Водитель |
#41
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 208 Регистрация: 27-June 12 Пользователь №: 10,724 место дислокации: Клин.Московская обл. ![]() |
Поставил Емелю,и пришлось снять,антирадар пищит когда включаю Емелю.
![]() -------------------- Думать то я думаю,но спросить совета ,у знающих людей считаю не зазорно. Калининградец 2005.128-16кл.
Антон14 |
#42
Я тоже поставил обогрев. Емеля УК-2.
Примерно так получилось: ![]() В реале всё выглядит не так страшно. Да и смотреть в это место никто не смотрит. Пришлось там маленько нарастить пластик между кнопками, чтобы в щели не падал всякий мусор. Раньше на этом месте была некая заглушка, наверное для кнопки переключения режима АКПП. Есть ещё точно такой же комплект, только не с крутилками, а с кнопками ( http://www.teplodom.ru/cat1_9.htm ), типа для ВАЗ 2110. Думаю, ети кнопки будет поудобней ставить. Просто крутилки мне показались удобней. Заодно проложил нормальный толсты провод к прикуривателю, чтобы можно было втыкать компрессор. От штатного провода компрессор еле качал. Обогреватели ставил как положено под обивку сёдел. Сэкс ещё тот. На два седла ушло примерно 8 часов, а может быть и больше. В принципе с тем же эффектом можно поставить и под чехлы. Ничего страшного не будет. Просто меня мои чехлы почему-то бесят, думаю рано или поздно я их сниму. Странно что никто не написал ещё про некоторые "особенности" этого Емели. Подсветка регуляторов нагрева никакая. Что ночная, что дневная, что режимы работы. При дневном освещении ничего не видно. На фотке, кстати, левый регулятор типа светится в максимальном положении. Ещё кнопки иногда подглючивают, мигают, что якобы обрыв нагревательного элемента. Хотя на самом деле никакого обрыва нет. Ну и основной недостаток, про который тут писали - не предусмотрено автоматическое включение при запуске двигателя. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
ПростоЖ |
#43
Поставил Емелю,и пришлось снять,антирадар пищит когда включаю Емелю. ![]() Странно , мой Субини молчит ![]() Странно что никто не написал ещё про некоторые "особенности" этого Емели. Подсветка регуляторов нагрева никакая. Что ночная, что дневная, что режимы работы. При дневном освещении ничего не видно. Может производители внесли изменения в кнопки, схему или собрано, что то не так ![]() ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Антон14 |
#44
Производитель вносит "улучшения" наверное.
Вот наткнулся как переделать крутилки, чтобы они включались автоматически. Пожалуй попробую переделать если добуду нужные детали. http://nsskn.narod.ru/emelya4/index.html Разобрался с подсветкой. Производитель явно сэкономил на светодиодах. Стоят тусклые. Когда модернизировал схему по вышеприведённой ссылке, заодно поставил нормальные светодиоды. Теперь подсветка работает нормально. Вроде и денег этот подогрев стоит приличных. Один фиг пришлось дорабатывать напильником. Выяснил, что то, что я принял за глюк, оказывается было "турборежимом". Инструкция тоже весьма своеобразно написана. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
Мазай |
#45
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. ![]() |
Только без обид : наш народ так устроен, что сначала тыкает пальцем в розетку, а потом читает инструкцию - от этого большинство бед.
![]() ![]() ![]() Производитель вносит "улучшения" наверное. Вот наткнулся как переделать крутилки, чтобы они включались автоматически. Пожалуй попробую переделать если добуду нужные детали. http://nsskn.narod.ru/emelya4/index.html Нафига? Ну своей задницей почуешь, конечно, что забыл выключить, а вот пассажирские сидения будешь греть круглый год ![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Чел |
#46
Подкажите друзья, а Емелей -3 кто пользуется? таким http://www.avtoteatr74.ru/price/price.htm?...rub=18&brand=57
Надоело че то ![]() РЕшил приобресть, но как удобно ли? как обогрев? как надежность? И потянет ли обычный магазинный разветвитель прикуривателя сразу два, они до 50вт каждый!? ![]() (к самому прикуривателю провода толстые давно прокинул) -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Мазай |
#47
Подкажите друзья, а Емелей -3 кто пользуется? таким http://www.avtoteatr74.ru/price/price.htm?...rub=18&brand=57 Надоело че то ![]() РЕшил приобресть, но как удобно ли? как обогрев? как надежность? И потянет ли обычный магазинный разветвитель прикуривателя сразу два, они до 50вт каждый!? ![]() (к самому прикуривателю провода толстые давно прокинул) Раньше пользовался накидками. Главный минус: собираются в складки, мнутся под задним местом, в результате рвутся/ломаются проводки. На сезон хватит точно, а там - как повезёт. ИМХО ![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
111v111 |
#48
у меня такой одну зиму отработал и теперь две зимы в кладовке живет я о нем вспоминаю когда с утра машину прогреваю
![]() подключал через магазинный разветвитель - разветвитель издох в планах было переделать на нормальный силовой разьем -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Никитос |
#49
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 4-February 13 Из: Москва Пользователь №: 11,585 место дислокации: Москва, ЗАО ![]() |
Подкажите друзья, а Емелей -3 кто пользуется? таким http://www.avtoteatr74.ru/price/price.htm?...rub=18&brand=57 Надоело че то ![]() РЕшил приобресть, но как удобно ли? как обогрев? как надежность? И потянет ли обычный магазинный разветвитель прикуривателя сразу два, они до 50вт каждый!? ![]() (к самому прикуривателю провода толстые давно прокинул) Привет! Я такого емелю ( разогрев+3 режима , в прикуриватель) юзаю лет 5 минимум. Снимаю только летом, в прохладное время года на всякий случай всегда на сидении. На спортаже он у меня съезжает немного, приходится поправлять периодически. На девятке - нормал, разве что при посадке надо особо не ерзать. Про включение сразу двух - не пробовал. Подумываю прикупить второй, пасажирский кстати. -------------------- Калининградский Sport&ge 2003, бензин, МКПП.
