2 страниц V < 1 2
> Замена маслосъёмных колпачков без снятия головы
korsar_
post Apr 4 2015, 01:38 PM
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Получается что надо как-то запихать эту веревку чтоб клапана ее прижали к поршню?
mayorov83-83
post Apr 4 2015, 03:59 PM
Из: Тимонино
Пользователь №: 13,118
место дислокации: Раменский район
Есть вариант со спец приблудой которая вворачивается вместо свечи и через нее подается воздух под постоянным давлением в цилиндр и держит клапана чтоб не упали, но поршень все равно лучше поставить в ВМТ. А приблуду можно соорудить из компресометра с резьбой которая обычно под резиновым конусом на конце.
2004 Калининградец 2,0 16кл. короткий рестайл
Алексей 380
post Apr 6 2015, 12:21 AM
Пользователь №: 5,744
Пробывал воздухом. Делал приспособу из старой свечи и трубчатого свечного ключа. Рассухарить не удалось.
+79312О51837
radik
post May 7 2015, 09:40 AM
Пользователь №: 5,691
место дислокации: н-тагил
:-) Кто помнит или знает где какие сухари должны стоять ? маленькие на впуске большие на выпуске? гы :-)
Pontiy Pilat
post May 7 2015, 01:25 PM
Пользователь №: 9,309
место дислокации: Орел
Менял на майских колпачки. Без снятия головы. 16 кл. двигатель. Пользовал съемник от жигулей. Когда ставил сухари назад подкладывал под кольцо съемника шайбу из толстой жесткой резины с отверстием посередине примерно 5 мм - очень удобно для установки сухарей обратно, для меня кстати это оказалось сложной операцией. Под поршень делал шарнир из проволоки - когда упирается в поршень, одна часть отгибается и подпирает клапан. Сухари по-моему все одинаковые. Разницы не увидел
Dikson
post May 24 2015, 09:45 AM
Пользователь №: 7,715
Верёвку запихать пожалуй самое простое. Сначала надул воздухом от компрессора (надо не менее 5-6 бар, что бы держалось при рассухаривании) через переходник от компрессометра, но потом вся эта приблуда мешается, не удобно. Стал с верёвкой делать. А сухари когда ставил мазал литолом, что бы не разбегались и прилипали куда надо при установке.
korsar_
post Jun 28 2015, 11:58 PM
Тоже поменял сальники, проволоку подсовывал, старые были в жутком состоянии, чтоб на четвертом цилиндре снять пришлось помучатся, делал пластинку которую крепил к головке и за нее цеплялся рассухаривателем. Заодно еще все гидрики промыл, все в нагаре были.
Теперь у меня в моторе все сальники поменяны.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 22nd October 2026 - 05:39 AM
