39 страниц V « < 33 34 35 36 37 > »
> Ремень ГРМ
post Apr 6 2015, 10:58 PM
Сообщение #681
Цитата(preffix @ Apr 6 2015, 10:54 PM) *
Вчера на скорости 100 км порвался ремень грм, отсюда вопрос - "рандеву" клапанов с поршнями насколько возможно. Вскрыть смогу тока через дня 3-4?
не должно. если только башка все в нагаре, мазуте и заже не была.
vlad34
post Apr 6 2015, 11:04 PM
Сообщение #682
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
весьма маловероятно (на поршнях цековки)
а почему порвался?
preffix
post Apr 6 2015, 11:05 PM
Сообщение #683
Из: Каменск-Шахтинский Ростовская область
Пользователь №: 9,235
место дислокации: Ростовская область
хз, прошел 43 тыс
эт радует, а что такое церковки?
2002 Амер. коротыш, автомат, ГБО
Рыбалки в районе устья р.Северский Донец и ещё де-то
vlad34
post Apr 6 2015, 11:28 PM
Сообщение #684
наверное это литлл церкви.
а цековки - выборки в поршнях чтобы клапанам было где спрятаться.
99,9% что обойдешься малой кровью.
Ермыч
post Apr 6 2015, 11:54 PM
Сообщение #685
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
А "цековки"... то есть правильно - проточки делаются почти на всех поршнях. И на тех, на которых при обрыве ремня клапана с поршнем встречаются то же. Просто если бы на таких двигателях небыло проточки в поршнях, то клапана бы с ними встречались и при не порванном ремне. Хочу этим сказать, что наличие проточек в поршнях ещё не свидетельство того, что при обрыве клапана не загнёт. Вот в Спортаже в восьмиклапаннике то же проточки есть, а поршня загибает, а в 16 клапаннике - не загибает.
Циковка - это такой режущий инструмент для цикования отверстий. Цикование - это снятие большой фаски на кромке отверстия или расточка конуса на входе в отверстие.
_AndY_
post Jun 8 2015, 04:34 PM
Сообщение #686
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
просто процитирую с обсуждения группы вконтакте:
Алексей Л.
Энди, У родственника на 16-ти клапанном Спортейдже Гранд 2003г.в. (Калининград) загнуло клапана, а у меня на 8-ми клапаннике на 110 км/ч оборвало и хоть бы хны. Из личного опыта!
mdv
post Jun 14 2015, 11:51 PM
Сообщение #687
Пользователь №: 6,852
место дислокации: Dnepropetrovsk
Вообщем-то моя проблема из смежных тем, однако фото про грм, симптомы... Свечи бензином залиты. Искра стреляет. Маховик крутится, а машина и не пытается завестись... И ремни все крутятся ведь, пока не отодвинул крышку ремня грм и был удивлен тому что он стоит. . сперва стреляла и троила жутко а потом и вовсе перестала подорвать признаки жизни Перелопатил все ччто мог, вв, катушки. Определил случайно B093.gif
2.0l 16v 1997г.в. дорестайл кореец
Мазай
post Jun 15 2015, 12:23 AM
Сообщение #688
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
здОрово. а сколько километров ремню?
mdv
post Jun 15 2015, 12:29 AM
Сообщение #689
Наверно 80тыш. По нему видно было что начал расслаиваться
mdv
post Jul 2 2015, 09:55 AM
Сообщение #690
Ремень то "пёс-с-с с ним" (с) . ремень дорвало из-за того что впускной распредвал заклинило. Обнаружил это когда купил новый ремень и полез устанавливать, метки совмещать, расстроился .... "Очень"... Пытался его прокрутить руками, ключом. сорвал резьбу болта звёздочки... Расстроился опять..разобрал, видимых крупных задиров на постели не увидел, шейка распредвала тоже вроде в норме, собрал, не крутиться. Что делать незнаю. Прошу совета гуру. 32a.gif что так может держать распредвал, гидрик(и) климануло? Клапана? Этож в реальности какое усилие нужно чтобы крутить распред? " на ноготь" ощущается выроботка на крышках распред
Мазай
post Jul 2 2015, 10:22 AM
Сообщение #691
Из: Юго-запад Л.О.
