5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
> Помогите определить по муфтам
Ден2
post Apr 27 2015, 11:02 PM
Сообщение #41
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Вот мне тоже кажется, что попытка восстановить автоматы обречена. Неспроста же были выкинуты трёхшиповики и ответки. Скорее всего, там всё дохлое внутри. Единственное, что видится реальным - это пересобрать автоматы в глухари. У меня такие в багажнике болтаются, для суровых условий эксплуатации)))
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
post May 13 2015, 10:28 PM
Сообщение #42
очередной последний китайский раз объясняю всем обладателям автоматических и вакуумных хабов желающим поставить ручные... )))
чтобы перейти на ручные хабы надо всё выкинуть из ступицы пока не будет видно наружный ступичный подшипник...
если не обнаруживаем среди вынутого то придёца приобрести вот такие ступичные гайки и стопорные шайбы с винтами...
0K011 33 196 ступичная гайка
0K011 33 195 стопорная шайба ступичной гайки
K 9083 32 512 винт стопорной шайбы
и установить их вместо выкинутой требухи... прикрутив сначала ступичную гайку... затем сверху установить стопорную шайбу зафиксировав её двумя винтами в последовательности как на картинке...
шрус должен быть зафиксирован одним из таких стопорных колец нужного диаметра...
установив его в паз на шрусе вот таким образом...
я бы ещё (исходя из собственного опыта) между ступицей и стопорным кольцом шайбу поставил... она тож у кого-то стоит у кого-то её нет... вопщем с ней меньше вероятность того что слетит стопорное при скажем повороте и вы не останетесь без ПП... лично у меня так пару раз слетало и с установкой шайбы трабла исчезла... )))
в итоге должно получица так... )))
затем у кого вакуумеые хабы снимаем разъём с клапана...
и глушим тут...
после этого прикручиваем ручные хабы и наслаждаемся )))
все фотки не мои и взяты с разных тем )))
ЗЫ: все остальные варианты это колхоз и дело сугубо личное )))
post May 13 2015, 11:20 PM
Сообщение #43
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Серега, поправлю немного. У кого стояли вакуумные хабы, ничего выкидывать не надо. Просто открутить вакуумные хабы, а на их место поставить ручные. При этом очень важно заглушить вакуумные трубки и отсоединить клапан B228.gif
Fil@Sportyga
post May 13 2015, 11:22 PM
Сообщение #44
грязнуля
Пользователь №: 3,237
И вообще такая инфа должна быть в ФАКе )))
post May 13 2015, 11:30 PM
Сообщение #45
под вакуумными хабами ступичные гайки не фиксируюца стопорными шайбами и постоянно контролировать их надо... конечно можно оставить их... и с автоматов заглушки можно оставить... я ж написал что этот вариант самый правильный а все остальные дело добровольное... а про трубки я как то по умолчанию забыл... )))
в ФАКе есть http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=10621
post May 13 2015, 11:36 PM
Сообщение #46
Кайроновод
Цитата(cladsl @ May 13 2015, 11:30 PM) *
под вакуумными хабами ступичные гайки не фиксируюца стопорными шайбами... конечно можно оставить их... и с автоматов заглушки можно оставить... я ж написал что этот вариант самый правильный а все остальные дело добровольное... а про трубки я как то по умолчанию забыл... )))
Ты как раз путаешь с автоматами. Под вакуумными стоит все тоже самое, что ты на первом фото выложил. Т.е. подшипник фиксируется именно такой ступичной гайкой, к которой потом прикручивается шайба двумя винтами
post May 13 2015, 11:53 PM
Сообщение #47
ну раз так пусть так и будет... щас про трубки с фишкой фотки найду пока делать нефиг а гайки пусть кто как хочет так и стопорит я умываю руки ))) суть не в том как было а как должно быть )))
ЗЫ: у тя как моторчик то... чё делал нет ???)))
марат69
post May 14 2015, 12:02 AM
Сообщение #48
спортейдж 96 г., 2л, 16 кл
Из: свердловская область
Пользователь №: 13,897
место дислокации: свердловская обл.
подскажите пожалуйста номера ступичной гайки и стопорной шайбы для установки ручных
post May 14 2015, 12:19 AM
Сообщение #49
посмотри пожалуйста тут http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=3990&st=0
или воспользуйся этим http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?act=Search&f=43
ЗЫ: можешь свои гайки гвоздями застопорить и ездить )))
марат69
post May 14 2015, 12:25 AM
Сообщение #50
мда... и на этом спасибо
Ikarik
post May 14 2015, 09:30 AM
Сообщение #51
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Довели человека!!!! Он в сердцах аж пол машины разобрал, чтобы фоток наделать. Разжевал всё до состояния манной каши!!! Осталось проглотить. За выдержку респект! B020.gif
марат69
post May 14 2015, 09:54 AM
Сообщение #52
А кто против
Спасибо конечно
На это форум и есть для помощи для таких ,, профи,, как я
марат69
post Jun 27 2015, 08:51 AM
Сообщение #53
щас на работе( искать нет времени по форуму ),а сегодня надо все отдать срочно на сборку муфт, подскажите какой размер винтиков для шайбы и с какой резьбой надо прикупить
извиняйте что не так
post Jun 27 2015, 08:16 PM
Сообщение #54
какой шайбы?каких винтиков?
Desson
post Jun 27 2015, 08:46 PM
Сообщение #55
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Это видимо про 2 винта, что ввинчиваются через стопорные шайбы в ступичную гайку. Но я увы не знаю их размеров.
марат69
post Jun 27 2015, 09:21 PM
Сообщение #56
Про них родных
ivany4
post Jun 27 2015, 11:34 PM
Сообщение #57
Пользователь №: 11,745
Добавлю про шайбу , которая под стопорным кольцом .
Она ещё приближает шрус к кулаку . Для моих сальников 0К011-33-065 это оказалось важно . Даже пришлось подбирать толщину этих шайб . На левом колесе подобрал неточно и после бродов получил полную ступицу воды .
Штатных каталожных шайб у меня не было , делал их сам .
zhiga
post Dec 19 2015, 01:49 PM
Сообщение #58
Пользователь №: 14,553
место дислокации: иваново ивановская обл г.шуя
Подскажите что у меня за хабы?должны быть вакумы но на них не похоже все шланги стоят
Сообщение отредактировал zhiga - Dec 19 2015, 02:50 PM
Snek
post Dec 19 2015, 02:21 PM
Сообщение #59
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
судя по фотке Автоматы ты бы перевернул сам хаб !!
KIA Sportage JA / 2005 / Калининград / удлиненный, / 4WD / бензин / МКП/ 16 клапанный /2.0/128л.с //
Разработка .изготовление ,штампов .пресс форм .приспособлений
post Dec 19 2015, 03:31 PM
Сообщение #60
Это точно не вакуумы.
Текстовая версия Сейчас: 12th November 2026 - 10:25 AM