http://monitoringtransporta.ru/ |
Чел |
#50
у меня такой одну зиму отработал и теперь две зимы в кладовке живет я о нем вспоминаю когда с утра машину прогреваю ![]() подключал через магазинный разветвитель - разветвитель издох в планах было переделать на нормальный силовой разьем Спасибо за помощь и совет - ВСЕМ! Наверно сделаю на кабелях разветвитель, и удобнее его размещать будет и мамы/папы подобрать мощненькие можно! А вот ещё Насколько чувствительно от него в салоне? или НИКАК? (ну, в смысле, при прогреве движка он хоть ощутимое тепло воздуха даёт в салоне?) ![]() ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
nik*nik |
#51
у меня уже третий сезон Емеля-1 ( это только на жопу)... засунул под чехлы передних сидений и немного пришил к седушке, чтобы не ерзали... подключил через реле и блок обогрева сидений от ВАЗ-2110... эту штука нужна минут на 10-ть, чтобы сиденье согрелось, потом отключаю... есть один минус, если включил обогрев сидений, то на обогрев заднего стекла мощи уже не хватает... надо гену менять на более мощный.
-------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Никитос |
#52
Насколько чувствительно от него в салоне? или НИКАК? (ну, в смысле, при прогреве движка он хоть ощутимое тепло воздуха даёт в салоне?) ![]() ![]() В салоне не нагревает, но тебе тепло, можно начинать движение без печки, если окна льдом не покрыты. Не далее как сегодня спортажа в кузовной ремонт сдал ( после ДТП), чуть емелю не забыл вынуть при сдаче! Привез в пакете, пока будет в другой машине служить. -------------------- Калининградский Sport&ge 2003, бензин, МКПП.
111v111 |
#53
Для салона бесполезен, для спины (от радикулита) и попы приятен
![]() Для женщин полезен - совет гинеколога А вот мужикам говорят не увлекаться Реально нужен 5-10 мин при запуске потом выкл. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Чел |
#54
Для салона бесполезен, для спины (от радикулита) и попы приятен ![]() Для женщин полезен - совет гинеколога А вот мужикам говорят не увлекаться Реально нужен 5-10 мин при запуске потом выкл. Ясно. Благодарю, парни! ![]() Да я попал немного с ними, так бы опробовал уже. Заказал по Инету (цена нормальная, доставка бесплатная), а привезли не то!, ни цвет, ни модель - вернул наухо!. -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Чел |
#55
Отчитаюсь, вчера приобрёл Емелю-3 (по 1050 рэ/шт), и сразу под попу на испытания!
![]() У меня ни на одной машине подогрева не было ![]() За бортом было -17, ощутил начало нагрева минут через 3-5, в целом понравилось. Сегодня с утра и жена испытала, д о в о о о о л ь н а !!!!!!!!!))))))) ![]() ![]() ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Мазай |
#56
По опыту использования Емели 3 - завожу машину, вкл на макс, пока греется гуляю по улице
![]() ![]() -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Андрей 55 |
#57
По опыту использования Емели 3 - завожу машину, вкл на макс, пока греется гуляю по улице ![]() ![]() А у меня лежит чехол из овчины с коротким ворсом. Энергию не берет вообще, пятой точке опоры всегда тепло, в мороз любой садишься, 5 сек. и комфортно, летом сидушка не греется, езжу в основном в шортах. Чистится моется легко. Советую. ![]() -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Мазай |
#58
А у меня лежит чехол из овчины с коротким ворсом. Энергию не берет вообще, пятой точке опоры всегда тепло, в мороз любой садишься, 5 сек. и комфортно, летом сидушка не греется, езжу в основном в шортах. Чистится моется легко. Советую. ![]() Не, ну нормально, если в сарае десяток овец стоит... А так, цена вопроса в пользу Емели по-любому ![]() http://www.avtopilot1.ru/?cat=54 -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Чел |
#59
Не, ну нормально, если в сарае десяток овец стоит... А так, цена вопроса в пользу Емели по-любому ![]() http://www.avtopilot1.ru/?cat=54 Да, видел в магазинах подобные - цена кусается! А по практичности - нас не устраивает ворс на одежде. Дубленок мог бы легко насобирать - но из-за этого не делал. ![]() ![]() -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
1rfnz |
#60
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,648 Регистрация: 1-January 14 Из: Оренбург Пользователь №: 12,801 место дислокации: Оренбург ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20th August 2025 - 11:07 AM |