Ну так если разбирал, гидрики вынимал, смотрел? Без гидриков крутил?
mdv
post Jul 2 2015, 10:29 AM
Сообщение #692
Гидрики снимал. Без них ясное дело будет скользить как сыр в масле. Ведь кулаки до крышек клапанов не достают.
Мазай
post Jul 2 2015, 10:32 AM
Сообщение #693
Из: Юго-запад Л.О.
Ну так БУДЕТ крутиться или КРУТИЛСЯ ? smile.gif Гидрики нормальные хоть визуально? А дальше только клапана
post Jul 2 2015, 10:43 PM
Сообщение #694
Может это тот самый редкий случай, когда у 16 клапанника поршень достал до клапанов?
У меня на ходу рвался ремень и никаких последствий, но в форуме читал, что у кого-то было гораздо хуже.
Не каркаю конечно, но другого на ум не приходит.
Вован36
post Jul 2 2015, 10:53 PM
Сообщение #695
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Via est vita
Пробег 170тк
Артем1976
post Jul 3 2015, 12:51 AM
Сообщение #696
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Так надо было без гидриков все клапана продавить, рукояткой молотка например, чтобы убедиться, что клапана не заклинило.
Я правильно понял: снял РВ, вынул гидрики, воткнул РВ обратно - вал вращается. Снова снял РВ, вернул гидрики, вернул РВ - не крутится? Если так - с клапанами беда.
иван73
post Jul 15 2015, 08:27 PM
Сообщение #697
Пользователь №: 14,239
место дислокации: Ульяновск
подскажите пожалуйста! проблема такова ,как правильно при замене ремня грм выставить метки 8 клапанник есть на шкиве распредвала метки 0,1,2,3,4 и полоска какая то? на коленвале понятно там прорезь и отлив. и еще менял прокладку головки сейчас поставил искры почему то нет из за неправильных меток так быть не должно какие варианты есть? буду очень благодарен за любой совет!
SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня АКПП, без АВС
модельки kinsmart
Ермыч
post Jul 15 2015, 08:56 PM
Сообщение #698
На шкиве коленвала есть одна риска, она расположена прямо на ребре шкива, её нужно совместить с первой, самой большей меткой на корпусе блока. При этом нужно проконтролировать через свечное отверстие первого цилиндра, что его поршень находится в верхней точке. При таком положении коленвала, цифра 2 на звёздочке распредвала должна находится строго вверху звёздочки, напротив метки на корпусе распредвала. Только я не понял откуда у Вас на звёздочке распредвала пять цифр, откуда 0 взялся? Должно быть четыре - у нас 4 цилиндра, нулевого цилиндра у нас нет.
После установки меток и натяжки ролика ГРМ, нужно обязательно провернуть 3 - 4 раза коленвал и опять проверить совмещение меток - часто бывает, что ремень, проходя через ролики, выбирает слабину и метки сбиваются. Тогда нужно опять ослабить натяжной ролик и перекинуть ремень на звёздочке распредвала, что бы метки сошлись. И опять прокрутить и проверить.
иван73
post Jul 15 2015, 10:51 PM
Сообщение #699
то есть 2 должна смотреть вверх на стрелку? а на коленвале не одна метка что ли? и про потерю искры еще не было такого Андрей?
кстати Андрей вопрос у вас гидрокомпенсаторы стоят? просто авто один в один как моя только у меня автомат
модельки kinsmart
Ермыч
post Jul 19 2015, 06:32 PM
Сообщение #700
Сначала правильно согласуйте работу ГРМ, а потом уже искру ищите. На распредвале и на коленвале есть датчики их положений, от согласованности этих датчиков зависит работа ЭБУ и естественно зажигания, а они у вас рассогласованы.
Если у Вас восьмиклапанник, то гидрокомпенсаторов у Вас нет - регулировка производится в ручную (как на классике) , щупом 0,3, но обязательно на горячем двигателе.
Текстовая версия Сейчас: 21st October 2026 - 01:25 PM
