| kardan |
Feb 10 2015, 12:59 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 31 Регистрация: 11-January 14 Пользователь №: 12,832 место дислокации: г.Дмитров |
Прошу помощи кто смыслет в электрике.
Проблема такая-не заводится.Стартер крутит нормально.Полез в бензонасос-в фишке нет напряжения. Полез в блок предохранителей(моторный отсек),там есть реле бензонасоса и еще помоему реле защиты всех цепей.Прозвонил,дал на реле 12в-работает.Проверил 2 гнезда реле-там при вкл зажигания не подается 12в.Причем в обоих гнездах. Периодически такое,что крутит и не заводится-было,но это была хитрость сигнализации(после глушения двигателя надо было пост. на сигнал.,потом снять или еще есть секретная кнопка под рулем-нажать хоть раз,и снова заводится)Но сейчас ни в какую это не катит. Еще на другом в прошлом авто было раз такое.Электрик откопал реле сигнализации-то самое,которое не дает авто завестись,когда она включена.Подскажите пожалуйста,может и здесь реле сигнализации умерло и не дает проходу 12в к реле бензонасоса?И гиде его искать? |
kardan Реле бензонасоса Feb 10 2015, 12:59 AM
Ермыч На нашей машине напряжение на бензонасос подаётся ... Feb 10 2015, 01:08 AM
kardan
На нашей машине напряжение на бензонасос подаётся... Feb 10 2015, 01:15 AM
709 ДПКВ :B020: Feb 10 2015, 09:09 AM
kardan
ДПКВ :B020:
Допустим.А что этот датчик блокирует... Feb 10 2015, 11:39 AM
Допустим.А что этот датчик блокирует проход 12в к... Feb 10 2015, 11:51 AM
kardan В общем сегодня продолжил.Начал со снятия бенз.нас... Feb 10 2015, 11:55 AM
В общем сегодня продолжил.Начал со снятия бенз.на... Feb 10 2015, 11:59 AM
kardan
прозвонить то его врядли... это типа датчик холла... Feb 10 2015, 12:11 PM
Благодарствую,ща пойду.
Ваще то Вы как то странн... Feb 10 2015, 03:44 PM
Ваще то Вы как то странно проверяетесь. Зачем сни... Feb 10 2015, 03:47 PM
kardan
пишет же что фишку снял на ней напруги нет... )))... Feb 10 2015, 04:15 PM
насос не снимал-через фишку прозвонил.Хотя хотел,... Feb 10 2015, 04:59 PM
ставится в одном положении-по другому никак не во... Feb 10 2015, 05:16 PM
Нормальный подход ? чтобы посмотреть сеточку на н... Feb 10 2015, 05:18 PM
Нормальный подход ? чтобы посмотреть сеточку на н... Feb 10 2015, 05:33 PM
да насос у человека не заводица при чём тут сетка... Feb 10 2015, 05:46 PM
Да не. Насос, сетка, датчик... Авто не запустило... Feb 10 2015, 06:08 PM
709 Пацаны-усё нормально-не ругайтесь :D -для меня сам... Feb 10 2015, 05:51 PM
kardan ООО!!!Ну во первых я спокоен,когда нер... Feb 10 2015, 09:17 PM
Ден2 Ну ДПКВ даже самодиагностика показала бы, по блинк... Feb 10 2015, 10:17 PM
kardan Все,проблема решена,но не мной :1111480105:
дпкв... Feb 12 2015, 07:20 PM
а214аа что за предохранитель впрыска где он находится May 2 2015, 08:47 PM
CTAPbIu вот и меня постигла беда - откуда не ждали. После ... Mar 12 2015, 12:15 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 30th November 2026 - 07:17 PM |
