| RASH |
Apr 4 2014, 02:15 PM
#121
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 195 Регистрация: 26-July 11 Пользователь №: 9,765 место дислокации: Тульская обл. г.Новомосковск |
Давайте не путать друг друга ! Дело не в переходниках Тем у кого есть OBDII продиагностироваться ВААЩЕ не проблема, хоть ELMками, хоть другими дешевыми приблудами. Если я правильно понял наличие 19pin (L-line) говорит мне о том что у меня нет ОБД2...вот отсюда и пляшу 20 пиновые разъемы у всех одинаковые, можно диагностировать как по L так и по К линии, вечером попробую подцепить KL адаптер... Попробуй Скан Мастер 2.0 -------------------- Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
Гранд 2001, МКПП, Кал... |
| Виктор |
Apr 4 2014, 03:06 PM
#122
Давайте не путать друг друга ! Дело не в переходниках Тем у кого есть OBDII продиагностироваться ВААЩЕ не проблема, хоть ELMками, хоть другими дешевыми приблудами. Если я правильно понял наличие 19pin (L-line) говорит мне о том что у меня нет ОБД2...вот отсюда и пляшу Именно так! Так в том то и дело, что простой КЛ-адаптер у меня есть. За основу подключения взял такую распиновку (см.рис). Каскад вроде пытается соединится и вроде пытается что-то считывать, но видимо что-то еще не подключено, т.к. на "экране" высвечивается надпись "connect diag pin to graund" Нутром чую что какой-то контакт нужно садить на землю, а какой именно незнаю.... 1. Попробуй "поиграться" L-линией: с ней и без. 2. Минус (GND) адаптера подключи на 12-й контакт. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| mdv |
Apr 4 2014, 04:32 PM
#123
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 1-November 09 Пользователь №: 6,852 место дислокации: Dnepropetrovsk |
20 пиновые разъемы у всех одинаковые, можно диагностировать как по L так и по К линии, вечером попробую подцепить KL адаптер... Попробуй Скан Мастер 2.0 Не одинаковые. Прошу Вас обратить внимание на свой 20pin разъем. Для начала есть ли в нем 19pin(L-line). Сравнить с моим фото (см. посты выше) и тогда станет понятно. Ну и хотелось бы уточнения. К-лайн адаптер или КЛ-лайн адаптер. -------------------- |
| RASH |
Apr 4 2014, 09:21 PM
#124
Не одинаковые. Прошу Вас обратить внимание на свой 20pin разъем. Для начала есть ли в нем 19pin(L-line). Сравнить с моим фото (см. посты выше) и тогда станет понятно. Ну и хотелось бы уточнения. К-лайн адаптер или КЛ-лайн адаптер. Разъем один в один + у меня есть 15 пин - ABS, 19пин тоже есть, да у меня К-лайн адаптер, у Вас на фото есть и K и L выходы, (не видно на фото джампер есть?)попробуйте только К линию и лучше все делать при заведенной машине (навсякий случай дрова на адаптер установлены?) есть еще проги которые предварительно определяют подключение адаптера к компу(буку)... L-это только "туда", К-это "туда и обратно" У Вас случаем ни МастерКит адаптер (по фото вроде похож)... -------------------- Полноприводный рамный лифтованый автомобиль зимой представляет собой инструмент для воплощения твоих желаний в направлении движения в быль!
