56 страниц V « < 53 54 55 56 >
> Маршрутный компьютер
1rfnz
post Feb 12 2015, 10:36 PM
Сообщение #1081
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Цитата(samoxa7 @ Feb 13 2015, 01:21 AM) *
B200.gif 1000 постоф ниасилю... B200.gif Вопрос.Какой БК прикупить и внедрить?Цель-видеть расход топлива онлайн,средний и общий.Ну и возможно,параметры какие нибудь.Моск 2003 года,разъем под капотом.
Я так понял если разьем только под капотом-то комп нам не светит(2004год).
Пробовал ЕЛМку подключать, правда не настырно, и только одной прогой, она мне только напр. показала.
post Feb 12 2015, 10:42 PM
Сообщение #1082
DimTs
post Feb 12 2015, 10:48 PM
Сообщение #1083
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Подойдет любой универсальный БК, подключаемый по К-Line и понимающий протокол ISO 09141 slow.
К примеру http://microline.ru/products/Car-Computers...restige-V55-02/
1rfnz
post Feb 12 2015, 11:14 PM
Сообщение #1084
Из: Оренбург
Ткните пожалуйста у кого он полноценно заработал на данных условиях, я не поленился и прочитал все темы и не нашел положительного ответа, только подключение к форсунке и к 12 вольтам и в результате два параметра в итоге. Только так:
1. Универсальный режим
В универсальном режиме используется подключение к датчику скорости автомобиля и к сигнальному проводу одной из форсунок. На основании полученных сигналов, а также напряжения б/сети а/м, обеспечивается функционирование прибора в качестве маршрутного компьютера. Функции диагностического тестера не доступны. Использование универсального режима рекомендуется в том случае, если БК не поддерживает работу по протоколу диагностики блока управления Вашего автомобиля.
post Feb 13 2015, 12:25 AM
Сообщение #1085
Теоретически,имея данные о длине импульса на форсунках,можно получить расход топлива общий,мгновенный и вкупе с сигналом скорости расход на 100 км.Если при этом в БК внести данные о размере бака,можно получить остаток и возможный пробег на нем.Вопрос в том,как откалибровать количество впрыскиваемого топлива с длиной импульса открытия форсунок? Чота я туплю...)))
Ден2
post Feb 13 2015, 01:31 PM
Сообщение #1086
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Я по такие задачи "мультисет" вот хочу, никак не куплю. Он мозгов вообще не касается, напрямую к датчикам.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
post Feb 13 2015, 07:05 PM
Сообщение #1087
Лучше, и главное точнее, Мультисет ничего нет! Прежде всего для "пожилых" машин не напичканых электроникой и CAN-шинами.
Уточню! Мультисет подключается только к двум точкам: форсунке и датчику скорости.
post Feb 13 2015, 07:36 PM
Сообщение #1088
Ссылочкой поделись,Вить?
DimTs
post Feb 13 2015, 08:04 PM
Сообщение #1089
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
у меня 2 года отработал. Пока carpc не поставил
Не Вить, но http://multi-set.ru biggrin.gif
1rfnz
post Feb 13 2015, 09:09 PM
Сообщение #1090
Из: Оренбург
[quote name='DimTs' date='Feb 13 2015, 11:04 PM' post='389764']
у меня 2 года отработал. Пока carpc не поставил[quote]
мне вот как раз интересно узнать ошибки если они появятся, что он не может делать, а расход газа я постоянно по одометру контролирую.
DimTs
post Feb 14 2015, 12:44 PM
Сообщение #1091
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Причем тут газ?
1rfnz
post Feb 14 2015, 02:47 PM
Сообщение #1092
Из: Оренбург
Цитата(DimTs @ Feb 14 2015, 03:44 PM) *
Причем тут газ?
Расход газа я меряю по одометру, т.е. параметр расхода топлива меня не интересует.
Меня интересует вопрос чтения ошибок и их сброс. А с 20 пинового разьема этого не снимешь как и других параметров с помощью OBDшных девайсов
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...20&#entry383565
22 страницы.
Частично:
[quote]Попробую еще раз! Конкретно по Вашему случаю, чтоб наверняка.
