73 страниц V « < 55 56 57 58 59 > »
post Jun 1 2015, 07:44 PM
Сообщение #1121
Цитата(Bullet @ Jun 1 2015, 08:31 PM) *
Ребят подскажите номерок решетки радиатора (вертикальные ребра с сеткой между ними) а то у моей с овалами ухо оторвалось да и другая мне больше нравиться внешне !!! Спс за подсказку !!!
Если такая нужна, то 0K070 50 710XX
Bullet
post Jun 1 2015, 07:50 PM
Сообщение #1122
Из: Москва( Полярная)
Пользователь №: 14,021
место дислокации: Москва(Сутормино,калужская область)
Чубатый дядька
post Jun 7 2015, 03:36 PM
Сообщение #1123
Пользователь №: 7,851
Привет парни.
давно вопросов не возникало.... но вот опять нужен совет.
Ехал вчера на дачу, только свернул с шоссе, как бац! прыгнула температура, застучали пальцы....
я тут же встал, и заглушил.
ривизия показала, что оторвался краник слива охлада (вообще не знал что он там есть.)
снял его, одел трубку, затянул хомутом, с другого конца заткнул.
залил остатки тосола и долил воду.
не течет.
заводить стал, а она не заводится.... крутит... схватывает... и все
дернул, завелась, вроде все нормально.
постояла день, стал заводить - опять такая же фигня....
после 6-7 попыток, завелась, прогрел, заводится сразу...
поехал, 100 км.... все вроде нормально, только обороты ХХ стали чуть ниже, 800-900
утром сегодня попробовал, то же самое
холодная с 8-9 раза... горячая нормально.
что проверить?
дотж ? мог помереть?
Kia Sportage I 2.0 i 16V 4WD
VIN: KNAJA5535T5107896
1995
Чубатый дядька
post Jun 8 2015, 11:08 AM
Сообщение #1124
Нет, холостые практически не держит.... sad.gif меньше меньше.... и почти на грани заглохивания, приходится подгазовывать все время.
и по горячему заводится лучше если чуть нажать на педальку газа
1995
инженер
post Jun 8 2015, 11:28 AM
Сообщение #1125
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Компрессию надо померить, а лучше полную диагностику сделать.
Артем1976
post Jun 8 2015, 11:32 AM
Сообщение #1126
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Согласен. Могло голову повести, характерно для этих движков.
Чубатый дядька
post Jun 8 2015, 03:39 PM
Сообщение #1127
как то очень уж....
тогда бы наверное и на горячую не заводилась? и мощща бы упала? не?
считал коды ошибок скрепкой...
34
56
12
скину ошибки, завел с третьей попытки...
опять проверил
осталась одна
56
клапан регулятора ХХ
по идее все сходится? потому и хх не держит?
а этот клапан, это тоже самое что и РХХ ? та штука что перед движком спереди? куда разъем втыкается и две трубки?
от вроде трыкает когда зажигание включаешь... что с ним могло произойти?
уж вечер наступил
подергал разъем рхх, потрес его.... сбросил ошиби опять....
проверил - ошибок нет.
крутанул - завелась с пол тычка.
обороты в норме, поехал, на пол дороге холостые опустились до 600, но не глох...
счас снял РХХ.
чем его промыть, почистить?
1995
Сергей К
post Jun 8 2015, 07:59 PM
Сообщение #1128
Пользователь №: 14,099
место дислокации: Великие Луки
Добрый день!
У меня Спортаж гранд 2005г.в., 2,0л, 128л.с., Калиненградец.
Сегодня накрылся замок зажигания, заклинила личинка. После разборки принял решение заменить. Съездил в кореану запросили 5т.р. за замок, потом заехал в небольшую конторку, там предложили за 2,5т.р., но взяться привезти магазин не согласился, так как вин не бьется и боится что привезет не то. Может кто подскажет заказной номер моего замка?
Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите может можно от другой машины подобрать личинку без существенных переделок.
