| maksim |
Jan 11 2015, 09:39 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 25-July 08 Пользователь №: 5,558 место дислокации: Николаев |
Ура, поставил газ и накатал 500 км.
Теперь о плохом всплыли косяки 2 ошибки: 36 и 37. Динамика радует, но после полного прогрева начинают падать обороты ХХ а при переключении на бензин все становится нормально. Кинулся расшифровывать ошибки и теперь в ступоре: по одной таблице это датчик кислорода и его цепь , а по другой 36 Повреждение датчика расхода воздуха. (Deteriorated Air Flow Sensor) 37 Негерметичность системы впуска. (Intake System Air Leakage) Хелп, кому верить? Спасибо С уважением Максим
Kia____________.pdf ( 391.84 килобайт )
Кол-во скачиваний: 309-------------------- KIA Grand Sportge 1998 Кореец 2.0
Газ 4 поколение |
| balibas |
Jan 11 2015, 10:40 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 19 Регистрация: 10-April 10 Пользователь №: 7,727 место дислокации: Петрозаводск |
у меня ГБО (lovato) стояло на двух спротажах, в общей сложности пробега более 100 тыс км, единственная ошибка, которая выходила из-за газа это "слишком бедная смесь". Как я понял это датчики меряют уровень СО2 на выходе, а газ в принципе дает меньший СО2, поэтому просто не обращаю на нее внимания. Исходя из того, что газ недавно поставили я бы смотрел в сторону негерметичности, причем судя по описанию при хорошем прогреве.
| Братан |
Jan 12 2015, 10:31 AM
![]() потому что... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,016 Регистрация: 29-August 13 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 12,364 место дислокации: Беларусь, Минск |
пока никаких ошибок из-за ГБО не обнаружено!
| gans |
Jan 12 2015, 11:15 AM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк |
у меня ГБО (lovato) стояло на двух спротажах, в общей сложности пробега более 100 тыс км, единственная ошибка, которая выходила из-за газа это "слишком бедная смесь". Как я понял это датчики меряют уровень СО2 на выходе, а газ в принципе дает меньший СО2, поэтому просто не обращаю на нее внимания. Исходя из того, что газ недавно поставили я бы смотрел в сторону негерметичности, причем судя по описанию при хорошем прогреве. При правильной установке оборудования и его настройки никаких ошибок не должно быть в процессе его эксплуатации. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| korsar_ |
Jan 12 2015, 07:35 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 264 Регистрация: 8-May 13 Пользователь №: 11,986 место дислокации: Харьков |
Кинулся расшифровывать ошибки и теперь в ступоре: по одной таблице это датчик кислорода и его цепь , а по другой ошибка выпадает по бедной смеси, дорога к установщикам, одно из двух: не правильно подобрано оборудование и нет возможности его отстроить или правильно подобранное и не правильно установлено-настроено. |
| contra |
Jan 12 2015, 07:59 PM
ошибка выпадает по бедной смеси, дорога к установщикам, одно из двух: не правильно подобрано оборудование и нет возможности его отстроить или правильно подобранное и не правильно установлено-настроено. +1 гарантия или нет -- к установщикам зы. они с тобой катались ? т.е. на ходу настраивали ? -------------------- |
| вовка2222 |
Jan 12 2015, 10:08 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 239 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,059 место дислокации: азов рост. обл. |
у меня газ стоит 5лет...и горит чек при езде на газу...а на бензине не горит... и я так и езжу не обращая внимания....
| Братан |
Jan 13 2015, 09:16 AM
ну вот никак не могу понять, как может чек то гореть, то не гореть???? У меня если горит - то пока не скинешь - так и будет гореть!
