> Проблемы с заменой ступичных подшиников
Rabbit-NN
post Apr 17 2010, 11:28 AM
Пользователь №: 5,219
место дислокации: Н.Новгород
в поиске подобного не нашел, но не думаю что только у меня такое возникло. Развалился внутренний ступичный подшипник. Не без приключений ступица была демонтироваана с поворотного кулака и останки подшипника извлечены. Но радоваться было рано, т.к. купленный в местном официале по киям OK672 33047A подошел с явной натяжкой. На кулак кассета подшипника садилась с хорошим натягом. В результате последние 1,5 см своего пути мне пришлось помогать ей херача через доску по ступице в сборе, в нутри которой и ехал новый подшипник. Ступицу в итоге на место посадил, но: 1. похоже на 1-2 мм не до конца довел; 2. как теперь ее снять при необходимости - загадка. Раньше когда для профилактики снимал ступицы - они легко снимались с поворотного кулака, подшипник при этом оставался внутри ступицы.
в общем мучаюсь теперь двумя вопросами:
1. должна ли с таким натягом садиться кассета подшипника на кулак или должна доходить до посадочного места без усилий и молотка
2. на сколько критично, если она действительно не дошла 2 мм до места назначения. Соответсвенно вся ступица с тормозным диском и прочим оказалась смещена на 2 мм. Люфтов при этом нет.
post Apr 17 2010, 11:53 AM
Последний раз имел проблемы со съемом внутренней обоймы внутреннего подшипника. На ее снятие ушло минут 40 плясок с бубном.
Новая обойма садилась так же туго, последние 3-4 мм осаживал ступичной гайкой.
После пары дней езды новый подшипник надо опять тянуть. Даже если не дошла - дойдет smile.gif
Rabbit-NN
post Apr 19 2010, 10:08 AM
Бил по ступице, но в нутри нее конечно был подшипник. Одевать сначала подшипник а потом на него ступицу вроде нельзя - там же сальник подшипник в супице закрывает, и вот он и не дает изменить последовательность действий.
genek
post May 29 2010, 10:31 PM
Пользователь №: 6,094
Нужна консультация. Сегодня при замене внутреннего ступицного подшипника,толком не разглядев сальник подумал что ему хана.Быстренько собрав все обратно,поехал за новым сальником. Фишка в том, что при покупке сальника сказал что у меня вакумное подключение. Так вот когда все разобрал обратно сбил старый подшипник, снял сальник, оказалось что сальники разные ef.gif . У меня сейчас стоят автоматы. Новый сальник толще в два раза и сделан как манжет. Вот вопрос при замене муфт сальники тоже меняются,почему они разные и подойдет ли мне теперь этот сальник dumai.gif номер его такой: 0K08A 33065.
FREELANDER 2
post May 29 2010, 10:43 PM
0K08A 33065 идет с 2000г.... есть исчо три вида сальников но они все на более ранние года... dumai.gif
CTAC
post May 29 2010, 10:46 PM
Пользователь №: 4,744
По номеру точно не помню. Сальники есть трех видов. Самые простые, с двумя полосками и с тремя (под вакуум ) буква А на конце номера. Если стоят автоматы , то ставить можно любой, они взаимозаменяемы. Но мой совет ставить тот , что для вакуума.Он надежнее.
Уточню : САЛЬНИКИ СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКА, не иголок.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post May 29 2010, 10:55 PM
если с буквой А... тогда этот 0K081 33 065A Сальник ступицы передней внутренний
CTAC
post May 29 2010, 10:57 PM
Наверно да , это под вакуум. Но лучше всем их ставить, лучше держат от попадания грязи. При смене не забывать чистить место прилигания сальника.Помнить что он работает в двух плоскостях.
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
post May 29 2010, 11:01 PM
он и по цене вроди дешевле..
CTAC
post May 29 2010, 11:23 PM
У нас немного дороже, но там копейки. Я просто сейчас по намерам не скажу, боюсь ошибиться, в понедельник точно номера посмотрю.
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
genek
post May 29 2010, 11:32 PM
Сальник ступичного. Посмотрел по каталогу,а этот сальник оказывается игольчатого. Значить мне нужен 0K08A 33067. Придется один который не вскрытый обменять на нужныи. Вроде разобрались...
Не фига себе дешевле отдавал 1350 за каждый,с дури еще два взял.
FREELANDER 2
CTAC
post May 29 2010, 11:45 PM
Так речь о каком сальнике СТУПИЧНОГО или ИГОЛЬЧОТОГО. Я писал про ступичный. Сальники иголок НЕ взаимозаменяемы.
Прошу уточнить о чем речь.
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
post May 29 2010, 11:49 PM
чот я такого номера ваще ненайду.....
genek
post May 30 2010, 09:10 PM
Мне нужен был сальник под номером 11, а мне впарили 10
http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model...03922&office=ru
FREELANDER 2
moust@ched
post Apr 2 2015, 01:54 AM
Пользователь №: 13,298
Люди, ответьте мне неучу, что означает цифра перед номером детали? Например 7 - 0K081 33 065A или типа 12 - 0K081 33 065A dumai.gif
Если конкретней то внешний 12 - 0K01A-33075
внутренний 7 - 0K01A-33047
Что значит 7 и 12?
Kia Sportage 2001г. Автомат
Андрей 55
post Apr 2 2015, 04:50 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Что значит 7 и 12?
Я так понимаю номер в каталоге или рисунке по порядку, вбивай так 0K01A-33075 и будет тебе счастье. biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 2nd November 2026 - 12:58 AM
