| Зохан |
Jul 15 2015, 09:58 AM
#1181
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 103 Регистрация: 3-March 13 Из: Петрозаводск Пользователь №: 11,699 место дислокации: Карелия |
Цитата То есть коллектор скидывать? Нет, не надо. Просто поставь глухую прокладку вместо прокладки с "дырочкой" -------------------- |
| Mazur |
Jul 15 2015, 11:18 AM
#1182
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 20-November 13 Пользователь №: 12,657 место дислокации: Питер |
СПАСИБО!
| ПростоЖ |
Jul 15 2015, 12:57 PM
#1183
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,950 Регистрация: 15-April 08 Пользователь №: 4,985 место дислокации: Около Перми |
1. Сам клапан был неисправен (кто-то корпус расколол) - выбросил. А, ну теперь понятно -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Зохан |
Jul 17 2015, 11:41 AM
#1184
Обязательно замерь. Кстати, турбину слышно - под нагрузкой свистит.
| Lans |
Jul 20 2015, 01:29 AM
#1185
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 27-May 10 Из: Сочи Пользователь №: 7,942 место дислокации: Сочи |
А паронит разве не прогорит?
Я заглушку делал из нержи 2 мм. ЗЫ. Осталась куча датчиков после перехода на мех. ТНВД. Могу за пиво отдать. Тоже порой грешил на турбинку, заказал себе такой манометр , врезал в линию корректора по наддуву. -------------------- |
| Зохан |
Jul 21 2015, 07:05 PM
#1186
Что показывает сей девайс у наших машин на холостом ходу? Разряжение есть? -------------------- |
| Андрей 55 |
Jul 25 2015, 07:27 AM
#1187
![]() Самоделошник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,536 Регистрация: 28-August 11 Из: Омская губерня Пользователь №: 9,869 место дислокации: Омск |
А как по звуку можете причину его установить? Появился звук очень хорошо слышно на холостых. Напоменает как работает воздушный компрессор или насос работает. Так бу бу бу бу.
-------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Lans |
Jul 25 2015, 10:50 PM
#1188
Что показывает сей девайс у наших машин на холостом ходу? Разряжение есть? Оно то вроде и есть, но при заглушенном моторе стрелка у меня лежит вот так) На холостых колеблется от 0 до -0,2. -------------------- |
| Зохан |
Jul 26 2015, 11:59 PM
#1189
На холостых колеблется от 0 до -0,2. Так и должно быть. Спасибо за ответ. -------------------- |
| колесо |
Sep 15 2015, 01:07 AM
#1190
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 14-September 15 Пользователь №: 14,378 место дислокации: курск |
Можно соляркой попробовать... доброе время суток. мужики кто владеет информацией по двигателю R2. он ставился на много машин от мазд до фордов, сам блок без изменений идёт? а то моему хана предлагают с мазды. хотелось бы не наеб сам себя. спасибо большое всем кто что нибудь напишет. |
| ПростоЖ |
Sep 15 2015, 09:51 AM
#1191
доброе время суток. мужики кто владеет информацией по двигателю R2. он ставился на много машин от мазд до фордов, сам блок без изменений идёт? а то моему хана предлагают с мазды. хотелось бы не наеб сам себя. спасибо большое всем кто что нибудь напишет. Ну смотри... R2 ставился либо на Бонго(Мазда, КИА), либо на Азия-Рокста(КИА) также продольно, в принципе все навесное там на том же месте ,единственное, что может быть не так это термостат(но это все переделывается). Тем более, если будет использован только блок без "головы", то вообще без особых переделок. Другой вопрос, что R2 это объем 2,2л, за счет большего хода поршня, если у тебя атмосферник, то проблем нет, если турбодизель 2л, то не знаю, как мозги двига к этому отнесутся -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| колесо |
Sep 15 2015, 02:37 PM
#1192
Ну смотри... R2 ставился либо на Бонго(Мазда, КИА), либо на Азия-Рокста(КИА) также продольно, в принципе все навесное там на том же месте ,единственное, что может быть не так это термостат(но это все переделывается). Тем более, если будет использован только блок без "головы", то вообще без особых переделок. Другой вопрос, что R2 это объем 2,2л, за счет большего хода поршня, если у тебя атмосферник, то проблем нет, если турбодизель 2л, то не знаю, как мозги двига к этому отнесутся |
| mozg |
Mar 17 2016, 02:57 AM
#1193
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 4-September 10 Пользователь №: 8,343 место дислокации: Moldova |
доброго дня, уважаемые. всегда считал бензин злом и ездил на машинах с тракторным двигателем. попался мне спортик на бензине. всего уже вымахал. и то не так, и тут не то, а стоимость всех этих ддатчиков зашкаливает за любые разумные пределы. просто жеппа. так вот, появилось желание найти дизельный дрыгатель и вставить вместо бензина. 2 вопроса 1. встанет ли на коробку, или надо еще и дизельную коробку 2. какой двигун искать чтоб с классическим ТНВД без электроники, если такой есть. 5 лет борьбы с бензиновым двиглом окончатеьно повернули меня в сторону тяжелого топлива. Ну нравится мне эта машинка, иначе давно бы сдал на разборку. После дунувшей новой бензиновой головы, треснувшего блока и полного радиатора масла я окончательно решился на установку дизеля. Пару дизелей нашел в Болгарии. Думаю снимать с живой (битой) машины, чтоб мне его сначала завели. Всю эту тему перекурил но осталось несколько вопросов. Все электронные мозги восстанавливать не хочу, не буду и не собираюсь. Правильно ли я понял, что выкинув Электронный ТНВД я без проблем ставлю на его место любой маздовский механический ТНВД? И получаю турбо с интеркулером но с механикой. Что по коробке? Передаточные числа меня особо не интересуют, пусть она будет помедленней, меня это не напрягает. Меня напрягает стыковка. Совместимы ли бензиновый и дизельный двигатель по посадочным коробки? или надо двигатель с колоколом? Или надо искать двигатель с коробкой? Спасибо! |
