4 страниц V  1 2 3 > »
> изготовление новой рамы..., пора задуматься
post May 27 2015, 10:19 AM
Рано или поздно все равно придется ваять нечто похожее из профилей.
В июне и я начну замену задней части ... пока от пружин. Профиль 60х100х3 .
post May 27 2015, 11:25 AM
Глобально B162.gif Удачи!!!
Ермыч
post May 27 2015, 11:38 AM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Варить такое нужно исключительно полуавтоматом в углекислом газе, прежде всего для обеспечения большей долговечности конструкции.
Смотрю на это дело соизмерительно с остаточной стоимостью всей машины - если вся машина в нормальном тех.состоянии стоит меньше 200 т.р., то рамы нет и машины нет - продавать нужно по запчастям. Самому сделать раму и переустановить на неё всю машину слишком сложное и долгое дело. Геометрию соблюсти чего стоит.
post May 27 2015, 11:56 AM
А чье творчество на фотографии?
З.Ы. судя по кронштейнам для заднего стаба и двум кронштейнам верхних рычагов - деталь для гранда.... rolleyes.gif
post May 27 2015, 12:32 PM
украинский киа спортаж клуб .. случайно наткнулся когда профиль искал...
варить буду электросваркой ... хорошими электродами.
Долговечность не нужна ... на пару -тройку лет и ладно.
Да и всю раму сваять - нужен образец и место. Пока "покусочно"...
Ермыч
post May 27 2015, 04:36 PM
Тогда совсем не понимаю... Разве, что для личного удовольствия так махаться если времени много свободного - хобби, так сказать.
Да и покусочно получится буквально, что пока второй кусок свояешь, на первом уже электродные швы погниют.
саня тр-тр
post May 27 2015, 05:12 PM
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Я "залатал" раму. Удовольствия не получил biggrin.gif Но езжу уже который год, и не жалею, что не сдал в металлолом машину.
Способ сварки металла существенно не влияет ни на прочность шва, ни на его коррозионную стойкость.
post May 27 2015, 05:58 PM
[quote name='Ермыч' date='May 27 2015, 03:36 PM' post='402966']
Ермыч
post May 27 2015, 08:18 PM
Саня... какой там "залатал"? Вы по внимательнее почитайте о чём тема - о самостоятельном изготовлении новой рамы и переустановки на неё машины... Это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Вы, наверное, не достаточно хорошо разбираетесь в сварке, если утверждаете такое. При использовании углекислоты происходит надёжная защита расплавленного металла от окисления кислородом воздуха. И знаете, что такое ширина зоны термического воздействия на металл, и как она влияет на долговечность соединения?
саня тр-тр
post May 27 2015, 08:34 PM
Тема как раз об изготовлении ЧАСТИ рамы, из нового металла. Часть эта может быть до вторых подушек кузова (т.к. перед под движком не гниёт, почти).
По сварке - я практик biggrin.gif Трубы свареные газосваркой, швеллера свареные штучным электродом, и тонкий металл сваренный полуавтоматом - всё стоИт, и ржавеет, в соответствии с толщиной металла (говорят на 0.1 в год).
Выбор способа сварки делают сопоставляя толщину металла и толщину проволоки (электрода), иначе много лишних телодвижений. И весь спор только из-за того, что 3мм можно варить и проволокой и электродом.
post May 27 2015, 08:44 PM
Ермыч...
Да... постепенное планомерное изготовление рамы ...по месту. Один ли фиг она постепеннопокусочно будет сварена или зараз но из кусков...
про изготовление всей рамы разом и перестановке кузова и потрохов и речи не идет.
Нет ни места ни желания осиливать такой проект на авто с пробегом почти 400 000....
Ермыч
post May 27 2015, 10:02 PM
Цитата(kross @ May 27 2015, 09:44 PM) *
Ермыч...
