> Маслянный фильтр, почему?
Андрей 55
post Apr 4 2014, 05:32 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Дизелевладельцы, такая проблема нарисовалась, полгода от ездил я после замены масла и фильтров тоже, в мороз немного давило масло по утрам через фильтр, большой, подтянул, проблема прошла, пришла весна, потеплело, стал как то заводить остывшую машину, давануло масло с фильтра, опять завел, снова лужица, короче при каждой заводке течет, думаю резинка устала, фильтр на замену как раз и по пробегу пора, заменил три дня ездил все окей, а вчера завел а масло как хлынет. Резинку аж выводило. Так вот вопрос, это мне так с фильтрами не везет или мож какая проблема с мотором вырисовывается? Именно при запуске это происходит,варианты:
масленый насос чудит,
перепускной клапан барахлит,
при запуске газы попадают в картер, давление растет ( тогда бы наверно с сальников скорее давонуло)
фильтр га sensored.gif но, это наверно 1-м пунктом надо
Кто какие берет, у нас выбор совсем никакой не в каждом магазине есть, или на заказ.
Андрей 55   Маслянный фильтр   Apr 4 2014, 05:32 AM
609   Если рвет резинку - значит насос более чем живой, ...   Apr 4 2014, 09:04 AM
Зохан   Если рвет резинку - значит насос более чем живой,...   May 19 2016, 12:40 AM
ПростоЖ   При случае, проверьте на своих машинах этот момен...   May 19 2016, 08:03 AM
ПростоЖ   Если посадочные места в норме такого быть не должн...   Apr 4 2014, 09:29 AM
oboroten   Какие фильтра ставишь???марку   Apr 4 2014, 09:37 AM
Андрей 55   Какие фильтра ставишь???марку Зимой БОШ пользова...   Apr 4 2014, 07:49 PM
ПростоЖ   Женя, а ключик покупал или сам делал, или на 110 ...   Apr 5 2014, 10:05 AM
Александр 533   [url=http://www.220-volt.ru/catalog-143365/?ref=g...   Apr 5 2014, 11:48 AM
609   Потом сшибаю его со старого фильтра, набиваю на н...   Apr 5 2014, 12:24 PM
Андрей 55   всегда закручивал фильтры только от руки иначе по...   Apr 8 2014, 05:43 PM
Mazur   У меня тоже фильтр подкапывает.   Apr 8 2014, 05:56 PM
mike482   а вот кстати, какова периодичность замены масла и ...   Apr 8 2014, 06:32 PM
oboroten   а вот кстати, какова периодичность замены масла и...   Apr 8 2014, 07:18 PM
Андрей 55   а вот кстати, какова периодичность замены масла и...   Apr 10 2014, 06:55 PM
Александр 533   По букварю 10000, но как правило 5-7000 и замена....   Apr 10 2014, 07:03 PM
Motorist   На этом дизельке оба фильтра затягивать надо туго,...   Apr 16 2014, 10:52 AM
андрей62   На этом дизельке оба фильтра затягивать надо туго...   Feb 27 2015, 12:00 PM
ПростоЖ   Ерунда какая то, всегда затягиваю рукой исключите...   Feb 27 2015, 12:33 PM
андрей62   Согласен. Ну пусть мнет, все равно на выброс ;) ...   Feb 27 2015, 01:09 PM
ALEKS DARK   народ помогите идентефицироваить фильтр - ( куча е...   Apr 15 2015, 11:21 PM
dshend   народ помогите идентефицироваить фильтр - ( куча ...   Apr 15 2015, 11:54 PM
Alewa   Поставил сейчас фильтр манн с плоской резинкой, за...   Jan 12 2016, 02:04 PM
ПростоЖ   А все таки книжный интервал замены моторного масл...   Jan 12 2016, 02:42 PM
Ермыч   Поставил сейчас фильтр манн с плоской резинкой, з...   Jan 12 2016, 04:23 PM
Alewa   У меня 2,0 тди, меняю через 10.... вроде редковато...   Jan 12 2016, 11:10 PM
Андрей 55   :B023: Ну ВЫ блин даёте.   May 19 2016, 08:28 PM
Trucker   Вскрыл ради интереса старый* Финвал*.Довольно непл...   May 22 2016, 10:02 PM
Андрей 55   А у меня позавчера вообще фильтр чуть не открутилс...   May 23 2016, 05:20 AM
Зохан   Вот ещё про фильтры. Случайно наткнулся на видео. ...   Feb 23 2017, 12:09 PM
ivany4   Менял масло , штатный фильтр ждать надо , купил по...   Jun 28 2019, 10:33 PM
Desson   Менял масло , штатный фильтр ждать надо , купил п...   Jun 28 2019, 10:54 PM
ivany4   Я б поставил на неделю, пока ждал норм фильтр. А ...   Jun 28 2019, 11:15 PM
Kalevala   Этот манн по размеру как родной ? Да :B020:   Jun 29 2019, 02:41 AM
Александр 533   Да :B020: Я на них 7ой год езжу. Подобрал ключ-...   Jun 29 2019, 11:21 AM
шадринск   фильтрон- польские фильтра,,, езжу на них уже 10ле...   Jun 30 2019, 01:19 PM
ivany4   фильтрон- польские фильтра,,, езжу на них уже 10л...   Jun 30 2019, 07:10 PM
Текстовая версия Сейчас: 23rd November 2026 - 08:53 AM