| Solnechniy |
Jan 13 2015, 09:41 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 27-December 13 Из: г.Калуга Пользователь №: 12,793 место дислокации: г.Калуга |
ну вот никак не могу понять, как может чек то гореть, то не гореть???? У меня если горит - то пока не скинешь - так и будет гореть! У меня "чек" живёт своей непонятной жизнью Мозги "Диджитроник" редуктор "Томассетто" форсунки "Ловато". Авто владею полтора года, "чек" горит почти постоянно. Осенью накрылся лямбда-зонд, поставил новый оригинал, чек гореть перестал. С началом заморозков опять загорелся. И так теперь постоянно: температура на минус - "чек горит", при положительных температурах - гаснет. Расход в норме. Подожду да весны там посмотрим. Диагностика показывает вроде "бедную смесь", но наши калужские "мастера" с этим поделать как я понял ничего не могут или НЕ ХОТЯТ -------------------- Гранд 2003 г, дв. 2.0 16 клап., механика
| korsar_ |
Jan 13 2015, 11:47 AM
90% чеков на машинах оборудованных гбо, от бедной смеси, и потом прогар клапанов, капиталка и газ - гуано. По холоду чек еще может гореть от богатой смеси (тут не так страшно, только перерасход)
При низких температурах если не настроена корекция по температуре и слабый подогрев у редуктора то газ идет при одном и том же обьеме более концентрированый- жидкий, соответственно больше его уходит. |
| gans |
Jan 13 2015, 11:59 AM
У меня "чек" живёт своей непонятной жизнью Мозги "Диджитроник" редуктор "Томассетто" форсунки "Ловато". Авто владею полтора года, "чек" горит почти постоянно. Осенью накрылся лямбда-зонд, поставил новый оригинал, чек гореть перестал. С началом заморозок опять загорелся. И так теперь постоянно: температура на минус - "чек горит", при положительных температурах - гаснет. Расход в норме. Подожду да весны там посмотрим. Диагностика показывает вроде "бедную смесь", но наши калужские "мастера" с этим поделать как я понял ничего не могут или НЕ ХОТЯТ Надо карту газа подправить. надо чтобы зелёная кривая газа совпадала с синей бензина на последнем моём скрине будет бедная смесь и загорится чек. ( сейчас конечно всё отстроено просто новые скрины не делал) ну вот никак не могу понять, как может чек то гореть, то не гореть???? У меня если горит - то пока не скинешь - так и будет гореть! Ошибка может быть как активной так и неактивной. Если неисправность есть постоянно то чек будет светить всегда-ошибка называется активной. Неактивная ошибка прописывается в ЭБУ и чек не зажигает но считывается с ,,мозгов,, -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| Solnechniy |
Jan 13 2015, 12:05 PM
Надо карту газа подправить. надо чтобы зелёная кривая газа совпадала с синей бензина на последнем моём скрине будет бедная смесь и загорится чек. ( сейчас конечно всё отстроено просто новые скрины не делал) В конце декабря как раз был в очередной раз у установщиков ГБО, которые работают именно с диджитрониками(представители конторы "Гарант-газ", если кто слышал), карта должна быть отстроена как положено. Все показатели работы ГБО были в норме. -------------------- Гранд 2003 г, дв. 2.0 16 клап., механика
| Братан |
Jan 13 2015, 12:21 PM
ну я ж писал. у меня тока с третьего раза все настроили правильнО! Зато чек горит тока по стаааарой ошибке, которая не зависит от газа!
| gans |
Jan 13 2015, 12:36 PM
ну я ж писал. у меня тока с третьего раза все настроили правильнО! Зато чек горит тока по стаааарой ошибке, которая не зависит от газа! Ну вот если бы её устранили неисправность и не сбросили ошибку то она перешла бы в неактивные и чек бы не светился. Я лично уже начинаю нервничать когда, что-то светится где это не надо и наоборот. В конце декабря как раз был в очередной раз у установщиков ГБО, которые работают именно с диджитрониками(представители конторы "Гарант-газ", если кто слышал), карта должна быть отстроена как положено. Все показатели работы ГБО были в норме. Эти карты настроек вы сами лично видели? Или на слово поверили настройщикам? -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| Solnechniy |
Jan 13 2015, 12:56 PM
Эти карты настроек вы сами лично видели? Или на слово поверили настройщикам? Я мало в них чего понимаю: пока особо не разбирался, но чувствую придётся разобраться Одинаковы ли должны быть карты для наших авто? Какие могут возникнуть основные заморочки в настройках? Если это возможно, выложите скрин с правильными настройками, буду премного благодарен и в следующий раз поеду к настройщикам теоретически обученным -------------------- Гранд 2003 г, дв. 2.0 16 клап., механика
| gans |
Jan 13 2015, 01:19 PM
Я мало в них чего понимаю: пока особо не разбирался, но чувствую придётся разобраться Одинаковы ли должны быть карты для наших авто? Какие могут возникнуть основные заморочки в настройках? Если это возможно, выложите скрин с правильными настройками, буду премного благодарен и в следующий раз поеду к настройщикам теоретически обученным На улице сейчас что-то не климатит к машине выходить с ноутбуком. Вот ссылка там всё написано http://gazmap.ru/forum/index.php?topic=555.0 Я один раз заморочился и сделал себе шнурок для диагностики скачал программы и сам теперь настраиваю. http://gazmap.ru/dopolnitelnoe-oborudovanie/kabel-dlya-gbo я сделал на чипе PL-2303. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| korsar_ |
Jan 13 2015, 05:49 PM
По этим рисункам я к примеру вижу что дюзы в форсунках маловаты, плюс просадка давления на редукторе и бедная смесь. Лучше всего увидеть осцилограмму разгона, тогда все будет видно.
| Текстовая версия | Сейчас: 18th November 2026 - 10:00 AM |
