| Юрич |
Dec 4 2014, 02:06 PM
#381
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 65 Регистрация: 24-February 13 Из: волгорад Пользователь №: 11,672 место дислокации: Царицын Сталинград Волгоград |
Да, именно такие, с радиатором и вентилятором.. По поводу погружений незнаю, надо проверять Ксенону было пофиг, ездил по месяцу с водой в фарах)) И эти думаю переживут есличе.. У этих ламп линзы есть с торца? -------------------- ПАЛ ЮРИЧ 2006 Каловский ГРАНД бензин 128 16 Волгоград
| Panzer38 |
Dec 4 2014, 02:16 PM
#382
Да, именно такие, с радиатором и вентилятором.. По поводу погружений незнаю, надо проверять Ксенону было пофиг, ездил по месяцу с водой в фарах)) И эти думаю переживут есличе.. Дык ксеноновые - в стеклянной колбе. А диоды - в большинстве случаев - открытые (опять же - для лучшего охлаждения) -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Юрич |
Dec 4 2014, 03:48 PM
#383
Дык ксеноновые - в стеклянной колбе. А диоды - в большинстве случаев - открытые (опять же - для лучшего охлаждения) просто недавно видел светодиодные лампы H4 в них 7 диодов и с торца линза цена в пределах 1200 за шт -------------------- ПАЛ ЮРИЧ 2006 Каловский ГРАНД бензин 128 16 Волгоград
| ghost |
Dec 4 2014, 03:59 PM
#384
Мои без линзы ..
| Ден2 |
Dec 5 2014, 05:53 PM
#385
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 778 Регистрация: 2-June 13 Из: Белгород Пользователь №: 12,080 место дислокации: Белгород |
А нельзя ли узнать подробности с личным мнением, как эти Led лампы в наших фарах себя ведут, по сравнению с обычными? Очень любопытная тема.
-------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
| oRDoSS |
Dec 6 2014, 01:37 AM
#386
![]() рыцарь печального образа ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 520 Регистрация: 8-March 12 Пользователь №: 10,151 место дислокации: Краснодарский край, Новороссийск |
Лампы, которые как ёлка усыпаны диодами, являются полным и беспросветным говном. Суть вкратце - из всех диодов на такой лампе реально светить куда надо будет один или два. Остальной свет будет светить куда угодно, кроме как куда надо. Если есть желание потратить деньги несмотря не на что - для пробы купите аналогичные лампочки для стоп-сигналов и заднего хода. Будете очень удивлены, увидев, что сила света в данном случае зависит только от диодов в торце лампы. Все что напаяно трудолюбивыми китайцами вдоль и поперек цилиндрика лампы -пропадает. В случае с линзой - более-менее годно будет светить только диод в линзе. Единственное, где реально применять многодиодные лампы - это в передних поворотниках/габаритах. И не дай б-г поставить "светодиодную лампу H4 50 SMD светодиодов - 200 руб/шт" в переднюю оптику. Переотраженкой от боковых диодов будет светить куда угодно, только не туда куда надо, а хилые 5-7 диодиков на торце будут светить не сильнее габарита. По факту, я так и не смог выяснить куда пропадает 90% света от боковых диодов, включал в темном дворе - они горят, но не освещают. Не видно вообще нихрена!!!
