29 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
> Топливо, На каком бензине ездите и сколько кушает?
post Feb 22 2008, 12:56 AM
Сообщение #201
Цитата(iliaf @ Feb 21 2008, 04:55 PM) *
Сегодня ездил на диагностику 2часа в ней лазяли ничего не нашли сказали все в норме.Я хочу в выходные почистить форсунки и фильтр в баке.И еще вопрос может ли быть корализатор причиной такого разсхода?И сколько на америкосах стаит лямда-зонд?
Интересное кино получается!
Форсунки мылись (писал выше). И опять мыть?
Фильтр в баке не повысит расход, скорее понизит.
Два часа диагностировали и не выяснили как работает лямбда? Странно все это...
Вообще-то, такой расход (20л) заставляет в первую очередь задуматься о лямбде. Но диагносты..?
Их (лямбды) может стоять две. Но на расход влияет только первая (ближе к выпускному коллектору).
iliaf
post Feb 22 2008, 06:21 PM
Сообщение #202
Пользователь №: 4,223
Я машину взял 16 января но так как езжу редко не заметил сразу такой разсход.Двигатель мыл первый хозяин и как я подозреваю делали на отвали официалы.Лямда работает на 2 диагностиках смотрели и ни чего не ругалось что они мертвые.Спрасил из за того что есть предположение что забивается котализатор и говорят что в связи с этим может увиличиваться разсход.
post Feb 22 2008, 09:30 PM
Сообщение #203
А в курсе какая из 2-х возбуждает CHECK - ?
iliaf
post Feb 22 2008, 10:16 PM
Сообщение #204
Это я знаю просто предположил
post Feb 22 2008, 10:47 PM
Сообщение #205
Возбуждают CHECK обе. Первая - когда сама умирает или ее подогрев, вторая - когда умирает катализатор.
post Feb 22 2008, 11:05 PM
Сообщение #206
А как ведет себя машина на ходу? Ровно ли работает движок, достаточная ли мощность (хотя бы субъективно), нет ли провалов. На нормальном двигателе приятно ездить, ощущая приличную мощности и динамику.
По поводу катализатора решение принимать надо обдуманно. Не стоит безоглядно вестись на распостраненные советы по его уничтожению. Делать это стоит лишь в крайнем случае, когда он достоверно забит. Проверить это не сложно: снять и заглянуть в него. Если соты светлые и сам он легко продувается - выбрасывать его не стоит. Как правило, после него стоит вторая лямбда. Если выбросить катализатор - точно загорится ЧЕК, и погасить его будет не просто.
Кроме этого, порекомендовал бы проверить свечи.
И по поводу расхода. Может это больше субъективное ощущение после легких седанов? Как замерял?
iliaf
post Feb 23 2008, 12:08 AM
Сообщение #207
Разсходники новые.Движок работает ровно.Разскажитека мне как ето снять катализатор стоб в ного заглянуть их везде сризают гдеб и как не миняли.мерил так:загорается лампоска заливаю 10 литров и смотрю сколько я на них проезжаю до следующего загорания и самое большее было 40 миль(64км) при скорости 45-55 км в час именно км
post Feb 23 2008, 01:26 PM
Сообщение #208
Есть разные варианты исполнения катализатора на Спорте. Иногда стоит два катализатора. В любом случае катализатор имеет присоединительные фланцы на торце. Иногда с одной стороны может быть кусок трубы, оканчивающейся фланцем. В любом случае с одной стороны есть фланец в который можно заглянуть.
Для самостоятельной проверки лямбды (что-то не вызывают доверия твои диагносты) можно сделать следующее: отсоединить разьем лямбды, проехать не менее 4-5 мин. Должна загорется лампочка ЧЕК. После присоединения разьема лампочка должна погаснуть. Если так, то можно говорить о живой лямбде.
iliaf
post Feb 23 2008, 10:53 PM
Сообщение #209
спасибо попробую.Но катализатор живой сегодня ездил в сервис по выхлопным системам посмотрели удивительно но все нормально.Я подозреваю что могут пропускать форсунки потому как когда менял свечи они были черные.
post Feb 24 2008, 11:31 AM
Сообщение #210
Черные свечи говорят о богатой смеси. Это косвенно подтвеждается повышенным расходом топлива.
