| dshend |
Apr 11 2015, 10:47 AM
#1141
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 10-January 15 Из: Тимашевск Краснодарский край Пользователь №: 13,903 место дислокации: Тимшевск Краснодарского края |
Так как я новый пользователь, то не могу создавать темы. Есть проблема-треснула головка на дизеле, мотор R2, может у кого есть или кто подскажет где купить на разборке. Заранее спасибо! можете не париться трещины между сёдлами типовая неисправность подобных дизелей при недостаточном количестве охлаждающей жидкости и систематическом перегреве об этом много написано на форуме мазда бонго сам через такую неисправность прошёл только у меня RT у мазды он называется RF от мазды головка не подходит отличие по креплению термостата на разборках предлогают только двигатель от спортажа в сборе разбирать исправный им не выгодно в интернете описан способ завтуливания медной трубкой канала пробовал получилось но к сожелению через 10 т км пробило там же в итоге лишняя трата времени и денег позже поставил головку ATS (китай) 20 т км полёт был нормальный пока снова не перегрел на этот раз пробило прокладку (дешёвую паронитовую) шлифанул головку купил металлическую прокладку |
| oboroten |
Apr 11 2015, 11:29 AM
#1142
всем привет))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,323 Регистрация: 22-January 10 Из: Уфа-старт Пользователь №: 7,255 место дислокации: Уфа-старт |
Тоже брал голову Китай ATS. Пришла кривая, поправили на станке и в путь, ездит уже 1,5 года. Цена головы вышла в районе 12500 рэ.
| dshend |
Apr 12 2015, 03:22 PM
#1143
| Apueu |
Apr 13 2015, 11:13 PM
#1144
![]() спортейджевод рецидивист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 799 Регистрация: 4-July 09 Из: SPb Пользователь №: 6,433 место дислокации: SPb Центр и почти центр |
Здравствуйте, дорогие товаришы!
приобрел я дизеля турбо давеча. после того, как я немножко отошел от эйфории, осмотрел я его и есть пара вопросов. 1 .что за баллон слева от аккумулятора? 2. под интеркулером потеющая маслом металлическая балда что это за элекмент? и как его избавить от потницы? 3. Какое масло лить? цифры интересуют и тип - минералка ли полусинт все-таки? и сколько? 4. шноркель на ТД. есть ли особенности? зы вопросы дурацкие, но прошу вас не кидаться помидорами, а разъяснить мне что к чему. до этого ковырялся я только в бензинках зыы машинц покупал по приципу "рама есть, холодный мотор с полтыка" -------------------- |
| ПростоЖ |
Apr 14 2015, 08:32 AM
#1145
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,950 Регистрация: 15-April 08 Пользователь №: 4,985 место дислокации: Около Перми |
Здравствуйте, дорогие товаришы! приобрел я дизеля турбо давеча. Добро пожаловать в "трактористы"! по п.1 вакуум-рессивер по п.2 не совсем понятно, что имеешь ввиду, но сразу под интеркулером впускной коллектор и турбина, тут надо искать откуда сочится, как правило "устают" патрубки или хомуты по п.3 здесь все зависит от кошелька, а параметры здесь ЗЫ сам лью Лукойл полусинтетику два раза в год по п.4 полагаю, что никаких -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Apueu |
Apr 14 2015, 10:12 AM
#1146
Добро пожаловать в "трактористы"! по п.1 вакуум-рессивер по п.2 не совсем понятно, что имеешь ввиду, но сразу под интеркулером впускной коллектор и турбина, тут надо искать откуда сочится, как правило "устают" патрубки или хомуты по п.3 здесь все зависит от кошелька, а параметры здесь ЗЫ сам лью Лукойл полусинтетику два раза в год по п.4 полагаю, что никаких спасибо тебе, дружище , за ответы. в общеМ, надо интеркулер снять и посмотреть что там. турбина, я так понял, дальше и глубже находится. буду смотреть/ по схеме я так понял, что эта потеющая балда - клапан рециркуляции выхлопных газов -------------------- |
| egar |
Apr 14 2015, 04:36 PM
#1147
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 4-April 15 Пользователь №: 14,117 место дислокации: Владимир |
спасибо за советы, а кто брал головку фирмы &KES&I, походит хоть сколько?
