0,9, кто 1,1.
Sportage, 2001, американец, АКПП, бензин, 2 литра.
mike482
post Dec 11 2014, 04:00 PM
Сообщение #1059
у нас на пробке 0.9 указано
хотя в букваре инфа такая
Рабочее давление в системе, атм (кПа) 1.05 (103)
Братан
post Dec 11 2014, 04:01 PM
Сообщение #1060
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
и у меня 0,9 стоиТ!
Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 02:41 AM
