| 609 |
Jan 16 2010, 08:46 PM
Сразу оговорюсь - на спортаже не пробовал, может не прокатить...
Правда, на спортаже с вытаскиванием полуосей проблем не было - один рывок, и она в руках... А вот на самурае стоят закрытые шариковые. Снимал сегодня редуктор - соответственно, не вынув полуосей можно курить бамбук... После сорока минут дерганий руками и мрачных перекуров выход был найден. Надел барабан обратной стороной, навернул гайки на пару ниток. Проложил между барабаном и тормозным щитом длинные тонкостенные головки из набора - и закрутил гайки... 30 секунд - и полуось в руках. Только потом вспомнил - что делал такполгода назад, когда менял подшипник Вместо головок можно использовать все что угодно - они просто идеально подошли по длине. Сорри если я не оригинален -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
609 Съемник полуосей Jan 16 2010, 08:46 PM
Петр Сьемник пружин с одним ухом поможет нам :) Подков... Jan 16 2010, 08:56 PM
machet На днях менял подшипник. Просто выдернуть полуось ... Feb 26 2010, 01:33 PM
Некто Точно также можно снять тормозной барабан снятым к... Apr 8 2010, 12:43 PM
alldn Подниму тему.
Сразу скажу - сам не пробовал, но ус... Jul 16 2015, 03:16 PM
Подниму тему.
Сразу скажу - сам не пробовал, но у... Jul 17 2015, 11:42 AM
Саш, самый лучший съемник полуосей-это барабан то... Jul 17 2015, 11:51 AM
alldn Точно, Сергей. Руками особенно не рванёшь, мягкий ... Jul 17 2015, 04:39 PM
mister.tolma4ev после замены передних тормозных дисков из старого ... Aug 5 2015, 08:21 PM
после замены передних тормозных дисков из старого... Aug 5 2015, 08:51 PM
:B162: :B162: :B162: :B084: :B084: :B084: -т... Aug 5 2015, 08:55 PM
все равно нужно колодки сводить, чтобы не выдрать... Aug 5 2015, 09:01 PM
не обязательно....если на барабанах внутри вырабо... Aug 5 2015, 09:17 PM
ну я то со стороны мастерской смотрю, там не гада... Aug 5 2015, 09:27 PM
Ермыч Там же в барабан пару болтиков кажется на 10 вкруч... Aug 5 2015, 09:34 PM
Там же в барабан пару болтиков кажется на 10 вкру... Aug 5 2015, 09:49 PM
Ермыч
на 8 ...у меня они давно сорваны и резьбы там нет... Aug 6 2015, 12:22 AM
Так в сорванных отверстиях легко резьбу на 10 нар... Aug 6 2015, 01:45 AM
Ермыч
Чтобы нарезать и приварить надо сперва как-то сня... Aug 6 2015, 02:22 AM
Что бы нарезать снимать совсем не обязательно.
е... Aug 6 2015, 09:59 AM
Ермыч
если не интересует результат ©
это ничего, что ме... Aug 6 2015, 12:17 PM
это ничего, что ме... Aug 6 2015, 09:02 PM
Ермыч
Вов ... не спорь с инженером ... пей пиво .. гото... Aug 6 2015, 09:34 PM
Вов ... не спорь с инженером ... пей пиво .. гото... Aug 7 2015, 12:28 AM
1. Я своё оспорил :dumai:
2. Привариться к чугу... Aug 7 2015, 07:26 AM
3. В субботу а Темрюк стартуем
Вов, ну, ты сам ... Aug 7 2015, 08:00 PM
он самый :B162:
У керченской переправы ... н... Aug 7 2015, 08:13 PM
Ермыч
У керченской переправы ... недалече есть еще Темр... Aug 7 2015, 08:43 PM
Не по теме, но к слову -
Как мне Керченскую пере... Aug 7 2015, 08:46 PM
Так в сорванных отверстиях легко резьбу на 10 нар... Aug 6 2015, 10:06 PM
Вов, ну, ты сам знаешь чо :B020:
он самый :B16... Aug 7 2015, 11:03 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd November 2026 - 10:23 PM |