Прочитал то, что написано в первом посте - замена всей рамы за два раза, сначала задняя половина, а потом передняя. На фотографии полностью самоварная половина рамы. То есть явно не обварка или замена по месту кусочками, а разговор ясно был начат о полной замене из двух половин. Так же и woodgoblin понял, судя по его сообщению. Потому то и удивился такому решению - самостоятельно всю раму сварить. Сама тема то как названа - ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОВОЙ РАМЫ.
post May 27 2015, 10:17 PM
да с чего хоть biggrin.gif -им там лет двадцать гнить B228.gif -обычными электродами варить,какая нах кислота,если опыт есть-после полуавтомата швы тоже ржавеют,и ничуть не дольше,чем электродные B020.gif
ЗЫ;теоретики атакуют biggrin.gif -и жнец и швец и на дуде игрец(с)....создаётся такое впечатление,что у вас абсолютно во всех отраслях есть личный опыт и практика dumai.gif -на самом деле так?ИЛЬ ТАК -ТЕОРЕТИК( otstoy.gif )?
post May 27 2015, 10:38 PM
На хорошем производстве,при согласии начальства, можно сделать.Старую как лекало.Но нерентабельно, водки вагон уйдёт на проставы коллегам.Сварочный шов при РДС(ручная дуговая сварка)защищается шлаком(обмазкой электрода).Окисление минимально,Электросварка сама по себе характеризуется местным нагревом.Газ греет большую площадь детали.Варить можно вообще ВСЁ, технологии разные.По украинскому образцу:соединение в стык, даже с косынкой для рамы слабовато.Надо шиповать,что бы нагрузку со шва снять.Рамы все из цельного металла гнут.А гнилую наверно попроще восстановить,потеря геометрии минимальна будет.Врезать куски нового,разной геометрии.Сверху же меньше гниет.И косынками усилить.Бытовой автомат вряд ли проварит раму,проволока тонкая,для кузовщины.Электродом проще..Пи.Си:имею честный 4 разряд ещё с учаги.На Тверских вагонах пол страны ездит,нас учили хорошо... B128.gif
Ермыч
post May 27 2015, 10:45 PM
Ну конечно не во всех областях, но в некоторых, в том числе и по сварке, имею и теоретические знания и практический опыт.
Может будем всё таки Спортаж обсуждать, а не дуг друга обсуждать и осуждать?
stomatolog
post May 27 2015, 11:55 PM
BMWвод
Пользователь №: 1,314
место дислокации: ул. Рогова
Проще тогда варить новую целиком из алюминия и долговечней и вес меньше, или титан dumai.gif
В этом году Зейза и Украинские трофисты на алюминевые прототипы пересели B228.gif Почему бы не сваять спортаж из облегченных материалов!
post May 28 2015, 12:50 AM
Ткни троеперстием в мои слова о замене рамы за два раза. Потом опять же к дохтуру... И быстро быстро ...
Извини .. но больше я с тобой не общаюсь ...
smile.gif Алюминий требует более совершенного аппарата чем у меня . Из нержавейки я сварю поэтапно запросто но передумал ... задача докатать авто .. еще год .. два . Посему просто черный профиль .
Толщина рамы в задней части - меньше миллиметра - авто ездит . При замене гнилой части рамы на проваренный 3-х мм профиль - хуже не будет. По косынкам согласен .. только верхних мало ... нужны боковые или ромбические или ласт.хвост... smile.gif
post May 28 2015, 01:04 AM
Слава, забей
Теоретики они такие - пока в саксаул не превращаются
post May 28 2015, 01:32 AM
Цитата(609 @ May 28 2015, 12:04 AM) *
Слава, забей[b]
Пароход перед нами шел в Антарктиду .. на сутки опережал... Повар у них на экваторе пропал... Они вернулись .. мы подошли ... вместе искали .. не нашли . Видать акулы не погнушались постояннонемытым служителем поварешки.
ivany4
post May 28 2015, 01:39 AM
Пользователь №: 11,745
KROSS ! Не слушай боязливых . Глаза боятся , а руки делают . Кто-то бухает , а кто-то ТВОРИТ , как Микеланджело . rulez.gif
У меня 60 % рамы из разных толстых швелеров . И через 2 года после эпопеи выясняется , что самые слабые места - те , которые не менял . B228.gif
Текстовая версия Сейчас: 12th November 2026 - 02:21 PM
