| Александр 533 |
Mar 9 2015, 01:54 PM
#21
Братан, тут ещё такая особенность присутствует: я, после того, как свою сборку вытащил, минут сорок не мог её назад вставить)) Мешала как раз стенка стакана. Потом поймал одно хитрое движение с поворотом - и стала на место. Но если бы мне дали такое в разобранном виде, я бы точно решил, что сборка не отсюда. Не получилось ли у тебя такого же варианта? У меня то же сборка не хотела в бак заходить, пришлось открутить ДУТ, потом засунуть в бак насос, потом датчик, потом на полувсунутом прикрутить датчик. Маразм конечно, но уже не было времени колдовать. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Братан |
Mar 9 2015, 02:27 PM
#22
![]() потому что... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,016 Регистрация: 29-August 13 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 12,364 место дислокации: Беларусь, Минск |
не-не, уважаемые!!!
Сто раз проверено-перевпроверено. У меня именно короткая сборка. Длинная не то что не влазит. Она влазит, и стакан не мешает, дело именно в ее длине! Она на становится до конца в бак! -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
| 709 |
May 1 2015, 06:50 PM
#23
Машина заглохла посреди дороги между районами. На стартере съехал на обочину. Пришлось машину оставить. Симптомы такие - соаершенно нормально работала машина. Вдруг резко упала тяга и двигатель заглох. При попытке зависти - вроде схватывает держит обороты холостого хода, но при попытке дать газу захлебывается и глохнет. помощь не нужна,может кому пригодиться-точь в точь такие-же симптомы были вчера:ехал,никого не трогал Я не к тому что это проблема,а мало-ли вдруг кому пригодится -------------------- |
| Lexadies |
May 1 2015, 09:52 PM
#24
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром |
помощь не нужна,может кому пригодиться-точь в точь такие-же симптомы были вчера:ехал,никого не трогал Я не к тому что это проблема,а мало-ли вдруг кому пригодится Вот и представь себе скока неучтенного воздуха через это хайло проскочит, интересно еще почему слетело -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12 |
| 709 |
May 1 2015, 09:57 PM
#25
Вот и представь себе скока неучтенного воздуха через это хайло проскочит, интересно еще почему слетело ответ выше-дороги и плохо было закреплено -------------------- |
| cladsl |
May 1 2015, 10:05 PM
#26
помощь не нужна,может кому пригодиться-точь в точь такие-же симптомы были вчера:ехал,никого не трогал Я не к тому что это проблема,а мало-ли вдруг кому пригодится я давно уже думаю ЭТО заглушить... держица на чесном слове... а так то всё логично... заводишь на ХХ и воздух через ДМРВ и РХХ поступает... давишь гашетку воздух мимо ДМРВ через эту дыру забираеца ... и глохнешь ))) |
| Lexadies |
May 1 2015, 10:17 PM
#27
После таких дорог, канечно, и калитка с запаской отпадет - не заметишь
| а214аа |
May 2 2015, 01:49 PM
#28
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 1-May 15 Пользователь №: 14,177 место дислокации: екатеринбург |
всем привет у меня заглохла машинка и незаводится спортик 2000гв ехал по трассе и заглох притащил домои открыл люк бака на разьеме отгнил зеленыи провод сделал завелась поехал через два дня опять заглохла у бака все норм бензонасос качает она заводится когда стартер крутит ключ отпускаеш и все глохнет,куда лесть что смотреть датчик коленвала поменял релюшка под капотом щелкает одна вторая нет менял местами непомогло незнаю что дальше делать
| Ермыч |
May 2 2015, 05:11 PM
#29
всем привет у меня заглохла машинка и незаводится спортик 2000гв ехал по трассе и заглох притащил домои открыл люк бака на разьеме отгнил зеленыи провод сделал завелась поехал через два дня опять заглохла у бака все норм бензонасос качает она заводится когда стартер крутит ключ отпускаеш и все глохнет,куда лесть что смотреть датчик коленвала поменял релюшка под капотом щелкает одна вторая нет менял местами непомогло незнаю что дальше делать Сначала убедитесь в нормальной подаче бензина в рампу форсунок - проверьте давление манометром на входе в рампу. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| а214аа |
May 2 2015, 06:16 PM
#30
когда проверяю контролькои в разьеме у бака зеленыи провод при включении стартера лампа горит и машина схватывает отпускаю ключ и все плюса нет
| kross |
May 2 2015, 07:49 PM
#31
когда проверяю контролькои в разьеме у бака зеленыи провод при включении стартера лампа горит и машина схватывает отпускаю ключ и все плюса нет Ермыч дело говорит ... - пока помогает стартер движок работает .... похоже на померший насос или очень дохлую эл.цепь... - с цепью проще - можно бросить времянку на бензус с аккума . Проверить минусовой провод - масс. клемму. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| а214аа |
May 2 2015, 08:23 PM
#32
вобщем все по порядку ехал заглох бензонасос не качает купил новый тоже не качает на калодке у насоса нашол провод сгнивший сделал все ок поехал через два дня опять заглох завожу схватывает не заводится делаю перемычку между 1и5 контактами насос качает слышно пробую заводить нехочет также схватывает и все,релюшки менял местами тоже самое щелкает только одна]
| Lexadies |
May 2 2015, 10:10 PM
#33
вобщем все по порядку ехал заглох бензонасос не качает купил новый тоже не качает на калодке у насоса нашол провод сгнивший сделал все ок поехал через два дня опять заглох завожу схватывает не заводится делаю перемычку между 1и5 контактами насос качает слышно пробую заводить нехочет также схватывает и все,релюшки менял местами тоже самое щелкает только одна] Насос качает при замкнутых 1и5, а с какой производительностью? Межет где в соединениях неконтакт, как результат увеличено сопротивление, насос работать будет, но медленно. Не догма, одно из вероятных -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
| Ермыч |
May 2 2015, 10:19 PM
#34
Да... Мало дать совет. Нужно ещё и уговорить его выполнить.
| Lexadies |
May 3 2015, 08:08 AM
#35
| Текстовая версия | Сейчас: 21st September 2026 - 08:18 AM |
