9 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Про Передний Редуктор, Нужна помощь
post Jan 25 2015, 06:28 PM
Сообщение #81
Цитата(Panzer38 @ Jan 25 2015, 07:15 PM) *
А как ты определял этот люфт?
Откуда знаешь, что этот люфт именно в редукторе?
Если крутить хвостовик редуктора, то пока до колеса дойдет, выбирается люфт:
- в зацеплении ГП редуктора
- в зацеплении шлицов привода в редукторе
- во внутреннем ШРУСе
- во внешнем ШРУСе
- в шлицевом зацеплении конца привода в хабе
- в САМОМ хабе
Так что, чтобы очно определить величину люфта именно в редукторе (в зацеплении ГП), редуктор надо снимать.
Михал
post Jan 25 2015, 06:41 PM
Сообщение #82
Из: Пермь
Пользователь №: 13,524
Цитата(Михаил776 @ Jan 25 2015, 07:28 PM) *
Ваша правда.. Не могу забить- долбит уж очень сильно, машину дергает. Видимо надо прокрутить все шлицы, а там видно будет! А какой свободный ход допустим в шлицах?
Значит, нужно минимизировать количество этих соединений. и проверить люфт парами.. Редуктор-шрус. шрус-шрус, шрус-ступица. Спасибо за помощь! Отпишусь о результатах.
Фанат №158М
LSD сзади
ChronicRat
post Jul 26 2015, 10:06 PM
Сообщение #83
Из: Кондрово
Пользователь №: 10,311
место дислокации: Калуга
Как поменять сальник слева, который 0k01127622? Первый пыльник-то понятно, отвёрткой поддел - он и выпал. А внутренний - не понимаю. Открутил 4 болта - там сверху держится за какую-то херь, открутил сверху сайлентблок - крышка болтается на валу, но не слезает никак. Да и некуда слезать - она верхней частью в раму упирается.
post Jul 26 2015, 10:07 PM
Сообщение #84
опусти мост
ChronicRat
post Jul 26 2015, 10:16 PM
Сообщение #85
Из: Кондрово
Цитата(korol @ Jul 26 2015, 09:07 PM) *
опусти мост
Что именно под этим ты имеешь в виду? Кардан передний открутить - этого хватит?
post Jul 26 2015, 10:20 PM
Сообщение #86
открути кардан и открути 3 болта на чем мост висит и опусти его, делов то 15 минут. Дольше потом в одного на место ставить.
ChronicRat
post Jul 26 2015, 10:26 PM
Сообщение #87
Из: Кондрово
Понятно, попробую.
ChronicRat
post Jul 28 2015, 10:14 AM
Сообщение #88
Из: Кондрово
В общем, нормально всё разобрал, собрал. Снимал, кроме кардана, ещё два болта, а третий только расслабил. Правда теперь, когда всё собрал, я думаю, что сальник я поставил неправильно. =) Я его пружинкой к редуктору поставил, теперь думаю, что надо было наоборот.
nik*nik
post Jul 28 2015, 10:26 AM
Сообщение #89
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
а старый то как стоял?
ChronicRat
post Jul 28 2015, 10:37 AM
Сообщение #90
Из: Кондрово
А хрен его знает, я тактично не запомнил. Хоть и пытался.
post Jul 28 2015, 12:59 PM
Сообщение #91
Пружинкой к редуктору, там где масло, а то пружинка быстро поржавеет и порвётся.
ChronicRat
post Jul 28 2015, 01:18 PM
Сообщение #92
Из: Кондрово
Вот и я так думал, когда ставил. А потом сомнения одолели.
post Jul 28 2015, 07:42 PM
Сообщение #93
Сам сальник поменять - г.вопрос, а вот вокруг него :
А как преднатяг подшипников морковки делал ? На глазок или по научному ? Втулку менял? У мну тож потеет по сальнику, уже прикидываю план сражения.
ChronicRat
post Jul 28 2015, 07:49 PM
Сообщение #94
Из: Кондрово
Какой морковки? Какой преднатяг? Ты о чём? =) Поменял только сальники и всё.
post Jul 28 2015, 08:07 PM
Сообщение #95
Проехали.
ChronicRat
post Jul 28 2015, 11:37 PM
Сообщение #96
Из: Кондрово
Цитата(Александр 533 @ Jul 28 2015, 07:07 PM) *
Проехали.
Нет, постой! Какая морковка? Я всё там называю "эта х..ня", а мне хочется знать, что это х..ня - морковка!
post Jul 28 2015, 11:53 PM
Сообщение #97
это если менять сальник хвоставика редуктора
ChronicRat
post Jul 29 2015, 08:58 AM
Сообщение #98
Из: Кондрово
Это я менял неделю назад. Затягивал "на глазок". Но морковку всё равно не видел.
post Jul 29 2015, 09:39 AM
Сообщение #99
Морковкой зовут шестерню главной пары, на которой фланец
ChronicRat
post Jul 29 2015, 09:54 AM
Сообщение #100
Из: Кондрово
Понятно, спасибо. =)
Текстовая версия Сейчас: 17th November 2026 - 04:50 PM
