5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
> замена ТНВД, взаимо заменяемые ТНВД
Dimon01
post Mar 23 2013, 08:59 PM
Сообщение #41
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
Цитата(victors @ Mar 20 2013, 05:57 PM) *
у кого заказывал он говорит такого номера не знает что делать не знаю может у кого есть еще какая инфа.
Прежде попробуй не ослабла ли у тебя большая трехгранная "гайка", та что со стороны трубок. Там нужен спец ключь, заедь в мастерскую пусть попробуют подтянуть. У японских насосов такое бывает...И симптомы такие же, как будто плунжер умирает.
victors
post Mar 25 2013, 06:48 AM
Сообщение #42
Пользователь №: 11,506
место дислокации: kazahstan
спасибо сейчас пойду попробую подтянуть потом отпишусь.
kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
victors
post Apr 7 2013, 07:10 PM
Сообщение #43
не помогло
IceAutotom
post Jul 26 2014, 09:58 AM
Сообщение #44
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 13,472
место дислокации: Cеверск
Здравствуйте! Нужна помощь!
В мае сего года стал счастливым обладателем Kiа Sportаge 2.0Д 2002 года.
Машину (если можно так сказать) взял В "слепую"- пригнали с Владика. Смутило - что машина "не едет"; нет, по городу нормально, но газ в пол - и ощущение того, что машину резко берут за "зад" - передача скидывается, а ехать - не едет.
Отогнал на диагностику к местным "умельцам" - замена распылителей, шайб, замер компресии (по цилиндрам около 25 очков), насос на стенд. По результатам - вроди и насос исправен (контрольная форсунка взята на "ура", форсунки настроены)... Мне бы радоваться, ан нет. двигатель после этого "ремонта" работает так, как будто на 2х цилиндрах, периодически пытается "выровнять" работу, но потом опять в "расколбас". поехал автомобиль лучше, но эта "колбасилка" просто добивает.
Автомобиль стоит уже 1,5 месяца. поиски контрактного насоса (склоняюсь к тому, что дело в его "голове" электронной) особо ни к чему не привели (за контракт в Томске загибают чуть ли не 30к).
Подскажите, есть ли какая возможность попытаться на машине его подрегулировать? Насос ZЕXEL, фото, к сожалению, форум не дает возможности загрузить, ровно как и ссылку на альбом
Сообщение отредактировал IceAutotom - Jul 27 2014, 08:57 AM
ПростоЖ
post Jul 29 2014, 07:13 AM
Сообщение #45
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Для начала возьми тестер и проверь все параметры насоса. Электронный регулятор- это по сути катушка и датчик температуры топлива, если параметры в норме, то причина в другом B228.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
IceAutotom
post Jul 31 2014, 04:53 PM
Сообщение #46
Мимо проходил
Для начала возьми тестер и проверь все <&&mp;&&mp;mp; :-)ref=":-)ttp://www.c&&mp;&&mp;mp;rs4x4.ru/Ki&&mp;&&mp;mp;-Sport&&mp;&&mp;mp;ge/5_3_1.:-)tm" t&&mp;&&mp;mp;rget="_bl&&mp;&&mp;mp;nk">параметры насоса</&&mp;&&mp;mp;>. Электронный регулятор- это по сути катушка и датчик температуры топлива, если параметры в норме, то причина в другом
Спасибо огромное за ссылку! СЕгодня снял замеры, вот что получилось (получилось только по датчикам пройтись, температура была 21 градус):
СSP и температура топлива:
В-А 6,6 Ом
С-А 12,4 Ом
С-В 6,6 Ом
I-Н 1,4 Ом
Е-F - показания не снялись
Клапан TCV:
9,0 Ом (требуемое по мануалу 11+/-1,1)
Датчик TPS:
А-С 79,2 Ом
А-В 157,2 Ом
Датчик оборотов ТНВД (Np):
значения не получены
Компенсационная резистивная сборка:
1 замер 1,10
Магнитный клапан:
9,1 Ом
Сообщение отредактировал IceAutotom - Jul 31 2014, 05:12 PM
ПростоЖ
post Aug 4 2014, 11:33 AM
Сообщение #47
Что-то разнятся сильно показания, думаю нужна еще одна проверка, желательно другим прибором dumai.gif
ЗЫ Не могу понять, показания, то завышены, то занижены, как то в одну сторону должны врать smile.gif
san.gorba4ew
post Aug 8 2014, 09:52 AM
Сообщение #48
Пользователь №: 13,196
место дислокации: Мурманск
Какую какую там надо гайку крутить если можно фото
spongebob
post Oct 30 2014, 12:56 PM
Сообщение #49
Пользователь №: 9,488
место дислокации: жопа мира
интересная статья на счет плохого старта на горячую , плавающих оборотов, плохой динамики и настройки тнвд
http://autodata.ru/article/all/nissan_dies...vka_tnvd_zexel/
kia sportage 2001г 2.0 TD
ПростоЖ
post Oct 30 2014, 02:18 PM
Сообщение #50
Sanych.Vitebsk
post Apr 24 2015, 05:55 PM
Сообщение #51
Пользователь №: 14,161
место дислокации: Vitebsk.Belarus
Уважаемые!