Однако, винить в этом форсунки я бы не торопился. Смесь богатой может быть по двум причинам: много бензина или мало воздуха. Бензин дозируют "мозги" через форсунки, а воздух - водитель с помощью заслонки и ... газораспределительный механизм (ГРМ). Здесь надо обратить внимание на гидрокомпенсаторы (стучат-не стучат). Утечки в форсунках не повысят расход топлива, а будут портить работу на ХХ.
Замечу, что черные свечи могут указывать на расход масла, т.е. состояние маслосъемных колец и в целом поршневой.
iliaf
post Feb 24 2008, 11:45 PM
Сообщение #211
Снял форсунки проверил они не пропускают.В моем понимании если дело с поршневой то должен идти черный выхлоп.Гидрики не стучат.
Director
post Mar 18 2008, 01:29 PM
Сообщение #212
Пользователь №: 4,634
место дислокации: г. Тула
Никто не пробовал жидкость для очистки форсунок?
Балончик выливают в бензобак и все...
Действительно чистит?
Нет ли вреда и есть ли польза?
Kyron II new
Svarog
post Mar 18 2008, 01:35 PM
Сообщение #213
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Пробовал. Названия не помню. Эффекта ни какого. По запаху эта дрянь была голимый керосин. 1111480105.gif
Антоха
post Mar 18 2008, 08:19 PM
Сообщение #214
Из: Коломна
Пользователь №: 2,940
место дислокации: Коломна
Идаже более того, говорят что даже вредно, всю дрянь собирает и отдирает от топл. бака и топл трубопровода.
Leha
post Mar 18 2008, 08:28 PM
Сообщение #215
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Я читал что снова можно, даж полезно, не дает отложениям в баке собираться, гонит в фильтр, а на пожилых согласен.
При покупке АУДИ 100 залил очиститель, проехал 80 км. умер насос.
post Mar 18 2008, 08:30 PM
Сообщение #216
Согласен!
Director
post Mar 19 2008, 01:12 AM
Сообщение #217
Вопрос к тому, что раньше у меня был дизель. Кушал в среднем 9 литров. С неделю как купил инжекторную и ..........ужаснулся. У меня расход по городу составил 15,7 л. - жуть!! И водил плавно. А если притапливать? Вот и подумал:
- о широкой 235 резине, что у меня,
- о том что может форсунки почистить
- или в сервис ехать..... или....???
Насколько ширина и профиль резины влияют на расход?
Kyron II new
vl@d
post Mar 19 2008, 01:21 AM
Сообщение #218
всеходящий
Пользователь №: 3,605
резина 235 очень хорошо влияет на расход, а вот расход по городу на 235 - 15,7 л предел мечтаний B162.gif
brat po razumu
post Mar 19 2008, 01:42 AM
Сообщение #219
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Одометр считает обороты колеса стандартного размера 205/70R15 -тоесть длину окружности.
(205 х 0,75 х2 + 25,4 х15=688,5 мм -это наружный диаметр колеса,
длина окружности 3,14х688,5 = 2161,9 мм)
Посчитай разницу для резины 235/75R15 и определишь погрешность одометра(и спидометра).
З.Ы.
205мм-ширина ,75%(0,75)высота профиля,буква R обозначает - радиальная шина,
а цифра 15 - посадочный диаметр колеса в дюймах (дюйм-25,4мм).
Но есть еще факт,который влияет на повышение расходв топлива- большая резина тяжелее.
Director
post Mar 19 2008, 06:17 PM
Сообщение #220
Kyron II new
Текстовая версия Сейчас: 17th November 2026 - 12:13 AM