| mdv |
Apr 4 2014, 10:34 PM
#125
Разъем один в один + у меня есть 15 пин - ABS, 19пин тоже есть, да у меня К-лайн адаптер, у Вас на фото есть и K и L выходы, (не видно на фото джампер есть?)попробуйте только К линию и лучше все делать при заведенной машине (навсякий случай дрова на адаптер установлены?) есть еще проги которые предварительно определяют подключение адаптера к компу(буку)... L-это только "туда", К-это "туда и обратно" У Вас случаем ни МастерКит адаптер (по фото вроде похож)... Хм...теплется надежда Есть поле для экспериментов дрова все установлены, программа все подхватывает, лампочки на адаптере перемигиваются когда идет попытка считывания данных. поиграюсь с перемычками (имхо достаточно повернуть ключ в положение "старт", заводить не обязательно). Да, адаптер вроде как копия мастеркита (так отзывается производитель) -------------------- |
| Виктор |
Apr 4 2014, 11:01 PM
#126
Хм...теплется надежда Есть поле для экспериментов дрова все установлены, программа все подхватывает, лампочки на адаптере перемигиваются когда идет попытка считывания данных. поиграюсь с перемычками (имхо достаточно повернуть ключ в положение "старт", заводить не обязательно). Да, адаптер вроде как копия мастеркита (так отзывается производитель) При диагностике надо обязательно включать зажигание! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| samoxa7 |
Apr 7 2015, 12:49 AM
#127
Разжуйте,плиз тупому...20 пиновый раз'ем под капотом,под рулем нету,К линии нету,только L.Хочецо в мозгах поковырять,да и тупо считать ошибки,ибо чек загорелся.Чего куда перемкнуть и где посмотреть блинк-коды для начала?А потом охота унутр залезть...Прошу сильно не пинать.)))
-------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Виктор |
Apr 7 2015, 11:27 AM
#128
Разжуйте,плиз тупому...20 пиновый раз'ем под капотом,под рулем нету,К линии нету,только L.Хочецо в мозгах поковырять,да и тупо считать ошибки,ибо чек загорелся.Чего куда перемкнуть и где посмотреть блинк-коды для начала?А потом охота унутр залезть...Прошу сильно не пинать.))) Серега в своем стиле: косит под тупого! Возьми листок бумаги, "тупой", и записывай, чтобы в спешке не забыть! 1. Похоже, только у тебя L-линия (19 конт.) есть, а K-линии (9 конт.) нет! Странно... Но для "диагностики" скрепкой К-линия и не нужна. Закорачивается на массу L-линия (19 и 12 конт). После этого включаешь зажигание и считаешь длинные и короткие вспышки ЧЕКа. 2. Пока K-линию не найдешь, "внутрь" не залезешь. Чтобы не искал по форуму...
Diagnostic_Codes.doc ( 103.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 358-------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| korol |
Apr 7 2015, 11:31 AM
#129
Разжуйте,плиз тупому...20 пиновый раз'ем под капотом,под рулем нету,К линии нету,только L.Хочецо в мозгах поковырять,да и тупо считать ошибки,ибо чек загорелся.Чего куда перемкнуть и где посмотреть блинк-коды для начала?А потом охота унутр залезть...Прошу сильно не пинать.))) дурашкама врубиля, под тупома косит -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| samoxa7 |
Apr 7 2015, 07:50 PM
#130
Короче,на 9 ноге разъема коричневый проводочег,идет на 83 ногу ЭБУ- К линия?19 нога разъема с 61 ногой ЭБУ-L линия? Если есть усе,чего подцепить,как спаять/купить/скачать? Прошу пардону ,ибо своей диагностикой не пришлось занимацо,потому как на 8ми клапаннике нечего диагностировать было... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Виктор |
Apr 8 2015, 01:37 PM
#131
... Короче,на 9 ноге разъема коричневый проводочег,идет на 83 ногу ЭБУ- К линия? ... Правильно. Цитата 19 нога разъема с 61 ногой ЭБУ-L линия? Должно быть с 60 ноги ЭБУ, красный провод L-линия. Цитата Если есть усе,чего подцепить,как спаять/купить/скачать? Прошу пардону ,ибо своей диагностикой не пришлось занимацо,потому как на 8ми клапаннике нечего диагностировать было... А вот тут и начинаются проблемы! Для начала проверить работает ли ОБД2 по K-линии. Это будет единственный вариант, для "посмотреть что-нибудь внутри". Чтобы проверить это, понадобиться какая-нибудь ОБДшная приблуда, типа "мультроникс" или ELMный адаптер с ОБДшным софтом. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| _AndY_ |
Apr 8 2015, 02:40 PM
#132
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 313 Регистрация: 8-July 14 Из: Ижевск Пользователь №: 13,423 место дислокации: Ижевск |
а БК-21 к нашим можно подключить?