Есть проблема. Спортэйдж 1997 2.0 тди. После замены плунжерной пары и турбины не заводится. Писать, что проверяли - клавиатуру сотру. ТНВД зексель с электронным управлением. Большое подозрение вызывает ЭБУ или иммобилайзер. Спецов нет. Информации нет.
Есть большое желание поставить ТНВД механический. Везде пишут, что от мазды. Есть на примете от мазды компрекс насос. Подойдёт? Только, вроде, форсунки надо подрегулировать на 130. Кто ставил? так ли это? Есть ли подводные камни?
Спасибо.
victors
post Apr 25 2015, 09:27 PM
Сообщение #52
Цитата(Sanych.Vitebsk @ Apr 24 2015, 09:55 PM) *
Уважаемые!
Спасибо.
если коробка автомат то смысла нет ставить потому что тнвд завязана с коробкой,а с механическим аппаратом она будет тупить. а солярка с трубок идет когда крутишь стартером еще попробуй брызнуть быстрый старт.
Sanych.Vitebsk
post Apr 28 2015, 12:27 PM
Сообщение #53
Цитата(victors @ &pr 25 2015, 10:27 PM) [sn&pb&ck]399784[/sn&pb&ck]
Коробка - механика. Солярка не идет.
ПростоЖ
post Apr 28 2015, 12:45 PM
Сообщение #54
ТНВД проверяли на стенде, если да, то сымитировать его работу на месте. Могли так собрать насос, что того хода-управления открытия плунжера просто недостаточно для открытия, двигать "голову" до появления соляры (это вообще если механику верно собрали). А проверка электронных компонентов насоса здесь
PS А так конечно писать с чего начинать проверку тоже можно клаву стереть smile.gif Какой анамнез - такой диагноз rolleyes.gif
spongebob
post Apr 28 2015, 10:09 PM
Сообщение #55
Цитата(Sanych.Vitebsk @ Apr 24 2015, 01:55 PM) *
Уважаемые!
Спасибо.
согласен с ''просто Женей'' . надо попробовать двигать голову тнвд ,неправильно установленная на долю миллиметра может привести к тому что двигатель не заведётся , и наоборот если сдвинуть сильно в право (назад) обороты поднимутся по самые не хочу , вот тут на 4,50мин(YOUTUBE)показанно что двигать (если не в курсе)
Sanych.Vitebsk
post Apr 30 2015, 10:57 AM
Сообщение #56
Спасибо за отзывы. Снял насос, сегодня на стенде огоняют. Отпишусь.
Sanych.Vitebsk
post Apr 30 2015, 05:21 PM
Сообщение #57
Цитата(Sanych.Vitebsk @ Apr 30 2015, 11:57 AM) *
Отпишусь.
Сказали, что насос исправный. Машина должна работать. Не нравится только малая подача топлива, но родного тест-плана не нашли. Сравнивали с аналогами от мазды. Может есть у кого тест-план ZEXEL 104700-9000?
Круг сужается. ЭБУ? Иммо? Проводка? Но очень хочется поставить механический насос.
Sanych.Vitebsk
post May 1 2015, 08:55 PM
Сообщение #58
А может кто подсказать марку ТНВД механики, чтобы подошел на спортейдж 2.0 ТДИ 1997 года. В инете отрыл только, что насос VE правый от мазды. Может какие-нибудь буковки и цифирки для более точного подбора есть?
iiyama
post Jul 23 2015, 06:20 PM
Сообщение #59
Пользователь №: 13,311
место дислокации: Красноярский край, г.Дудинка
Себе поставил вот такой 0K05413800A 104749-7300 DENSO. Мастер там что - то немного переделал и все ок.
Igor84
post Feb 2 2016, 08:57 PM
Сообщение #60
Пользователь №: 14,390
место дислокации: г. Сызрань
Подскажите кто знает номер плунжерной пары на электронный тнвд 104700-9000..весь интернет перерыл не нашел((
Киа спортедж 2001г турбодизель 2.0 , 4х4. г.Сызрань
Текстовая версия Сейчас: 13th November 2026 - 04:07 AM