Единственный более-менее годный вариант видел на патриоте, спросил за лампы, посмотрел, погуглил. В общем, если фара под галоген изначально - нам подойдет только точечный (или наиболее близкий к нему) источник света. В нашем случае - это ОДИН диод на один режим. Т.е в лампе H4 будет два диода - один на ближний, другой на дальний. Более того, при покупке на алиэкспрессе дорогих ламп надо любезно посмотреть что за диод китайцы заявляют в описаниях и пробить его реальные характеристики по даташиту производителя (есть в публичном доступе на сайтах cree и.т.п.) Бывает, что ставят откровенное г., светимостью в 200лм, а заявляют светимость в 3600лм и прочие фантастические цифры. Также не ведитесь на COB диоды. Примеры говноламп: http://ru.aliexpress.com/item/2-x-H4-9003-...1419095189.html http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-Car-Aut...1662268810.html Более-менее годное (скажем так, лучше чем первые два примера): http://ru.aliexpress.com/item/1set-5600LM-...2034419151.html Совсем годные - не найдены. -------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
31-е максисы, ГАЗелевские форсунки, обвес - силовик и пороги, лебедка. ----------------------- В жизни всегда есть место подвигу. Я стараюсь держаться от этого места подальше. |
| Юрич |
Dec 6 2014, 10:48 PM
#387
Лампы, которые как ёлка усыпаны диодами, являются полным и беспросветным говном. Суть вкратце - из всех диодов на такой лампе реально светить куда надо будет один или два. Остальной свет будет светить куда угодно, кроме как куда надо. Если есть желание потратить деньги несмотря не на что - для пробы купите аналогичные лампочки для стоп-сигналов и заднего хода. Будете очень удивлены, увидев, что сила света в данном случае зависит только от диодов в торце лампы. Все что напаяно трудолюбивыми китайцами вдоль и поперек цилиндрика лампы -пропадает. В случае с линзой - более-менее годно будет светить только диод в линзе. Единственное, где реально применять многодиодные лампы - это в передних поворотниках/габаритах. И не дай б-г поставить "светодиодную лампу H4 50 SMD светодиодов - 200 руб/шт" в переднюю оптику. Переотраженкой от боковых диодов будет светить куда угодно, только не туда куда надо, а хилые 5-7 диодиков на торце будут светить не сильнее габарита. По факту, я так и не смог выяснить куда пропадает 90% света от боковых диодов, включал в темном дворе - они горят, но не освещают. Не видно вообще нихрена!!! Единственный более-менее годный вариант видел на патриоте, спросил за лампы, посмотрел, погуглил. В общем, если фара под галоген изначально - нам подойдет только точечный (или наиболее близкий к нему) источник света. В нашем случае - это ОДИН диод на один режим. Т.е в лампе H4 будет два диода - один на ближний, другой на дальний. Более того, при покупке на алиэкспрессе дорогих ламп надо любезно посмотреть что за диод китайцы заявляют в описаниях и пробить его реальные характеристики по даташиту производителя (есть в публичном доступе на сайтах cree и.т.п.) Бывает, что ставят откровенное г., светимостью в 200лм, а заявляют светимость в 3600лм и прочие фантастические цифры. Также не ведитесь на COB диоды. Примеры говноламп: http://ru.aliexpress.com/item/2-x-H4-9003-...1419095189.html http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-Car-Aut...1662268810.html Более-менее годное (скажем так, лучше чем первые два примера): http://ru.aliexpress.com/item/1set-5600LM-...2034419151.html Совсем годные - не найдены. Поговорил с продавцами говорят да светодиоды светят днем вроде бы ярко но ночью полный отстой. А в туман или дождь вообще пипец. Отсюда вывод применять их только в ДХО или стопаки -------------------- ПАЛ ЮРИЧ 2006 Каловский ГРАНД бензин 128 16 Волгоград
| Evgen66p |
Jan 27 2015, 09:37 AM
#388
![]() 4х4 ![]() Группа: Validating Сообщений: 46 Регистрация: 17-July 14 Из: Духовная столица Урала, маленький городок Свердловской области - Верхотурье Пользователь №: 13,445 место дислокации: Верхотурье |
А кто-нибудь пробовал ставить/усатнавливать неродные фары? Ну, совсем неродные, например от десятки, четырки или газели старого образца. Я понимаю это больше на кощунство похоже, но тем не мение. Руки есть, свободный доступ к отеч запчастям тоже. А вот родные как то дорого...
-------------------- <& :-)ref=":-)ttp://www.ki&74.ru/models/sport&ge/options/" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.ki&74.ru/models/sport&ge/options/&>
| Fil@Sportyga |
Jan 27 2015, 10:11 AM
#389
А кто-нибудь пробовал ставить/усатнавливать неродные фары? Ну, совсем неродные, например от десятки, четырки или газели старого образца. Я понимаю это больше на кощунство похоже, но тем не мение. Руки есть, свободный доступ к отеч запчастям тоже. А вот родные как то дорого... В Питере была машинка с фарами от 10-тки. -------------------- |
| Panzer38 |
Jan 27 2015, 10:15 AM
#390
В Питере была машинка с фарами от 10-тки. А Evol ставил от BMW -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Evgen66p |
Jan 27 2015, 11:00 AM
#391
Я уж думал ща камнями бросать начнут...
