> помогите определить неисправность
freedom trophy
post Jan 27 2015, 11:32 AM
Пользователь №: 13,759
место дислокации: нижний
Добрый день!.
имеется спортаж 1999 года выпуска 16-ти клапанный 128 лошадей.
установлен бортовой комп. Мультитроникс
проблема в следующем- все чаще и чаще начинает что то глючить, а именно, по БК показывает, что угол открытие дроссельной заслонки то 50% то 40% и начинает ужастно пахнуть выхлопом (подозреваю что пререливает) и поднимаются обороты. все это лечится снятием клеммы с датчика холостого хода. На какоето время спасает, потом начинается все тоже самое. ДПДЗ менял несколько раз(стоит волговское) в нормальном режиме (на холостом) показывает угол открытия заслонки 16%
на трассе также бывает что при равномерном движении машина вздрагивает, как будто ее за зад схватили.
П.С. контакты в косе пропаял а проблема не пропала.
помогите плиз, а то замучался я уже проблему ловить
freedom trophy   помогите определить неисправность   Jan 27 2015, 11:32 AM
HandKot   причин может быть несколько. Для начала проверьте...   Jan 27 2015, 02:41 PM
freedom trophy   причин может быть несколько. Для начала проверьт...   Jan 27 2015, 04:27 PM
Виктор   Добрый день!. имеется спортаж 1999 года выпус...   Jan 27 2015, 04:07 PM
freedom trophy   Сделай профилактику массе внизу правой передней с...   Feb 19 2015, 03:36 PM
Desson   про какую стойку речь? стойка крыши? под обшивко...   Feb 19 2015, 05:16 PM
freedom trophy   как я понял, речь идет про амортизационную стойку...   Feb 19 2015, 05:20 PM
gans   тогда я никак не пойму под каким пластиковым чехл...   Feb 19 2015, 05:48 PM
freedom trophy   В ногах переднего пассажира справа под обшивкой п...   Feb 20 2015, 09:58 AM
HandKot   как определить наличие подсоса воздуха? пошукайт...   Jan 27 2015, 05:51 PM
freedom trophy   уточню.... еду например по трассе..... вдруг комп...   Jan 27 2015, 06:29 PM
Виктор   уточню.... еду например по трассе..... вдруг ком...   Jan 27 2015, 06:33 PM
HandKot   уточню.... еду например по трассе..... вдруг ком...   Jan 27 2015, 09:35 PM
Ден2   У меня фишка на ДПДЗ плохо сидела, и провод, подхо...   Jan 27 2015, 10:20 PM
egorshkov   Подскажите. По весне бросил автотепло под капот. Н...   Feb 17 2015, 10:30 AM
Fil@Sportyga   В пробке стою, отпускаю с горочки тормоз-начинаем...   Feb 17 2015, 10:53 AM
Matew   Есть версия, что так и должно быть, типа чтоб вак...   Feb 17 2015, 12:55 PM
egorshkov   не не, всё верно, подниматься и должны, но не с 9...   Feb 17 2015, 12:58 PM
Garrykon   Было нечто подобное, при постукивании по корпусу Э...   Feb 20 2015, 11:22 AM
freedom trophy   Было нечто подобное, при постукивании по корпусу ...   Feb 20 2015, 11:32 AM
Garrykon   да блин про какую стойку речь. по конкретнее мож...   Feb 20 2015, 12:09 PM
freedom trophy   Справа от правой ноги :) переднего пассажира. Сн...   Feb 20 2015, 12:18 PM
Ден2   Ещё будет не лишним почистить разъем ЭБУ. У меня в...   Feb 20 2015, 11:34 AM
Lexadies   Ещё будет не лишним почистить разъем ЭБУ. У меня ...   Feb 23 2015, 12:29 AM
freedom trophy   РХХ почистили, не помогло. теперь еще дергается ма...   Mar 3 2015, 12:05 PM
Александр 533   РХХ почистили, не помогло. теперь еще дергается м...   Mar 3 2015, 10:21 PM
freedom trophy   Наверно протерся датчик ПДЗ (имхо) ну не могут...   Mar 3 2015, 10:27 PM
709   ну не могут же ДПДЗ умирать по одной штуке в неде...   Mar 3 2015, 10:33 PM
freedom trophy   датчик температуры ОЖ глянь :B020: какой из дв...   Mar 4 2015, 12:11 PM
Lexadies   какой из двух датчиков. один одноконтактный второ...   Mar 4 2015, 11:05 PM
Александр 533   ну не могут же ДПДЗ умирать по одной штуке в неде...   Mar 4 2015, 08:47 AM
ingener   так я и не понял из всего написанного, какие оборо...   Mar 3 2015, 03:00 PM
Lexadies   так я и не понял из всего написанного, какие обор...   Mar 3 2015, 09:21 PM
samoxa7   Первое- у дорестайла(у меня во всяком случае) нет ...   Mar 4 2015, 10:38 AM
Ден2   Первое- у дорестайла(у меня во всяком случае) нет...   Mar 4 2015, 11:46 AM
Ермыч   Э - э- э.... Вы чего тут творите? Напильником двиг...   Mar 5 2015, 12:02 AM
Lexadies   Э - э- э.... Вы чего тут творите? Напильником дви...   Mar 5 2015, 10:57 PM
Виктор   freedom trophy! Не дури голову себе и людям, о...   Mar 5 2015, 01:25 PM
freedom trophy   [b]freedom trophy! Не дури голову себе и людя...   Mar 6 2015, 03:18 PM
Виктор   я сделал_ 1- масса на правой стойке 2- масса на Э...   Mar 6 2015, 04:08 PM
Ден2   Да уж, сильно! Я бы после всего проделанного в...   Mar 6 2015, 06:50 PM
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 12:06 PM
