> Предохранитель Memory
sva
post Jul 5 2015, 10:14 PM
Пользователь №: 4,796
Вопрос такой - за что именно отвечает указанный предохранитель? (блок предохранителей в моторном отсеке, 15А).
Предыстория вопроса: стал разряжаться аккумулятор в машине, стоящей в гараже, сигналка не включена. При установленном предохранителе memory потребляется ток 800-1000mA, при снятом - 80mA. Хотелось бы понять, кто жрет электричество.
Опытным путем установлено, что при отсутствии этого предохранителя не работают ЦЗ, магнитола, часы, внутреннее освещение. Что еще зависит от него?
1rfnz
post Jul 5 2015, 10:27 PM
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
90% магнитола жрет. Не раз сталкивался с таким.
sva
post Jul 5 2015, 11:04 PM
Цитата(жып @ Jul 5 2015, 11:53 PM) *
панельку магнитолы сними..
1rfnz
post Jul 5 2015, 11:08 PM
Из: Оренбург
Цитата(sva @ Jul 6 2015, 12:04 AM) *
Питание надо откинуть оба провода основной и на память который и померить потр. ток.
Tuc
post Jul 6 2015, 08:31 AM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(sva @ Jul 5 2015, 10:04 PM) *
магнитолу полностью...??
sva
post Jul 6 2015, 09:20 AM
Еще один вопрос, как аккуратно снять магнитолу, если нет спец. ключа :-)
gans
post Jul 6 2015, 12:56 PM
Пользователь №: 9,486
что-то я не помню предохранитель memory в блоке предохранителей в моторном отсеке????? Он есть в блоке предохранителей в салоне авто, поставьте на место предохранитель memory и снимите предохранитель room снова замерьте токи утечки может вполне сгнила проводка или короткое на розетке 12в. в багажнике. http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/jpg/pri..._pitanie_03.jpg
Nels
post Jul 6 2015, 03:51 PM
Пользователь №: 13,245
место дислокации: Armenia
Эти замеры сделаны с ключом в замке или без ??
При выключенном зажигании , при положении lock и при полностью изъятом ключе , потребление разное .
Так что если ключ был в замке , это нормальное потребление. Не только маг потребляет , а мозги находятся тоже под питанием .
sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
sva
post Jul 6 2015, 03:59 PM
Без ключа, с закрытыми дверями, без постановки на охрану.
Nels
post Jul 6 2015, 06:31 PM
Тогда поочередно нужно отключать узлы и выяснить что именно потребляет такой ток. Можно вначале магнитолу , потом и разъем мозгов разъединить .А может и банальная проблема где то проводок через ржавчину на массу замыкает Может вода затекла куда то .
В любом случае 0.8- 1а это слишком большое потребление без ключа .
Иной
post Jul 6 2015, 11:53 PM
Пользователь №: 10,592
Цитата(sva @ Jul 6 2015, 08:20 AM) *
К.з. не может быть причиной постоянной утечки. При к.з. сгорает предохранитель или провод вызвавший к.з., причём провод может сгореть вместе с машиной и гаражом. В данном случае имеет место балласт мощностью 10-12 ватт, т.е. где-то тепло. Есть уже упомянутый предохранитель room, он не отключает магнитолу, но должен отсечь всех прочих. А может быть просто включен свет в багажнике, а лампочка запотела. unsure.gif
"rooikаt"
Кореец 2002 янкес
каждый индивидуум имеет право на собственные грабли
sva
post Jul 27 2015, 12:19 PM
Итак, диагноз - магнитола. Интересно, из-за чего такое может быть? может, возраст - лет 8 отыграла уже.
Текстовая версия Сейчас: 12th November 2026 - 03:50 PM