А Evol ставил от BMW Нашел только тему про фары от Джойса... Можно ссылочку про тему с "чужими" фарами. (кроме уже озвученной темы (Джойс)) Спасибо. -------------------- <& :-)ref=":-)ttp://www.ki&74.ru/models/sport&ge/options/" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.ki&74.ru/models/sport&ge/options/&>
| Fil@Sportyga |
Jan 27 2015, 11:15 AM
#392
Я уж думал ща камнями бросать начнут... Нашел только тему про фары от Джойса... Можно ссылочку про тему с "чужими" фарами. (кроме уже озвученной темы (Джойс)) Спасибо. А темы и не было кажись )))) Мне на фотках попадалась эта машинка -------------------- |
| lutohinai |
Jan 27 2015, 12:25 PM
#393
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы |
Я уж думал ща камнями бросать начнут... Нашел только тему про фары от Джойса... Можно ссылочку про тему с "чужими" фарами. (кроме уже озвученной темы (Джойс)) Спасибо. фары ВАЗ 2106 -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
лето: _____ _____Nokian Rotiiva AT на дисках RW classic H-409 ET0 зима: _____Cordiant Tunga Nordway 235/75/15 на дисках Nitro Y-7330 ET0 Хабы Риф ![]() ![]() |
| Evgen66p |
Jan 27 2015, 01:34 PM
#394
Есть опыт значит. Ну что ж после того как меня киданули на 4200р., буду думать... над всем. Мож созрею до чего инородного
| Panzer38 |
Jan 27 2015, 04:35 PM
#395
Я, в конце концов, успокоился на раздельном ближний\дальний.
Ближний - динзованные модули Хелла 90мм (Н7) . галогенки 80Вт (реально 70Вт) Дальний - прожекторные модули Хелла 90мм (Н7). галогенки 80Вт (реально 70Вт) После протирки линз и отражателей спиртом -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Михаил776 |
Jan 27 2015, 05:41 PM
#396
| Андрей 55 |
Feb 8 2015, 05:11 AM
#397
![]() Самоделошник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,536 Регистрация: 28-August 11 Из: Омская губерня Пользователь №: 9,869 место дислокации: Омск |
Я, в конце концов, успокоился на раздельном ближний\дальний. Ближний - динзованные модули Хелла 90мм (Н7) . галогенки 80Вт (реально 70Вт) Дальний - прожекторные модули Хелла 90мм (Н7). галогенки 80Вт (реально 70Вт) После протирки линз и отражателей спиртом Фото в студию, чтоб так сказать наглядно, посмотреть пащюпать. Я со светом хоть и определился -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Desson |
Feb 8 2015, 02:12 PM
#398
Вот в Нижнем нашел, Led лампы, повертел в руках, качество очень даже. Есть возможность закинуть в фару, посмотреть как светить будут, но Н4 цоколя не было (до меня купили). ценик у них около 4200.
сзади находится вентилятор, для охлаждения. Но мне кажется, что толку от них в нашей фаре мало будет. лучше линзы ставить. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Messir |
Feb 8 2015, 03:45 PM
#399
Вот в Нижнем нашел, Led лампы, повертел в руках, качество очень даже. Есть возможность закинуть в фару, посмотреть как светить будут, но Н4 цоколя не было (до меня купили). ценик у них около 4200. сзади находится вентилятор, для охлаждения. Но мне кажется, что толку от них в нашей фаре мало будет. лучше линзы ставить. Ребята, ну не пытайтесь вы впихнуть невпихуемое))))). Законы оптики еще никто не отменял. Из трех диодов дай бог, чтобы один попадал в фокус, остальные будут светить фих зна куда, поэтому пятно будет какое угодно, только не такое, как надо... Даже простой БИ-ксенон ставишь и картинка размазывается, поскольку расположение и направление источника отличается от галогена. Я наигрался с любыми лампами, до которых мог дотянуться. Все закончилось установкой линз и безумной радостью от нормального, наконец-то, света. Так что или миритесь с галогеном (частично решая проблему путем запитки фар через реле напрямую от аккума) или ставьте линзы, тем более, что сложного в этом ничего нет. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Андрей 55 |
Feb 8 2015, 04:56 PM
#400
Ребята, ну не пытайтесь вы впихнуть невпихуемое))))). Законы оптики еще никто не отменял. Из трех диодов дай бог, чтобы один попадал в фокус, остальные будут светить фих зна куда, поэтому пятно будет какое угодно, только не такое, как надо... Даже простой БИ-ксенон ставишь и картинка размазывается, поскольку расположение и направление источника отличается от галогена. Я наигрался с любыми лампами, до которых мог дотянуться. Все закончилось установкой линз и безумной радостью от нормального, наконец-то, света. Так что или миритесь с галогеном (частично решая проблему путем запитки фар через реле напрямую от аккума) или ставьте линзы, тем более, что сложного в этом ничего нет. Хорошо написал, правельно -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Текстовая версия | Сейчас: 13th July 2026 - 03:38 AM |