Цитата Автомобильный бортовой компьютер БК-21 универсальный, инжектор, карбюратор, дизель. Разработка 2011 года. По сравнению с БК-21 прошлых лет выпуска в компьютер добавлена способность получать информацию из диагностических шин инжекторных автомобилей ВАЗ, НИВА, Нива-Шевроле (Niva-Shevrovet), ГАЗ, Волга, Газель, Баргузин, Соболь, УАЗ, HUNTER, PATRIOT, ИЖ, ОДА, ЗАЗ Sens, в том числе с определением и сбросом кодов ошибок. Автомобили с любым карбюраторным, инжекторным, дизельным двигателем: подключение производится непосредственно к датчикам -------------------- |
| Виктор |
Apr 8 2015, 06:12 PM
#133
а БК-21 к нашим можно подключить? Конечно можно! Вапрос только:"Зачем?" Учитывая "возможности" этого БК, поражает его бесполезность! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| _AndY_ |
Apr 14 2015, 02:10 PM
#134
да хотя бы расход смотреть
| Виктор |
Apr 14 2015, 05:44 PM
#135
да хотя бы расход смотреть Этот БК расход измеряет по баку! Это все равно, что длину измерять шагами! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| mihail.schmelev |
Apr 26 2015, 01:35 PM
#136
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 26-April 15 Из: Москва Пользователь №: 14,164 место дислокации: Москва |
Цитата(R&bbit-NN @ M&r 31 2009, 10:29 &M) [sn&pb&ck]69314[/sn&pb&ck] Поиском ничего толькового не нашел, а странно... Надоело мне платить диагностам в сервисе, которые толком ничего кроме как прочитать коды ошибок не могут, а временно добытый бортовой комп Multitronics VG1031GPL как оказалось не может прочитать достаточно много параметров. Поэтому решил собрать KL-Line адаптер. Для чего был куплен набор M&ster Kit NM9213 адаптер для COM порта. Собрал, но не заработало. По диагностике мультиметром все вроде в норме, но ни одна из прог OBD интерфейса не видел. Поэтому вопрос: Кто-нибудь пользовался подобными адаптерами? Интересует Какими именно, какой софт при этом юзали, и главное на каких машинах. Адаптер USB-OBDII + ПО C&SC&DE 0.9.3 берет всё, что есть в авто! -------------------- <& :-)ref=":-)ttp://forum-lines.ru/" t&rget="_bl&nk">
&><& :-)ref=":-)ttp://&gu-&gu.com.u&/se&rc:-).:-)tml?t&g=trefl" t&rget="_bl&nk">пазлы trefl&> |
| samoxa7 |
Nov 11 2015, 01:18 PM
#137
Правильно. Должно быть с 60 ноги ЭБУ, красный провод L-линия. А вот тут и начинаются проблемы! Для начала проверить работает ли ОБД2 по K-линии. Это будет единственный вариант, для "посмотреть что-нибудь внутри". Чтобы проверить это, понадобиться какая-нибудь ОБДшная приблуда, типа "мультроникс" или ELMный адаптер с ОБДшным софтом. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| Александр 533 |
Nov 11 2015, 02:10 PM
#138
Адаптер USB-OBDII + ПО C&SC&DE 0.9.3 берет всё, что есть в авто! Самалучшее - купить готовый ЕЛМ. Он блютусовый. Никаких проводов и никакого гемороя. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Kalevala |
Nov 16 2015, 02:09 AM
#139
Посмотришь,не более.но и то полезно- что полезло.Елм надо v1.5 и блютуз , брал вай фай не соединяется почему-то?!!. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| samoxa7 |
Dec 2 2015, 11:15 PM
#140
Педаль газа 9%...Чето напрягает!У кого сколько,и сколько в идеале?По идее 0.
| Текстовая версия | Сейчас: 20th September 2026 - 11:11 PM |
