| Panzer38 |
Jul 24 2015, 09:16 AM
Итак.
В дополнение способу доворота моста при лифте задней подвески при помощи удлинения верхних продольных рычагов (все ТУТ: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=12602) ... предлагаю альтернативу, более правильно на мой взгляд - вернуть мост в нормальное положение при помощи удлинения кронштейнов верхних продольных рычагов. Идею "подсмотрел" опять же на TLC-80 В общем ... КАК было "До": Как стало "После"... ![]() На фотографиях машина висит на подъемнике, поэтому это - самое нижнее, критическое, положение редуктора. До удлинения кронштейнов, при полном вывешивании моста, задний кардан "складывался" в закритический угол и задняя вилка разбивала сама себя. После модернизации получился зазор в 4-5 миллиметров между щеками вилки и фланцем кардана. И что еще немаловажно - при удлинении кронштейнов артикуляция хвостовика редуктора вверх\вниз должна уменьшиться - не будет таких огромных "клевков" при разгоне\торможении, как раньше (ну, кто видел видео - тот понимает, о чем я.. а видео ТУТ: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=12724 ) Все сделано при непосредственном участии и в исполнении нашего клубного сервиса Собственно, сам кронштейн: На кронштейне видны два горизонтальных шва, между ними - вставка. Вот это и есть та высота, на которую "подняли" точки крепления верхних рычагов. Изначально отверстия (центры) располагались на высоте примерно 50 мм от чулка. Теперь - 115 мм. Т.е. высота подъема - 65 мм. Только сразу хочу предупредить - подобное увеличение высоты возможно только при длинных пружинах, т.к. теперь кронштейны "выше" корпуса редуктора. У меня (по расчетам) при полностью "схлопнутых" пружинах до днища должно остаться миллиметров 10. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Panzer38 Доворот заднего моста гранда. Jul 24 2015, 09:16 AM
korol если пружина сломается, то кронштейны окажутся в к... Jul 24 2015, 09:25 AM
если пружина сломается, то кронштейны окажутся в ... Jul 24 2015, 09:37 AM
Ну, на самом деле, не все так страшно :D
Средни... Jul 24 2015, 10:40 AM
Trucker Те же яйца тока в профиль.Кинематика подвески та ж... Jul 24 2015, 10:54 AM
Те же яйца тока в профиль.Кинематика подвески та ... Jul 24 2015, 11:13 AM
Trucker
Ну не совсем... ;)
Т.к. длина верхних кронштейн... Jul 24 2015, 11:21 AM
По идее да. Чем параллельнее ,тем нагрузка на сай... Jul 24 2015, 11:40 AM
Trucker
Я не про параллельность.
Я говорю про расстояние ... Jul 24 2015, 12:51 PM
......Посмотрел подвеску на грузовой:рессорная бо... Jul 24 2015, 02:41 PM
Panzer38 Ну, собственно, поездка в Карелию и на полуострова... Sep 9 2015, 03:52 PM
Ну, собственно, поездка в Карелию и на полуостров... Sep 9 2015, 08:39 PM
инженер Подшипник "морковки" будет масляный голо... Sep 10 2015, 01:02 PM
Подшипник "морковки" будет масляный гол... Sep 10 2015, 03:21 PM
всё будет нормально с ним ;) учитывая, что доворо... Sep 11 2015, 10:05 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 25th October 2026 - 02:57 PM |
