8 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Свечи зажигания.
Макарыч
post Dec 22 2007, 09:27 PM
Из: г.Жуковский Моск.Обл.
Пользователь №: 4,111
место дислокации: г.Жуковский М.О.
проверь воздушный фильтр и его подводки, католизатор.давление топлива в системе
brat po razumu
post Dec 22 2007, 10:32 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(kostetik @ Dec 22 2007, 05:51 PM) *
ездил на НГК, а чейчас поставил наши те что идут к впрысковым машинам 16кл. сделанные по лицензии бошш, ДВР какие то...разницы не замечаю...но зато есть на всякий случай запасной комплект...
Свечи производства завода в г.Энгельс хорошего качества. Я продаю их каждый день на разные марки автомобилей (от Запорожца до VW-AUDI) и возвратов нет,пока в глаза никто не плюнул.
На SPORT по характеристикам действительно подходит свеча АУ17ДВРМ-1(искровой зазор 1мм),под ключ 16мм.
Свечи производства известных мировых марок ,таких,как BOSCH,NGK,BRISK и т.д. особенно с электродами из тугоплавких металлов работают не хуже biggrin.gif.Но беда в том,что на известные бренды
много "копий", (возможно китайского производства) ресурс которых невозможно предсказать.
Так,что покупайте ,по возможности оригинал.
З.Ы Например у меня на VW свечи BOSCH WR7LT+ прошли 40 т.к.(правда на газе) и зазоры
(там три электрода) не изменились,а заменил я их на всякий случай.
Олег
post Dec 23 2007, 12:53 AM
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Добавлю. Можно поставить бошевскую платину FR7DPX. Она менее подвержена выгоранию и имеет более высокую проводимость, что обеспечивает более стабильное искрообразование в экстренных режимах. То есть, например, при сильных морозах мы гарантированно получим искру, а не залитые свечи.
О как я загнул. :-)
post Dec 23 2007, 11:47 AM
Свечами как -то не заморачивался - как купил авто- свечи поменял - стоят сейчас родные - так уже больше 40 000 км стоят и проблем пока нет и расход нормальный
Надо заменить dumai.gif - благо куплены месяца 2 тому назад. Интересно -что я увижу? biggrin.gif
brat po razumu
post Dec 23 2007, 07:46 PM
любитель
Из: Полтава.
Привыборе свечей зажигания для KIA SPORTAGE необходимо учитывать особенности работы
двухискровой ситемы зажигания,которая применяется на двигателе DOHC 16V.
Здесь описан принцип работы двухискровой системы зажигания.
Основной вывод: искра на каждой свече возникает два раза за рабочий цикл.
Соответственно и ресурс такой свечи dumai.gif , меньше.
Очевидно здесь будут более надежно работать свечи с тремя(двумя) электродами,
или с электродами из материалов с высокой сопротивляемостью к эрозии (например платины).
brat po razumu
post Dec 24 2007, 12:17 AM
любитель
Из: Полтава.
По поводу ресурса свечей.
Вот,что обещает проиэводитель-BRISK (Кстати,у кого раньше был мотоцикл,наверняка помнят чешские свечи PAL ,так это тот-же производитель-завод в г.Табор в Чехии,который известен с 1935г.)
post Feb 2 2008, 06:11 PM
сегодня поменял свечи, поставил NGK BKR6E-11. Старые точно такиеже.
это фото старой свечи, на мой взгляд нагар нормальный
а вот свеча с 4-го цилиндра
немерянно МАСЛА ef.gif blink.gif blink.gif blink.gif , вот ктобы сказал ОТКУДА dumai.gif
brat po razumu
post Feb 2 2008, 06:24 PM
Сообщение #28
любитель
Из: Полтава.
Масло из под прокладки клапанной крышки.У всех течет.У меня тоже.Я недавно свечи менял.
Замену прокладки надо совмещать с заменой свечей - подготовительные работы -те же.
post Feb 2 2008, 06:32 PM
Сообщение #29
Дальний
post Feb 3 2008, 12:38 AM
Сообщение #30
Пользователь №: 4,317
место дислокации: Серты
а я поставил из ленты (питер )свечи brisk dr15tc-1
стоили по карте 140 руб за все
разницы не заметил ни какой
помучался с заменой много чего на 16кл открутить надо
GUK
post Mar 1 2008, 08:18 PM
Сообщение #31
Пользователь №: 4,498
место дислокации: Украина, Киев
Езжу на свечах НЖК 4-х электродные с платиновым напылением, пробег около 90тыс. полет нормальный, в морозы заводится и работает как часы...
severyanin
post Mar 2 2008, 10:29 AM
Сообщение #32
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Я когда менял у меня тоже самое было, потом спрашивал на сервисе сказали не заморачиваться blink.gif
Leha
post Mar 2 2008, 11:16 AM
Сообщение #33
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Я купи в EXIST типа оригинал, в синей упаковке, а там тоже что и Михаил купил НЖК. biggrin.gif dumai.gif
Олег
post Mar 2 2008, 02:05 PM
Сообщение #34
А чего там ожидалось?
post Mar 3 2008, 01:16 PM
Сообщение #35
сказали правильно, заморачиваться действительно ненадо....НАДО ПРОКЛАДКУ КЛАПАННОЙ КРЫШКИ ПОМЕНЯТЬ и все B228.gif
severyanin
post Mar 3 2008, 01:29 PM
Сообщение #36
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
своими руками это делается? h975g.GIF и что будет если не сделать
vl@d
post Mar 3 2008, 02:02 PM
Сообщение #37
всеходящий
Пользователь №: 3,605
можно и своими biggrin.gif , не сложнее чем свечки поменять, на 10 мин дольше , походу эта болезнь у всех h365g.gif , у меня тоже 4 свеча вся в масле 1111480105.gif
post Mar 3 2008, 03:02 PM
Сообщение #38
+1
Была такая же проблема. Поменял прокладку и стало сухо.
kostetik
post Mar 4 2008, 12:23 AM
Сообщение #39
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
прокладка просто дубеет и начинает пропускать масло, а в четвертом именно потому что у моторов компоновки Р4 самый теплонагруженный участок ,это последний цилиндр....
если двигло перегревался,вероятность течи такой сильно увеличиваетсЯ!
severyanin
post Mar 4 2008, 07:54 AM
Сообщение #40
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Текстовая версия Сейчас: 3rd November 2026 - 12:30 PM
