2 страниц V < 1 2
> Гул под рамой, Непонятного происхождения звук в районе движка/коробки
post Dec 16 2014, 05:37 PM
Цитата(moust@ched @ Dec 16 2014, 05:34 PM) *
Кстати был момент когда прилично ударился днищем, тряхонуло прилично.
перезвони.. пж. с кпк писать сложно.. я в области.
moust@ched
post Dec 20 2014, 06:00 PM
Пользователь №: 13,298
rulez.gif Усё заработало!!!! B162.gif Короче, штука такая: Списался я тут с человеком, он спросил, давно ли я кондиционер включал? А я как купил так практически им не пользовался. Он говорт, попробуй с ним покатайся. Я покатался, и стало как в мерседесе smile.gif , ни намёка на эти звуки. Я так понял, (сам то я не в курсе), что там в системе всё застоялось, ну типа того что ли...? dumai.gif
Kia Sportage 2001г. Автомат
post Dec 20 2014, 10:51 PM
если кондей выключить звуки на месте?
ну значит муфта кондея готова помереть
кот базилио
post Jun 6 2017, 06:57 PM
Из: донской
Пользователь №: 11,441
место дислокации: тульская область донской
Цитата(Ермыч @ Dec 15 2014, 09:41 PM) *
Если это скрип роликов ремня или водяной помпы, то очень даже вероятно. У меня восьмиклапанник и конечно гусь свинье не товарищ - крышка ГРМ у меня двугая, чем на 16 клап., но всё же скажу, что у меня на верхней крышке ГРМ левый нижний болтик специально отсутствует потому, что его невозможно открутить не сняв кронштейн вентилятора. Вот я его и не ставлю, что бы очень легко было снять крышку и посмотреть состояние ремня, нежелательное присутствие масла в корпусе ГРМ, послушать стетоскопом ролики.
а у меня гул сначала был при 155.как в самолёте.ни разговоров ,ни музыки,ничего не слышно было.не часто с такой скоростью ездить приходится.потом граница гула стала постепенно понижаться(за год).и вот когда гул начинался со 107-109 км в час,мысль о причине меня не покидала.идёшь накатом с той же скоростью,гула нет.убираешь ногу с педали гул есть,но пропадает ниже 107. вообщем заметил,что гул больше зависел от оборотов,нежели от скорости.2900-3000 об. гул и не важно на какой скорости.перечитывал форум.причин много.вернее подшипников много,которые могли гудеть.подходило время замены ремня ГРМ и тут же заказал помпу.владею 3.5года и сам не менял.машина 2002.снял старую помпу.накат шестерни лёгкий,маленький люфт ощущался.заменил и гул исчез.удачно попал.и вообще я для себя вывел одно.если с закрытыми глазами слышно,как крутится подшипник,но он мёртвый.спасибо,что дочитали.если я не прав за слышимость подшипника,поправьте меня.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 12th September 2026 - 09:40 AM
