| Matew |
May 8 2014, 08:29 AM
#141
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 454 Регистрация: 16-April 13 Из: Москва - Иваново Пользователь №: 11,898 место дислокации: Москва - Иваново |
Слыхал что РХХ от волги подходит кто что знает по этому вопросу? Подходят от гГазели (на Волге такой же наверное). Ищи тему, писали -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
| Анько Батько |
Oct 15 2014, 10:29 AM
#142
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 62 Регистрация: 28-April 14 Пользователь №: 13,237 место дислокации: МСК, Солнцево |
Доброго дня!
Умер ДМРВ, ехать куда-то пробовать донора - бессмысленно. Сломана пластинка ДМРВ Заказала аналог, завтра приедет, отпишусь по факту Кому интересно - http://10w40.ru/p918003.html Там есть БОШ, есть МАПКО и вот этот который заказала Все вместе с доставкой 3500 руб. Посмотрим, что из этого получится) -------------------- Спортик, коротыш, 2л, 16кл, Канада, 2002 г.в. АКПП
Солнцево |
| Анько Батько |
Oct 17 2014, 08:30 AM
#143
UP
Доброго дня! Я поставила ДМРВ аналог NIPPARTS N5400509 Полет нормальный, перестала дергаться, начала тянуть, вжимает в сиденье) Проблем с установкой небыло, фишка такая же как и на родном, так что можно его ставить и не бояться) -------------------- Спортик, коротыш, 2л, 16кл, Канада, 2002 г.в. АКПП
Солнцево |
| vetalbon1 |
Oct 18 2014, 05:16 PM
#144
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 82 Регистрация: 2-March 13 Пользователь №: 11,694 место дислокации: Москва |
Вчера продавал Жене (ака Тема) оригинальный расходоиер в красной коробке KIA Motors с номером 0K080 13 210. На самом корпусе была надпись MADE UNDER LICENSE BOSCH и указана фирма производитель. Что-то типа MEFICO. В Сань-хуанев пока не верю. Хотя, надо признать, что есть уже некоторые запчасти по электрике, которые они (Китайцы) делать научились.
| vetalbon1 |
Oct 19 2014, 06:56 PM
#145
В общем, накрылся у меня ДМРВ от не вовремя смененного фильтра пред. хозяином. Бош дорогой, а Мапко больше в Россию не поставляют. Оказалось, что на Сааб 9000 на тот же двигатель, что и с датчиком 0 280 217 105 почему-то по каталогу дает еще и 0 280 217 503. Более глубокое изучение документации на датчики Бош показало, что фирма выпускает только четыре вида самих датчиков под разные потоки воздуха, а последние цифры означают вид патрубка, в который он вкручен. Так вот, аналогом 0 280 217 503 (другой патрубок) экзист предложил изделие фирмы Делло (типа нонейма, наверное) по цене чуть больше 2 тыр. Было решено попробовать, датчик, правда, сделан не ахти, но подошел в старый патрубок, чек пропал и наездил я на нем уже 5 тыс. км. без проблем.