В машине КИА 95 г.в. диагностика (чтение параметров) возможна только одним способом - подключение сканера дилерского уровня к 20-ти контактному разъему (других нет!).
Второй вариант - самодиагностика с помощью скрепки. Понятно, что о это не диагностика с чтением параметров, а лишь считывание ошибок!
К сожалению, подключение современных гаджетов, появление которых обязано появлению стандарта ОБД2, на котором основана их работа, невозможно для многих "пожилых" машин, в т.ч. и КИА.
Поэтому, уважаемый Еремыч, для Вас нет никаких вариантов, кроме канцелярской скрепки.
В утешение могу оставить маленькую надежду: БК типа Мультитроник имеют т.н. "универсальный" режим подключения. Это когда БК подключается не в диагн. разъем (бесполезно), а напрямую к одной из форсунок. Считывая время впрыска, БК пытается выдать информацию о расходе. Однако, алгоритмы обработки времени впрыска в Мультитронике настолько малоинформативны, что я не могу рекомендовать Вам тратить на них немалые деньги.[quote]
DimTs
post Feb 14 2015, 05:33 PM
Сообщение #1093
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Чукча не читатель, чукча писатель (с)
У Самохи явно сказано - для машины с мозгами 2003 года! Причем тут цитирование для машины 95го года?
http://www.drive2.ru/l/288230376151832152/
post Feb 14 2015, 09:34 PM
Сообщение #1094
А поподробнее? dumai.gif Я правильно понял-БК подключен к диагностическому 20 пиновому разъему под капотом?Что имеешь в результате-какие данные отображаются,что можно с него считать? dumai.gif
DimTs
post Feb 14 2015, 10:11 PM
Сообщение #1095
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Подключен был 3 проводками в 20контакный разъем. Показывал и сбрасывал ошибки, отображал вольтаж, температуру движка и за бортом (доп. датчик в комплекте), расходы, пробеги и еще кучку всякую. Уже не помню, т.к. давно снял и пользую Хобд при необходимости.
Messir
post Feb 14 2015, 10:56 PM
Сообщение #1096
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
У меня все подключено под торпедой (хотя разъема ОБД под рулем нету), к разъему тянуть ничего не надо. Наружу выведен только датчик температуры. БК (Мультитроникс) подключен по К-линии. Читает, сбрасывает ошибки, показывает пробеги, расходы, напряжение, температуру, угол дроссельной заслонки, количество воздуха и еще кучу всего можно вывести на дисплей.
post Feb 15 2015, 01:45 AM
Сообщение #1097
B093.gif А поподробнее можно?!Йопть,модель БК,чо и куда подключать ,какой датчег температуры и где его взять?!Чо нада все вытягивать по слогам?! 1111480105.gif
1rfnz
post Feb 15 2015, 08:15 AM
Сообщение #1098
Из: Оренбург
Присоединяюсь просьбе!
Messir
post Feb 15 2015, 12:04 PM
Сообщение #1099
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Дык все ж расписано в этой теме до мелочей в планет подключения. Моделька у меня Multitronics RI-500, магнитолу опустил вниз, а на ее место поставил БК. Выглядит вот ТАК.
Датчик температуры входит в комплект БК, брать нигде ничего не нужно)))))
С подключением тоже вроде все ясно. Питание (два провода) бросил на замок зажигания, К-линию взял с блока управления АКПП, датчик скорости, датчик бензобака и подсветку взял с разъемов приборки. Вот вроде и вся премудрость....
Пы.Сы. Все точки подключения в теме расписаны, но ввиду уникально-ненормальности наших мафынок один хрен надо все ловить по месту. Хошь - приезжай в Одессу, за час все установим))))))))))))))
1rfnz
post Feb 15 2015, 01:05 PM
Сообщение #1100
Из: Оренбург
То-то и оно, а пять штук отдавать за неизвестный результат как-то неохота.
По другим форумам(других авто) полазил та же фигня если нет разьемаOBD, то те же разногласия идут и нет ни у кого четкого и ясного ответа и инструкции.
Текстовая версия Сейчас: 15th November 2026 - 11:30 PM
