> Артикуляция редуктора заднего моста, При обычной "городской" езде.
post May 31 2015, 11:27 PM
Наверное, надо этот ролик поместить в "страшилках".
Честно говоря, когда посмотрел, как "клюет носом" редуктор заднего моста на моей спортяге при обычной городской ненапряжной езде, прифигел малость. sensored.gif
https://youtu.be/D4QLl5RdVGI
Положение редуктора на месте:
Положение редуктора при разгоне:
Положение редуктора при торможении:
Наложил пару кадров друг на друга ...
З.Ы.: Камера была закреплена на нижнем продольном рычаге.
post May 31 2015, 11:34 PM
ничего себе blink.gif ---а я думал,почему так быстро умирают сайленты на верхних и нижних рычагах продольных dumai.gif ...установить штоль камеру на своей подвеске dumai.gif
post May 31 2015, 11:41 PM
Да какое там. По дворам в основном....
Ну максимум к 50-ти. А так - 20...40.
Просто я сейчас задние Ранчи поставил на "троечку"...
И, кстати, все сайлент-блоки в рычагах - новые.
post May 31 2015, 11:55 PM
Серёга!
сделай модель плоскую из картона, учитывая длины верхних и нижних рычагов, и покачай
и ты поймешь - что это НОРМА, дикруемая конструкцией подвески.
верхние рычаги в два раза короче
стартуешь - мост уходит под кузов
тормозишь - кузов поднимается...
на клюшках такого не будет
post Jun 1 2015, 11:48 AM
Цитата(609 @ May 31 2015, 10:55 PM) *
Серёга!
Да я понимаю, что это от разности длин верхних и нижних рычагов.
Уже подумываю над удлинением верхних рычагов с переносом передних креплений.... dumai.gif
post Jun 1 2015, 12:31 PM
Ну тут дело даже не в разности длин, а в лифте.
Рабочее рассчетное положение рычагов - горизонтальное. Когда рычаги работают вокруг этого положения - разворот моста (в случае с панарой - увод моста в сторону) мало ощутим.
Лифт вывел подвеску из рассчетных углов.
nik*nik
post Jun 1 2015, 01:11 PM
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
теперь понятно, почему переламывается провод на датчике АБС заднего моста... B056.gif
post Jun 1 2015, 02:06 PM
post Jun 1 2015, 02:30 PM
Моделировал ЭТО, правда в другой теме и давненько
В голову два варианта приходят:
1. удлинить верхние и поставить чуть в обратку мост в самом нагруженном состоянии, т е ближнем к раме
2. опускать оба крепления на раме, может типа "братских" что то приделать, но скорее - варить придется! Усилия там не маленькие и направление их не айс!
mike482
post Jun 1 2015, 03:00 PM
Пользователь №: 4,826
Цитата(609 @ Jun 1 2015, 01:06 PM) *
Можем предоставить нелифтованный образецю
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Jun 1 2015, 09:42 PM
Что вы хотите увидеть? что там всё правильно расположено и работает?!
Я своей теории доверяю на все 100!
Конечно ньюансы она не покажет, но общую катину - за раз!
Для достоверности - прочертите в Автокаде (или в каком нить ещё) - заплатите (конструктору) и спите спокойно!
post Jun 1 2015, 10:11 PM
Честно говоря, когда посмотрел, как "клюет носом" редуктор заднего моста на моей спортяге при обычной городской ненапряжной езде, прифигел малость. sensored.gif ...
Этот подвижный мост Мономаксы и гнул?
Неужели на Грандах задняя подвеска так отличается от коротышевской? 114 тыщ пробегу - ни разу сайленты не менял, машина только из сервиса, её там по-полной бракуют dumai.gif
dumai.gif А у меня ничо не переламывается, лифтован 60770. В чачах - да, там можно оторвать, но обычно когда на пузе ползешь, черпая мостом
Tuc
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
ужоснах
post Jun 1 2015, 10:14 PM
Да при чем тут автокад?
И без автокада все более-менее понятно.
А важнейшим из искусств для нас является кино!!!
В живую прикольно посмотреть на правильную и неправильную работу подвески
Отличие одно - на коротыше верхний рычаг один по центру, на гранде - два.
post Jun 1 2015, 10:34 PM
Цитата(609 @ Jun 1 2015, 11:14 PM) *
...Отличие одно - на коротыше верхний рычаг один по центру, на гранде - два.
Про конструктивное отличие в курсе. Вот фактическое отличие работы подвески - у меня Мономаксы не гнуться, т.е. мост закручивается меньше, выходит
post Jun 1 2015, 10:54 PM
Цитата(Petroskoi @ Jun 1 2015, 11:49 PM) *
мягкий знак лишний
Слово "желают" пропущено
post Jun 1 2015, 11:10 PM
нууу...
тут можно теоретизировать долго.
но шток может погнуться только в двух случаях (оба из собственного опыта):
1) при аортикуляции подвески в корпус аморта приходит колесо - как правило на диагоналке (надо увеличивать вылет)
2) амортизаторы работают на отбой - недостаточна длина отбойников (тут скорее шток сломает)
post Jun 1 2015, 11:14 PM
тогда не лишний
post Jun 1 2015, 11:38 PM
Цитата(609 @ Jun 2 2015, 12:10 AM) *
нууу...
Зачем теоретизировать? Чистая практика
Цитата(Panzer38 @ Dec 24 2012, 06:58 PM) *
А вот погнутые штоки - постоянно. Причем, гнет не Панарой - гнет самим мостом. rvu-i-mech.gif
Уже три раза выпрямлял штоки ломом и монтировками, левый с лета уже слегка сочится маслом, но до сих пор держится, работает B162.gif
А гнет корпусом моста, когда колесо ушло сильно вниз, при сильной нагрузке
У меня, повторюсь, такого нет. Я гну штоки только передних амортов, иногда со сквозным пробоем самого патрона аморта
mukkassey
post Sep 9 2015, 02:45 PM
Пользователь №: 6,153
Тоже давным-давно при лифте столкнулся с такой проблемой.
последствия - https://fotki.yandex.ru/users/mukkassmoney4918/album/121324/
решение для амортов - https://fotki.yandex.ru/users/mukkassmoney4918/album/121325/
решение для тяг - https://fotki.yandex.ru/users/mukkassmoney4918/album/111435/
позже также удлинил кронштейн верней тяги моста (фотки не делал)
после удлинения верхнего кронштейна - артикуляция сильно уменьшилась B020.gif
МОЙ ГАРАЖ блин...
Текстовая версия Сейчас: 20th September 2026 - 06:57 PM
