> Прокладка гбц, Нужен совет.
dimon848
post Apr 23 2014, 04:51 PM
Пользователь №: 11,212
место дислокации: У Байкала
В третий раз "дует" прокладку ГБЦ на R2. Получатся так, из четвёртого цилиндра как бы выдавливает понемногу прокладку до момента, когда начинают прорываться газы в систему охлаждения. Прикинул х sensored.gif .. к носу, что головка поведена, промерив "мастер" сказал, что всё пучком, заменил прокладку (купил японскую мазда, типо качественней), через пару месяцев та же песня, накопил уже коллекцию прокладок с выдавленным четвертым окном цилиндра. Снял голову и повёз шлифовать, при шлифовке увидел, что резец начинает брать середину плоскости головки, а края не берёт, получается, что головка всё же поведена, но как-то странно в виде выпуклой линзы ( но совсем немного, несколько микрон), вторая стружка всё исправила, стали края браться. Но смущало одно, ведь вставки форкамер выполнены из более прочного металла, чем собственно само тело ГБЦ, как на это посмотрит резец фрезерного станка, и получится ли идеальная плоскость. Собрал движок, поставил ващпе металлическую японческую прокладку (дорогая, сцуко), завёл, ииииии каааааак папрёт из "всех щелей" тосол с пузырями B171.gif (именно из-под покладки), а вернее из четырёх локальных мест, под каждой форсункой, т.е. как раз там, где те самые вставки форкамер, о которые по моему прежнему мнению и "споткнулся" резец фрезера. Вот сижу и чешу репу, перешлифовать у нормальных ребят за нормальные бабки в специализированном дизельсервисе или тупо поставить новую паранитовую прокладку?. Что-то я теперь очкую ставить металлическую прокладку, но и по паранитовым печальный опыт, что посоветуете, люди добрые? 32a.gif
Sportage 94г. короткий синий кореец, дизель 2.2 R2. ТРАКТОР
dimon848   Прокладка гбц   Apr 23 2014, 04:51 PM
архимед   Не паникуй плоскость выбирает станком всю. Но при ...   Apr 23 2014, 05:45 PM
dimon848   Не паникуй плоскость выбирает станком всю. Но при...   Apr 23 2014, 06:08 PM
архимед   В идеале она ставится между чугун-чугун. И если ст...   Apr 23 2014, 06:59 PM
dimon848   А вообще точно из под Прокладки гонит или все же...   Apr 24 2014, 04:43 AM
ПростоЖ   а есть аргументированные рекомендации? Есть, про...   Apr 24 2014, 08:00 AM
dimon848   Есть, производитель вообще не закладывал шлифовку...   Apr 24 2014, 04:00 PM
sema82   Сегодня свозил за 200 вёрст в дизельсервис, т.е. ...   Nov 6 2014, 08:02 PM
dimon848   Чем все закончилось? У меня головка не ремонтопри...   Nov 14 2014, 08:52 AM
sema82   Сейчас всё норм. А металло-прокладкам лично я не ...   Nov 14 2014, 09:46 PM
dshend   [quote n&me='sem&82' d&te=...   Mar 24 2015, 12:58 AM
Panzer38   Вот читаю и, честное слово - "Скупой платит д...   Apr 24 2014, 04:34 PM
dimon848   Вот читаю и, честное слово - "Скупой платит ...   Apr 24 2014, 05:24 PM
ПростоЖ   Официально предела нет, только замена "головы...   Apr 24 2014, 06:14 PM
dimon848   Официально предела нет, только замена "голов...   Apr 24 2014, 06:25 PM
архимед   Чтож сразу умолчал что после первой шлифовки ногти...   Apr 24 2014, 06:55 PM
dimon848   но прокладку ему ставил максимально толстую. У ...   Apr 25 2014, 09:26 AM
victors   подскажите порядок затяжки головки?   Jul 30 2015, 09:00 PM
ПростоЖ   подскажите порядок затяжки головки? Обычно в пор...   Jul 31 2015, 04:31 PM
Matvei   подскажите порядок затяжки головки? стр. № 40 ht...   Jul 31 2015, 05:13 PM
Художник   подскажите порядок затяжки головки? Крышки, голо...   Jul 31 2015, 07:48 PM
Текстовая версия Сейчас: 25th October 2025 - 07:00 PM