Bullet
post Jun 9 2015, 02:01 PM
Сообщение #1129
Привет , возможно глупый вопрос но у нас вообще загорается лампа минимального уровня топлива или ее впринципе нет и стрелка тупо падает вниз ? И еще вопросик обыскался в инете , нужно заварить заднюю часть рамы ( подгнила малясь ) , нашел вроде нормальный сайт KUZOV-S , поездил по двум адресам из списка сети этих сервисов нехрена не нашел , звонил ( телефон у них единый) какой то мужик первый раз пробубнил телефон сервиса в лефортово , не запомнил ... поехал на другой адрес ... а там обычный дом , даж по кварталу пешком навернул немного не намека на сервис , звоню опять телефон проторабанил и все , говорит "стою на меня масло капает " видимо слесарь какой , говорит переехали , ну говорю адрес то мне скажите , так и не сказал , в итоге забил и разозленный уехал домой , хорошо что рядом. Так что итог : ищу проверенных спецов кто занимаеться ремонтом рамы и кузовщиной ( покраской ) тож требуется малясь кое где , а забыл сказать мастера нужны либо в москве либо оч близкого подмосковья ( до 30 км) . Спасибо за помощь.!!!:)
Tuc
post Jun 9 2015, 02:26 PM
Сообщение #1130
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
загорается потихоньку потом ярче ярче
давно не загоралась )))
Bullet
post Jun 9 2015, 05:54 PM
Сообщение #1131
Видимо сдохла лампа в панели .... вообще не загорается..
Будильник
post Jun 9 2015, 09:40 PM
Сообщение #1132
Пользователь №: 10,144
Обратись в клубный сервис.
Кредо " ВСЕГДА "
piatikoff.s
post Jun 18 2015, 09:46 PM
Сообщение #1133
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 7,972
Всем здрасте. Расскажите пожалуйста поподробнее кто чем пользовался при распылении
антикора внутри рамы. Если что-то самодельное, то пожалуйста с описанием как это
сделать. Если заводское, то с названием. А то пришёл вчера в магазин, а там миллион
пистолетов для компрессора и какой мне нужен продавец не знает. Я уже тоже самое написал в теме Продли жизнь раме, но народ что-то молчит.
В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
t507ra
post Jul 15 2015, 06:34 PM
Сообщение #1134
Пользователь №: 13,968
место дислокации: Орёл
Цитата(Чубатый дядька @ Jun 8 2015, 04:39 PM) *
как то очень уж....
34
56
12
опять проверил
осталась одна
56
уж вечер наступил
счас снял РХХ.
1. проверь датчик ХХ-отключи его(разъем снять), если обороты до 1100-1200 возрастут и не сильно дергаются, то он.
2. компрессия
3. см.подачу топлива(от свечек и дальше)
Ребят, загудел какой то вентилятор(на всю улицу звук из под капотца), раньше был временами, а теперь на постоянной основе, чему конец приходит?
JA sportage1, бенз, мех, 2л, 128л.с., 2006 г.в., короткий, Калин
post Jul 15 2015, 07:23 PM
Сообщение #1135
2. компрессия
t507ra
post Jul 15 2015, 08:00 PM
Сообщение #1136
Цитата(709 @ Jul 15 2015, 08:23 PM) *
Как долго с этим можно гонять? термомуфта-вентилятор большой белый, перед двс и между радиатором который?
post Jul 15 2015, 08:21 PM
Сообщение #1137
как долго -не знаю....до зимы наверное biggrin.gif -пока в салоне холодно не станет B228.gif
вот он...вентилятор ,посерёдке термомуфта
sotnikov
post Jul 20 2015, 01:47 PM
Сообщение #1138
Пользователь №: 14,299
место дислокации: moscow
всем привет! зарегился на форуме что бы получить помощь, а именно, у тестя скоро день варенья, нужно ему купить коврики, посоветуйте какие лучше, желательно чтоб заказать с экзиста, машина 2013г.в. Коврики нужны либо резиновые, либо 3d ворсовые, дайте пожалуйста ссылки или артикулы, Заранее благодарен!
post Jul 20 2015, 06:34 PM
Сообщение #1139
ru0aig
post Jul 29 2015, 12:14 PM
Сообщение #1140
Из: г. Красноярск
Пользователь №: 7,839
место дислокации: Красноярск
Всем привет!
Подскажите пожалуйста - как крепятся защелки задних ремней безопасности?
Возникла потребность детское кресло закрепить.
Текстовая версия Сейчас: 29th May 2025 - 08:33 PM
