> Замена лямбды, Отчет и пара вопросов
Rager
post Jun 23 2007, 08:55 PM
Пользователь №: 2,760
место дислокации: Смоленск
Горела лампочка "Смени двигатель", съездил на диагностику - сказали менять лямбду. Поменял на десяточную. Родная на Экзисте стоит порядка 3000, десяточная - 880. Как говориться, почувствуйте разницу. smile.gif
Правда, есть нюанс - в десяточной четыре вывода, в родной - три. Колодки, ессно, разные. Обкусил обе, родную колодку прикрутил к проводам от десяточной. Распиновку (A, B, C, D) смотрел по книге: A и B - нагреватель (два белых провода), С - сам датчик (черный провод). Серый провод (четвертый контакт на десяточной) сначала никуда не прикручивал, покатался день - лампочка не погасла. Потом прикрутил к массе, лампочка гореть перестала.
А теперь пара вопросов:
1. Как сильно влияет лямбда на расход топлива?
2. Должно ли как-то измениться поведение движка?
Сообщение отредактировал Rager - Jun 23 2007, 08:56 PM
42 страниц V « < 29 30 31 32 33 > »
Ответов(600 - 619)
Михал
post Jan 29 2015, 08:33 PM
Сообщение #601
Из: Пермь
Пользователь №: 13,524
Цитата(Братан @ Jan 29 2015, 09:14 PM) *
это были авто с двумя лямбдами????
расход нормальный для моего авто по городу - 15-17, трасса - 9,5-10.
газа по городу 17-17,5, трасса 10-11.
тупость авто - м.б. банально из-за забитого катализатора!
Да, с 2 лямбдами. У меня кат выбит
Фанат №158М
LSD сзади
Братан
post Jan 29 2015, 08:54 PM
Сообщение #602
потому что...
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 12,364
и что, спортик тупит???
Михал
post Jan 29 2015, 08:57 PM
Сообщение #603
Из: Пермь
есть такое.. почувствовал разницу. Почему-то с 2 лямбдами- все глючит.. Поставлю резистор- посмотрим что будет
Фанат №158М
LSD сзади
Михал
post Jan 29 2015, 09:10 PM
Сообщение #604
Из: Пермь
P0136 может вылезти из-за слишком больших показаний? или это обязательно неисправность лямбды? Я её 2 дня назад поставил
Фанат №158М
LSD сзади
Братан
post Jan 29 2015, 09:12 PM
Сообщение #605
потому что...
Из: Беларусь, Минск
ну тупить он может много от чего.. катушки, фильтра, провода, свечи, бензонасос и т.д.
У меня например на бензе - подтупливает, немного, но есть.
на газу - нет......
у меня еще по датчику детонации ошибку выдаеть....
Михал
post Jan 29 2015, 09:21 PM
Сообщение #606
Из: Пермь
на газу - нет......
Лучше по поводу ошибки просвети)
Фанат №158М
LSD сзади
Ермыч
post Jan 29 2015, 09:52 PM
Сообщение #607
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
А обманка на второй лябде стоит?
Михал
post Jan 29 2015, 10:29 PM
Сообщение #608
Из: Пермь
Стоит! Видимо отверстие большое.. 2мм
Фанат №158М
LSD сзади
Ермыч
post Jan 29 2015, 10:44 PM
Сообщение #609
2 мм. - нормальное, обычное отверстие.
Михал
post Jan 29 2015, 11:40 PM
Сообщение #610
Из: Пермь
Сигнал от нее есть- 0,8-0,9 примерно. Ошибка 0136. надо попробовать убрать обманку и резистор впаять. Он как обманка действует.
Фанат №158М
LSD сзади
Ермыч
post Jan 30 2015, 12:43 AM
Сообщение #611
А что разве не может быть новой бракованной лямбды?
