14 страниц V « < 11 12 13 14 >
> ГидроУсилительРуля., Все вокруг ГУРа
post Jan 7 2015, 04:15 PM
Сообщение #241
ВащпЭ то декстрон третий работает до минус 50...Обслуживаем грузовики,работающие сейчас Лабытнанги,жалоб нет...)))
nik*nik
post Jan 7 2015, 04:37 PM
Сообщение #242
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
использую RAVENOL® Hydraulik PSF Fluid.
post Jan 7 2015, 07:11 PM
Сообщение #243
Цитата(korol @ Jan 7 2015, 01:38 PM) *
а как менял? как положенно7 прокачал нормально7на банке было написано что для гура и все такое?
Менял как положено по фешую. Что на банке написано не помню, но подозрений не вызывало. В инете свндения, что и для акпп и для гур применяется. Показалось, что густовата. Но вот в мороз проверил - что при плюс 10, что при минус 20 одинаково. Да и по рулю всё нормально, легкий и информативный. Да, кстати, цвет красный. А старая слилась почти черная, темно-темно вишневая точнее. Вот тут моно глянуть
http://www.petro-canadazone.ru/index.php?r...&product_id=328
gans
post Jan 8 2015, 04:51 PM
Сообщение #244
Пользователь №: 9,486
Цитата(lutohinai @ Jan 6 2015, 06:28 PM) *
Всем добрый вечер! С утра в -20 С завел машину и залез под капот на всякий случай. Из под крышки бачка гура перла жидкость. Может замерзла? Жидкость по весне менял, заливал Mobil вроде. Может поменять ее на другую?
Было такое жидкость вспенивалась и тоже уходила. Обтянул заднюю крышку насоса ГУР временно были заменены два шланга с бачка ГУР( рассохлись и подсасывало воздух в систему) жидкость тогда заливал PSF. Потом заказал все три шланга на систему ГУР(оригинал) и заменил жидкость залил Манол Декстрон 3 всё прокачал и летом ездил и в мороз проблем нету. http://www.drive2.ru/l/4243456/
Lexadies
post Jan 16 2015, 11:28 PM
Сообщение #245
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
У кого гуляет по колее и выкидывает из нее, можно попробовать сделать нулевой угол схсхождения(не забываем про исправность подвески, шаровых и рулевых тяг с Р редухтором), проходил на своих двух предыдущих пузотерках, на одной резине гут, поменял резину - выбрасывает. Поехал в сервис, сделали развал- схождение всех 4- ех колес( на Toyote Caldine) понял, что стало хуже. Взял рулетку и на яме за 30 минут, перекатывая вперед-назад(чтобы мерить в одном и том же месте профиля) сделал одинаковое расстояние. Итог идет как влитая, но туговат стал руль при начале поворота, так и ездил пока не продал года 3.
На копейке так же делал - работало (до тоеты). Пучему из-за смены резины? ИМХО разный рисунок протектора по разному рулится. Есть вариант переднее с задним колеса на одной стороне махнуть, бывает помогает.
Желаю удачи.
Apueu
post Jun 10 2015, 12:28 PM
Сообщение #246
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
здравствуйте. У приятеля проблема возникла:
Катался он по лесу, сорвало шланг с гидрача. насос сильно виззжал - был он без масла. Потом он залил АТФ руль. В лево крутится хорошо, а в право тяжело и туго.
В сервесе сказали: "Много стружки попало в какиета клапона - надо перебирать и промывать.
Он поменял насос, но появился новый трабл: при езде жижа кипит в бачке. Собственно вопрос в том и состоит - что делать, если кипит ГУР?
Desson
post Jun 10 2015, 07:18 PM
Сообщение #247
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Прокачать еще раз жидкость, видимо воздух внутри, или сосет где.
post Jun 11 2015, 12:45 AM
Сообщение #248
От бачка к насосу смотреть питающую магистраль.Воздух подсасывает похоже.Масло с воздухом-пена.Поэтому нагрузку не держит.Маленькой трещинки хватает.Изгибы шланга особенно изучить.А лучше новые.
Apueu
post Jun 21 2015, 10:35 PM
Сообщение #249
Из: SPb
спасибо.
sanek904
post Jul 3 2015, 06:03 PM
Сообщение #250
Из: Омск.