| fiend |
Dec 16 2014, 11:03 PM
#146
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 21 Регистрация: 19-March 14 Пользователь №: 13,092 место дислокации: Пенза |
доброго времени суток! читал-читал но так и не определился...в один прекрасный морозный день начала после прогрева при переключении на нейтраль опускать обороты до 400-500 потом на 800-850 поднимает, расход в городе 30 и какой то странный запах печка засасывает похожий на гарь но до этого не знакомый хотя и работал в автосервисе...скрепка сказала 35 и 37 ошибки, после замены свечей начала при выходе на нейтраль почти глохнуть, ошибку пробовал сбрасывать, ДМРВ отключал-заводил и работала так же на холостых, дальше накидывал разъём и у мотора падали обороты на секунду и продолжал так же работать
Подсос или датчик ДМРВ?подскажите пожалуйста, больно в холод не хочется лишнее разбирать |
| gaarison |
Jan 7 2015, 06:38 PM
#147
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 7-January 15 Из: Королёв Пользователь №: 13,895 место дислокации: Королёв |
Умер ДМРВ. Принято решение поставить &utlog LM1031.Заодно проверим приговор диагноста-отпиарим,если что)))
| 709 |
Jan 7 2015, 06:46 PM
#148
Так вот, аналогом 0 280 217 503 (другой патрубок) экзист предложил изделие фирмы Делло (типа нонейма, наверное) по цене чуть больше 2 тыр. Было решено попробовать, датчик, правда, сделан не ахти, но подошел в старый патрубок, чек пропал и наездил я на нем уже 5 тыс. км. без проблем. Dello 01-3008360576-A...этот? -------------------- |
| gaarison |
Jan 11 2015, 12:42 PM
#149
Привет всем. Докладываю)) Аналог Боша 0 280 217 106 под названием Autlog код LM1031 Датчик расхода воздуха за 2155руб. установлен в старый корпус (не снимая с машины),отвернув 2 винта под шестигранник с дыркой,обнулены мозги(снятие и закорачивание клемм + и -,пока шла замена),и в результате всё работает,машина едет (и неплохо)) ).Если будут траблы-отпишусь. ссылка: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BAF0000F&sr=-4
Сообщение отредактировал gaarison - Jan 11 2015, 12:47 PM |
| Matew |
Jan 11 2015, 06:37 PM
#150
Привет всем. Докладываю)) Аналог Боша 0 280 217 106 под названием Autlog код LM1031 Датчик расхода воздуха за 2155руб. установлен в старый корпус (не снимая с машины),отвернув 2 винта под шестигранник с дыркой,обнулены мозги(снятие и закорачивание клемм + и -,пока шла замена),и в результате всё работает,машина едет (и неплохо)) ).Если будут траблы-отпишусь. ссылка: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BAF0000F&sr=-4 Тысяч 5-10 километров проедешь - напиши ещё, всё ли хорошо -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
| Ермыч |
Jan 11 2015, 06:48 PM
#151
Привет всем. Докладываю)) Аналог Боша 0 280 217 106 под названием Autlog код LM1031 Датчик расхода воздуха за 2155руб. установлен в старый корпус (не снимая с машины),отвернув 2 винта под шестигранник с дыркой,обнулены мозги(снятие и закорачивание клемм + и -,пока шла замена),и в результате всё работает,машина едет (и неплохо)) ).Если будут траблы-отпишусь. ссылка: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BAF0000F&sr=-4 Не понял, что за метод "обнуления"? Ни когда подобного не слышал. Нужно же вроде снять клемму с АКБ, а потом выжать педаль тормоза и держать 10 секунд? Или сначала поставить клемму, а потом выжать педаль тормоза... точно не помню. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| gaarison |
Jan 11 2015, 09:07 PM
#152
Привет. Смысл закорачивания клемм,нажатия на педаль тормоза,включения подкапотной лампы,прикуривателя и прочее только в том,чтобы разрядить всяческие конденсаторы и удаления всяких не знаю чего типа паразитных токов))))))))) Так говорит книга и мега диагносты-поверю им наслово))
По пробегу отпишусь Сообщение отредактировал gaarison - Jan 11 2015, 09:09 PM |
| korol |
Jan 11 2015, 09:14 PM
#153
Привет. Смысл закорачивания клемм,нажатия на педаль тормоза,включения подкапотной лампы,прикуривателя и прочее только в том,чтобы разрядить всяческие конденсаторы и удаления всяких не знаю чего типа паразитных токов))))))))) Так говорит книга и мега диагносты-поверю им наслово)) По пробегу отпишусь не знаю как на спортяге, а вот на Экспедишине закарачивание клем потянуло сгорание какого то датчика, точно уже не помню какого. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| gaarison |
Jan 11 2015, 09:31 PM
#154
Спорить не буду. Просто приму к сведению.