| ПростоЖ |
Mar 17 2016, 01:12 PM
#1194
Все электронные мозги восстанавливать не хочу, не буду и не собираюсь. все не все, а систему накала свечей надо будет чем то заменить Правильно ли я понял, что выкинув Электронный ТНВД я без проблем ставлю на его место любой маздовский механический ТНВД? И получаю турбо с интеркулером но с механикой. это да, но управлять подачей топлива под поданое кол-во воздуха опять же нечем, будет ли прирост л.с. сомнительно. Что по коробке? Передаточные числа меня особо не интересуют, пусть она будет помедленней, меня это не напрягает. Меня напрягает стыковка. Совместимы ли бензиновый и дизельный двигатель по посадочным коробки? или надо двигатель с колоколом? Или надо искать двигатель с коробкой? Насчет свадьбы, нужен хороший тамада -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| mozg |
Mar 19 2016, 02:04 PM
#1195
все не все, а систему накала свечей надо будет чем то заменить Я так думаю(С) что для инженера-электронищика, закончившего институт в советском союзе это вообще не проблема. На рынке вагоны разных реле свечей и с привязкой к температуре и без привязки. Да и кномку примастырить совсем не тяжко. это да, но управлять подачей топлива под поданое кол-во воздуха опять же нечем, будет ли прирост л.с. сомнительно. управление подачей топлива в зависимости от воздуха придумали Единственный от нее плюс, что когда на малых оборотах хочешь ускориться и открываешь подачу топлива сзади не возникает черного дыма. Но при правильно настроенной аппаратуре этот дым минимален и без удушения подачи топлива. А вот крутящий момент на низах падает катастрофически. Знаю о чем говорю, куча машин с коммон-рейлом и на одной из них смогли отвязать MAF от подачи топлива. Прирост тяги на низах очешуительный. Прирост л.с. интересует в меньшую очередь. Интересует в первую очередь чтобы машина ехала и второе чтоб ездить на ней было не разорительно. А то после Дачий на коммонрейле с расходом 5 литров соляры както скучно заправлять бензином такого монстра. Насчет свадьбы, нужен хороший тамада От того я и спрашиваю. Теоретически я и сам умнее всех умных, а практически ноль. |
| Vladimir791 |
Mar 19 2016, 09:19 PM
#1196
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 106 Регистрация: 26-October 15 Пользователь №: 14,466 место дислокации: Омск |
наш дизельный двигатель довольно прожорлив... 16литров кушает... зимой.... у меня... и еще как минимум у 5 людей к которым я обращался по поводу расхода... говорят что это норма.
А у меня такой вопрос, на нашем дизеле, при обрыве ремня грм случается страшные последствия? -------------------- Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
Jeep Wrangler YJ Kia Retona 2000г.в. АКПП 2.0 TD RF тел. 8-951-409-78-4девять |
| ПростоЖ |
Mar 20 2016, 01:19 PM
#1197
наш дизельный двигатель довольно прожорлив... 16литров кушает... зимой.... у меня... и еще как минимум у 5 людей к которым я обращался по поводу расхода... говорят что это норма. 16 литров это не норма, если это на пробег А у меня такой вопрос, на нашем дизеле, при обрыве ремня грм случается страшные последствия? если ты про встречу клапанов с поршнями, то она неизбежна, а дальше как повезет -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Apueu |
Mar 27 2016, 04:18 PM
#1198
![]() спортейджевод рецидивист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 799 Регистрация: 4-July 09 Из: SPb Пользователь №: 6,433 место дислокации: SPb Центр и почти центр |
скажу про rf-t мотор. у меня тнвд механика. по трассе 7 литров на родной резине было, по городу 10.
на 33-х 8-9 и 12-13 стало. зимой с картонкой езжу. последствия случаются. на дизеле РЦС слева, на бензинке справа, коробки зеркально разные. -------------------- |
| Vladimir791 |
Mar 29 2016, 10:54 AM
#1199
скажу про rf-t мотор. у меня тнвд механика. по трассе 7 литров на родной резине было, по городу 10. на 33-х 8-9 и 12-13 стало. зимой с картонкой езжу. последствия случаются. на дизеле РЦС слева, на бензинке справа, коробки зеркально разные. а мех тнвд сами ставили? -------------------- Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
| Vladimir791 |
Apr 7 2016, 12:14 AM
#1200
уважаемые, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
Машина глохнет на ходу, не с чем связать не могу, просто может заглохнуть и все. два раза за сегодня заглох. Потом спокойно заводится и едет дальше как ни в чем не бывало... RF АКПП 2000г.в. -------------------- Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
| Текстовая версия | Сейчас: 24th September 2026 - 08:58 PM |