Пользователь №: 13,242
место дислокации: омск
люди,подскажите пожалуйста!!! никто не ломал регулировочный вин??? у меня из под него текло сильно,решил подтянуть и гайка с куском винта осталась в ключе... как быть? можно ли заменить винт или все песец? как он устроен внутри,не могу найти рисунков в разборе или схем в разрезе
Сообщение отредактировал sanek904 - Jul 3 2015, 06:08 PM
Кореец 2001 TDI АКПП HANKOOK DYNAPRO MT 215/75/15Изображение
post Jul 4 2015, 01:39 AM
Сообщение #251
Сгоняй в ближайшую автоколонну.Из старых,которые на камазах гоняли.Ищи агрегатчика.Точно починит и проверит.Я,учился,на папиной книжке-*учебник водителя 3 класса, 1975 года вроде*.С тех пор, ничего нового,кроме рейки и электро усилителя не изобрели.... h975g.GIF B020.gif 1111480105.gifгайка-контрит,а винт поджимает червячную пару,убирая люфт..
sanek904
post Jul 8 2015, 03:31 PM
Сообщение #252
Из: Омск.
Цитата(Trucker @ Jul 4 2015, 04:39 &M) [sn&pb&ck]406124[/sn&pb&ck]
Сгоняй в ближайшую автоколонну.Из старых,которые на камазах гоняли.Ищи агрегатчика.Точно починит и проверит.Я,учился,на папиной книжке-*учебник водителя 3 класса, 1975 года вроде*.С тех пор, ничего нового,кроме рейки и электро усилителя не изобрели.... гайка-контрит,а винт поджимает червячную пару,убирая люфт..
не осталось у нас в омске таких контор...беда
nik*nik
post Jul 9 2015, 10:53 AM
Сообщение #253
Из: Пермь
тогда искать б/у... валялся где то полуразобранный... B020.gif
Андрей 55
post Jul 10 2015, 05:42 AM
Сообщение #254
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Так есть у нас в городке конторы что гидрачи починяют dumai.gif , ищи, 2GIS в помощь, вот свой скоро тоже понесу, пищит зараза, умирает. sad.gif
А вообще устроено примерно так
аккуратно снять крышку вывернуть остатки и подобрать по резьбе если можно.
sanek904
post Jul 27 2015, 04:15 PM
Сообщение #255
Из: Омск.
Цитата(Андрей 55 @ Jul 10 2015, 08:42 &M) [sn&pb&ck]406575[/sn&pb&ck]
Так есть у нас в городке конторы что гидрачи починяют , ищи, 2GIS в помощь, вот свой скоро тоже понесу, пищит зараза, умирает.
[&tt&c:-)mentid=35947]
в оконцовке всё оказалось проще...снял крышку,развальцевал шайбу,подобрал болт,снял грани и немного шляпку обточил под толщину родного винта...поставил прокачал...пока работает...всем спасибо
Андрей 55
post Sep 1 2015, 10:32 AM
Сообщение #256
Самоделошник
Из: Омская губерня
Вопрос такой. насос ГУРа на зажигалках и на дизилях одинаковые, в смысле взаимозаменяемые? Подскажите плиз!
post Sep 1 2015, 10:35 AM
Сообщение #257
взаимо-только сами кронштейны крепления разные, но они переставляются B228.gif
Андрей 55
post Sep 1 2015, 03:58 PM
Сообщение #258
Самоделошник
Из: Омская губерня
Понял, спасибо B020.gif !
ChronicRat
post Jun 18 2016, 04:30 PM
Сообщение #259
Из: Кондрово
Пользователь №: 10,311
место дислокации: Калуга
У кого как на заглушенной машине руль крутится? У меня чёт совсем тяжело стало.
Ермыч
post Jul 18 2016, 07:49 PM
Сообщение #260
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Подскажите как зафиксировать шкив насоса, что бы открутить гайку и снять шкив? Нужно поменять шкив не снимая насоса с машины, но не могу ни как найти за что или как его застопорить от проворачивания.
Текстовая версия Сейчас: 19th September 2026 - 04:50 AM
