| freedom trophy |
Jan 27 2015, 11:32 AM
#21
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 13-November 14 Пользователь №: 13,759 место дислокации: нижний |
Добрый день!.
имеется спортаж 1999 года выпуска 16-ти клапанный 128 лошадей. установлен бортовой комп. Мультитроникс проблема в следующем- все чаще и чаще начинает что то глючить, а именно, по БК показывает, что угол открытие дроссельной заслонки то 50% то 40% и начинает ужастно пахнуть выхлопом (подозреваю что пререливает) и поднимаются обороты. все это лечится снятием клеммы с датчика холостого хода. На какоето время спасает, потом начинается все тоже самое. ДПДЗ менял несколько раз(стоит волговское) в нормальном режиме (на холостом) показывает угол открытия заслонки 16% на трассе также бывает что при равномерном движении машина вздрагивает, как будто ее за зад схватили. П.С. контакты в косе пропаял а проблема не пропала. помогите плиз, а то замучался я уже проблему ловить |
freedom trophy помогите определить неисправность Jan 27 2015, 11:32 AM
HandKot причин может быть несколько.
Для начала проверьте... Jan 27 2015, 02:41 PM
freedom trophy
Для начала проверьт... Jan 27 2015, 04:27 PM
Добрый день!.
имеется спортаж 1999 года выпус... Jan 27 2015, 04:07 PM
freedom trophy
Сделай профилактику массе внизу правой передней с... Feb 19 2015, 03:36 PM
Desson
про какую стойку речь? стойка крыши?
под обшивко... Feb 19 2015, 05:16 PM
freedom trophy
как я понял, речь идет про амортизационную стойку... Feb 19 2015, 05:20 PM
gans
тогда я никак не пойму под каким пластиковым чехл... Feb 19 2015, 05:48 PM
freedom trophy
В ногах переднего пассажира справа под обшивкой п... Feb 20 2015, 09:58 AM
HandKot
как определить наличие подсоса воздуха?
пошукайт... Jan 27 2015, 05:51 PM
freedom trophy уточню....
еду например по трассе..... вдруг комп... Jan 27 2015, 06:29 PM
уточню....
еду например по трассе..... вдруг ком... Jan 27 2015, 06:33 PM
HandKot
уточню....
еду например по трассе..... вдруг ком... Jan 27 2015, 09:35 PM
Ден2 У меня фишка на ДПДЗ плохо сидела, и провод, подхо... Jan 27 2015, 10:20 PM
egorshkov Подскажите. По весне бросил автотепло под капот. Н... Feb 17 2015, 10:30 AM
Fil@Sportyga
В пробке стою, отпускаю с горочки тормоз-начинаем... Feb 17 2015, 10:53 AM
Matew
Есть версия, что так и должно быть, типа чтоб вак... Feb 17 2015, 12:55 PM
egorshkov
не не, всё верно, подниматься и должны, но не с 9... Feb 17 2015, 12:58 PM
Garrykon Было нечто подобное, при постукивании по корпусу Э... Feb 20 2015, 11:22 AM
freedom trophy
Было нечто подобное, при постукивании по корпусу ... Feb 20 2015, 11:32 AM
Garrykon
да блин про какую стойку речь. по конкретнее мож... Feb 20 2015, 12:09 PM
freedom trophy
Справа от правой ноги :) переднего пассажира. Сн... Feb 20 2015, 12:18 PM
Ден2 Ещё будет не лишним почистить разъем ЭБУ. У меня в... Feb 20 2015, 11:34 AM
Lexadies
Ещё будет не лишним почистить разъем ЭБУ. У меня ... Feb 23 2015, 12:29 AM
freedom trophy РХХ почистили, не помогло. теперь еще дергается ма... Mar 3 2015, 12:05 PM
РХХ почистили, не помогло. теперь еще дергается м... Mar 3 2015, 10:21 PM
freedom trophy
Наверно протерся датчик ПДЗ (имхо)
ну не могут... Mar 3 2015, 10:27 PM
ну не могут же ДПДЗ умирать по одной штуке в неде... Mar 3 2015, 10:33 PM
freedom trophy
датчик температуры ОЖ глянь :B020:
какой из дв... Mar 4 2015, 12:11 PM
Lexadies
какой из двух датчиков. один одноконтактный второ... Mar 4 2015, 11:05 PM
ну не могут же ДПДЗ умирать по одной штуке в неде... Mar 4 2015, 08:47 AM
ingener так я и не понял из всего написанного, какие оборо... Mar 3 2015, 03:00 PM
Lexadies
так я и не понял из всего написанного, какие обор... Mar 3 2015, 09:21 PM
samoxa7 Первое- у дорестайла(у меня во всяком случае) нет ... Mar 4 2015, 10:38 AM
Ден2
Первое- у дорестайла(у меня во всяком случае) нет... Mar 4 2015, 11:46 AM
Ермыч Э - э- э.... Вы чего тут творите? Напильником двиг... Mar 5 2015, 12:02 AM
Lexadies
Э - э- э.... Вы чего тут творите? Напильником дви... Mar 5 2015, 10:57 PM
Виктор freedom trophy! Не дури голову себе и людям, о... Mar 5 2015, 01:25 PM
freedom trophy
[b]freedom trophy! Не дури голову себе и людя... Mar 6 2015, 03:18 PM
я сделал_
1- масса на правой стойке
2- масса на Э... Mar 6 2015, 04:08 PM
Ден2 Да уж, сильно! Я бы после всего проделанного в... Mar 6 2015, 06:50 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 17th November 2026 - 06:47 PM |