Сообщение отредактировал egar - Apr 14 2015, 04:37 PM |
| dshend |
Apr 14 2015, 10:17 PM
#1148
| egar |
Apr 15 2015, 03:02 PM
#1149
АКЕSАI, извиняюсь
| oboroten |
Apr 15 2015, 09:23 PM
#1150
АКЕSАI, извиняюсь 22 декабря 2013 Судя по всему Akesai ставить можно! Специально отзванивал двух людей, у которых стоят эти ГБЦ... Жалоб нет. это со старекс клаба Для верности как придет голова проверь ее(опрессовка), чтоб если что вернуть. Как сказали в сервисе, Китай ходит нормально, тока льют немного кривовато, но попровимо... Я когда искал выбор был либо оригинал Б/у (хз с каким пробегом), либо китай новый. Выбрал китай т.к. металл имеет свойство уставать, наша башка не варится, и цена была дороже рублей на 7. Вот и взял ATS. А так почитай сам отзывы... -------------------- |
| Apueu |
Apr 27 2015, 11:26 AM
#1151
может, кому пригодится:
http://www.drive2.ru/l/6461783/ Замена подушек двигателя на sportage 1 k00 FM 2.0 turbo diesel RF МКПП -------------------- |
| Apueu |
Jun 8 2015, 11:17 AM
#1152
вопрос:
нет ли у кого фотки Схемы расположения предохранителей в монтажном блоке под капотом для мотора TD с мех тнвд? а то у меня под крышкой наклейка утеряна -------------------- |
| ПростоЖ |
Jun 8 2015, 01:02 PM
#1153
вопрос: нет ли у кого фотки Схемы расположения предохранителей в монтажном блоке под капотом для мотора TD с мех тнвд? а то у меня под крышкой наклейка утеряна Дак здесь же - Вариант 2 -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Apueu |
Jun 8 2015, 01:25 PM
#1154
по ссылке с электр тнвд. а у меня механический и еще вопрос - как организована схема подогрева свечей? реле и предохранитель, это понятно, а вот что определяет продолжительность нагрева? термореле какое-то? вот где оно? -------------------- |
| ПростоЖ |
Jun 8 2015, 03:16 PM
#1155
по ссылке с электр тнвд. а у меня механический И чего такого есть в механике , чего нет на авте с автоматом и еще вопрос - как организована схема подогрева свечей? реле и предохранитель, это понятно, а вот что определяет продолжительность нагрева? термореле какое-то? вот где оно? мозги двига, если электронный ТНВД и "шайтан коробочка" для механики(искать по жгуту на реле свечей) ЗЫ Датчика температуры двигателя тоже два? Если два, то вот один и определяет продолжительность, если нет, то скорее всего просто заданное время -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| андрей62 |
Jun 8 2015, 10:37 PM
#1156
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 184 Регистрация: 18-November 13 Из: Рязань-регион Пользователь №: 12,643 место дислокации: Рязань-регион |
Приветствую.
Вопрос, в чем отличие двигателя RE от RT и взаимозаменяемы ли на них АКПП. Моя стала мудрить, нашел контрактную но от RE. Модель 03-72LE номер OK058-19090, что на моей что на контрактной таблички идентичны. -------------------- |
| Apueu |
Jun 9 2015, 02:35 AM
#1157
И чего такого есть в механике , чего нет на авте с автоматом мозги двига, если электронный ТНВД и "шайтан коробочка" для механики(искать по жгуту на реле свечей) ЗЫ Датчика температуры двигателя тоже два? Если два, то вот один и определяет продолжительность, если нет, то скорее всего просто заданное время вот то то и оно что много чего нет. и пердыши стоят по другому. я по жгуту дошел до рулевой колонки. дальше надо разбирать торпедо чтоб отследить - толстенный жгут идет в район магнитолы. а теперь внимание прикол - провода спаяны кое как, без соблюдения цвтовой маркировки. налеплено чертечто, и в это всём предстоит разобраться.исключительно поэтому я задаю нубские вопросы. датчика два. наверное, надо поискать по ним. -------------------- |
| Андрей 55 |
Jun 9 2015, 04:21 AM
#1158
![]() Самоделошник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,536 Регистрация: 28-August 11 Из: Омская губерня Пользователь №: 9,869 место дислокации: Омск |
вот то то и оно что много чего нет. и пердыши стоят по другому. я по жгуту дошел до рулевой колонки. дальше надо разбирать торпедо чтоб отследить - толстенный жгут идет в район магнитолы. а теперь внимание прикол - провода спаяны кое как, без соблюдения цвтовой маркировки. налеплено чертечто, и в это всём предстоит разобраться.исключительно поэтому я задаю нубские вопросы. датчика два. наверное, надо поискать по ним. Провод что к свечам он самый толстый в оплетке (у меня коричневый), хрен спутаешь, у меня по передней стенке идет, потом реле стоит, потом к мозгам тянется. По датчикам. Да там все просто, если на корпусе термостата, два датчика, то один это на стрелку, второй на мозги. А что есть проблема со временем накала свечей? Там ж не просто накал перед запуском, еще и пост накал уже при работающем моторе, так то по любому мозги задействованы. ЗЫ Датчика температуры двигателя тоже два? Если два, то вот один и определяет продолжительность, если нет, то скорее всего просто заданное время Женя подскажи, -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| ПростоЖ |
Jun 9 2015, 10:28 AM
#1159
Женя подскажи, Не не я, смотрю на вольтметр, отключаю лишнее -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Зохан |
Jun 9 2015, 10:54 AM
#1160
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 103 Регистрация: 3-March 13 Из: Петрозаводск Пользователь №: 11,699 место дислокации: Карелия |
Провод что к свечам он самый толстый в оплетке (у меня коричневый), хрен спутаешь, у меня по передней стенке идет, потом реле стоит, потом к мозгам тянется. По датчикам. Да там все просто, если на корпусе термостата, два датчика, то один это на стрелку, второй на мозги. А что есть проблема со временем накала свечей? Там ж не просто накал перед запуском, еще и пост накал уже при работающем моторе, так то по любому мозги задействованы. Женя подскажи, Вроде бы я писал, только тоже найти не могу -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd September 2026 - 08:59 PM |