Если сигнал от лябды на прогретом двигателе, на холостых оборотах постоянно 0,8 - 0,9 вольт, то эта лямбда дохлая. Новая она или старая - без разницы, она дохлая и всё. С нормальной лябды снимается импульсный сигнал - напряжение изменяется примерно от 0,2 до 1 вольта с частотой 1 герц - один скачок в секунду. Смотреть нужно стрелочным мультиметром, что бы цифры перед глазами не плясали. Вообще, что бы точно посмотреть исправность и нормальную работоспособность лямбды нужно снять с неё осциллограмму. Но можно более - менее нормально и мультиметром стрелочным проверить, как выше написал, если подробнее, то так:
Подсоедините минус мультиметра к корпусу двигателя. Подключите плюс вывод щупа мультиметра к сигнальному проводу лямбды. Прогрейте двигатель до нормальной температуры. Разгоните двигатель до 2500-3000 об/мин на 3 минуты, чтобы разогреть датчик кислорода. Дайте двигателю работать на повышенных оборотах и проверьте включение датчика кислорода. Напряжение на датчике должно иметь величину от 0,2 до 1 вольта и включаться с частотой 8-10 раз за 10 секунд. Если напряжение примерно равно 0,3 - 0,6 вольт и не меняется, то датчик кислорода попросту не работает - его нужно просто выбросить. Проверьте также цепь нагревателя лямбды. Если цепь нагревателя неисправна, то лямбда может не успеть выйти на заданный температурный режим и нормально не работать. Это делается так: тестером проверьте наличие напряжения аккумулятора на фишке питания нагревателя датчика кислорода. Если напряжение отсутствует, то проверьте провода идущие к реле или к выключателю зажигания. Проверьте также соединение с заземлением нагревателя лямбда зонда.
— При исправном и прогретом датчике кислорода напряжение на сигнальном выводе должно меняться от 0,2 до 1 вольта с частотой 8-10 раз за 10 секунд (1Гц) при оборотах двигателя 2500 об/мин.
— При резком открытии дроссельной заслонки мультиметр должен показать напряжение 1 вольт.
— При резком закрытии дроссельной заслонки показать напряжение около нуля.
Братан
post Jan 30 2015, 10:14 AM
Сообщение #612
потому что...
Из: Беларусь, Минск
вот чес гря и меня напрягает ошибка по второй лямбде и горящий ЧЕК. Но с учетом того, что влияния никакого не оказывает она - лень проверять все это что написано!
Ермыч
post Jan 30 2015, 11:27 AM
Сообщение #613
А что там проверять то? Не сложнее, чем свечу заменить или колёса подкачать. Это написано много - почти одно и то же три раза повторил.
Прогреть машину и три раза щупами тестера ткнуть - и всех делов то.
Михал
post Jan 30 2015, 12:23 PM
Сообщение #614
Из: Пермь
Надоели эти лямбды... думаю наведаться к автоэлектрику, пусть соберет схему.. берется питание от 1 лямбды, через небольшую схему прогоняется и на 2 лямбду отправляется. Задолболо по 2штуки в никуда выкидывать
Фанат №158М
LSD сзади
post Jan 30 2015, 12:31 PM
Сообщение #615
— При резком открытии дроссельной заслонки мультиметр должен показать напряжение около нуля.
— При резком закрытии дроссельной заслонки показать напряжение около 1 вольт.
Братан
post Jan 30 2015, 12:42 PM
Сообщение #616
потому что...
Из: Беларусь, Минск
всё. я окончательно забил на вторую лямбду. а ваши истории еще больше меня в этом убедили! wacko.gif
Максимум что сделаю - это поменяю свою вторую на ПРАВИЛЬНУЮ!
post Jan 30 2015, 12:43 PM
Сообщение #617
Не действует!
Если постоянно такое напряжение "висит", то это говорит о богатой смеси и, как следствие, перерасход.
В такой ситуации возникает еще больший вопрос: "А как тогда работает ПЕРВАЯ лямбда!?".
Если первая лямбда выдает пульсирующий сигнал (0...0,9 В), а вторая висит в 0,9 В, то это НЕВОЗМОЖНАЯ ситуация! Кто-то или что-то вводит тебя в заблуждение! Если и первая лямбда висит в 0,9 В, тогда очевидно, что смесь богатая и СУД ее не в состоянии вогнать ее в норму.
Михал
post Jan 30 2015, 01:02 PM
Сообщение #618
Из: Пермь
1 лямбда тоже новая, когда поставил вторую- значения обоих датчиков прыгали, но прошло 2 дня- значение второй установилось на 0,8 и все.. Первая как скакала, так и скачет. Моя ELMка не позволяет увидеть значение при включении зажигания. Должно быть среднее- 0,45 примерно, но не получается у меня.
Резистор не действует? Особенность наших машин? У меня-то понятно- умерла лямбда,если бы провода отпали- была другая ошибка. Думаю может их местами поменять (штекеры) и посмотреть на показания
Фанат №158М
LSD сзади
post Jan 30 2015, 01:20 PM
Сообщение #619
С выбитым катализатором сигнал второй лямбды должен повторять сигнал с первой. Мозги это классифицируют как неисправность катализатора. Обманкой пытаются уменьшить размах сигнала второй лямбды до уровней 0,3/0,6 В, для иммитации наличия катализатора.
Михал
post Jan 30 2015, 03:18 PM
Сообщение #620
Из: Пермь
Ну все, пациент мертв
Фанат №158М
LSD сзади
Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 04:36 AM