| 709 |
#155
Привет всем. Докладываю)) Аналог Боша 0 280 217 106 под названием Autlog код LM1031 Датчик расхода воздуха за 2155руб. установлен в старый корпус (не снимая с машины),отвернув 2 винта под шестигранник с дыркой,обнулены мозги(снятие и закорачивание клемм + и -,пока шла замена),и в результате всё работает,машина едет (и неплохо)) ).Если будут траблы-отпишусь. ссылка: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BAF0000F&sr=-4 спасибо! -------------------- |
| _AndY_ |
Jan 19 2015, 09:00 PM
#156
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 313 Регистрация: 8-July 14 Из: Ижевск Пользователь №: 13,423 место дислокации: Ижевск |
Недавно заметил, что на дмрв, возле контактов сверху пузырь образовался, чек не загорался. Но загорелся сегодня на холодном на холостых, чуть поддам газку, чек пропадает, чуть еще постоит на холостых, опять загорится, прогреется - не горит.
проверил скрепкой: 08 — Датчик расхода воздуха. (Mass Air Flow Sensor) 36 — Повреждение датчика расхода воздуха. (Deteriorated Air Flow Sensor) ну еще пара ошибок, но дмрв не касается по вину бьется номер дмрв 0K01113210A, экзист на этом номере "с ума сходит": с А говорит нету, убрать последнюю букву - цена вообще заоблачная, почти полавтомобиля, поставить В - уже что-то более-менее, но все равно жаба душит. А перед покупкой (летом) стоял еще новый, аж "блестел" от чистоты. -------------------- |
| gaarison |
Jan 19 2015, 09:39 PM
#157
По хорошему на диагностику надо. Пузырь явно от перегрева появился:контакт ? Да и на стр 7 пришли к выводу-ДМРВ одинаковы вроде....
Может разориться на 2 килорубля?)) Сообщение отредактировал gaarison - Jan 20 2015, 11:43 AM |
| _AndY_ |
Jan 20 2015, 11:49 AM
#158
Вот фото, видно пузырек и номер дмрв, сегодня чек не загорался.
на 2 то килорубля еще можно разориться, это не 10к.р. Номер, кстати, как у Анько Батько, так что стоит или нет его брать под "?", я авто брал в июне 2014г. предлагают 6106089SX заводской китай за 5к.р. или все же можно смело LM1031 брать? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| gaarison |
Jan 20 2015, 04:05 PM
#159
Пост 25,26,27. Твой N5400509 = Bosch 0 280 217 105.
Ты покупаешь Autlog LM 1031 = Bosch 0 280 217 106. Эту трубу на фото не снимаешь (потому что новый корпус аутлога меньше и короче), а выкручиваешь 2 винта и меняешь сам датчик мрв. И будет тебе счастье (80-90 %). Как то так )))))))) И кстати, судя по фото, он точно крепко затянут? Шланги какие то сползшие,будто не затянуты. Да,и проверь свищик,несквозной ли он (нет ли подсоса воздуха). Поднеси сигарету или зажигалку,будет втягивать дым или плямя)) дедовский способ))) Кстати, у нас аутлог уже 2444 в exist. Сообщение отредактировал gaarison - Jan 20 2015, 04:13 PM |
| _AndY_ |
Jan 20 2015, 04:19 PM
#160
Шланги нормально держатся, сам ставил, натягивал, когда прокладку клапанной крышки менял, там даже с ослабленным хомутом с небольшим трудом натягивается. И вот, как на зло, не курю
аутлог у нас в экзисте 2 815,80р, а мне за 2500 дают, но не в экзисте на подсос мозги не жалуются, там у меня еще 2 ошибки есть 15 — Датчик кислорода (лямбда-зонд). (Oxygen Sensor) 17 — Система обратной связи. (Feedback System) они вроде как раз на ходу загораются на 1-2 минуты, когда долго еду с постоянной скоростью, с постоянными оборотами -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 12th August 2026 - 12:56 PM |
