| вовка2222 |
Sep 3 2015, 10:41 PM
#81
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 239 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,059 место дислокации: азов рост. обл. |
долго не думая я взял провод 1х16 пару наконечников и поставил от гены на + акб теперь со светом магнитолой и кондеем "наприжометр" показа 13,7. ура!!!
долго не думая я взял провод 1х16 пару наконечников и поставил от гены на + акб теперь со светом магнитолой и кондеем "наприжометр" показа 13,7. ура!!! -------------------- |
| korsar_ |
Sep 4 2015, 10:29 AM
#82
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 264 Регистрация: 8-May 13 Пользователь №: 11,986 место дислокации: Харьков |
долго не думая я взял провод 1х16 пару наконечников и поставил от гены на + акб теперь со светом магнитолой и кондеем "наприжометр" показа 13,7. ура!!! долго не думая я взял провод 1х16 пару наконечников и поставил от гены на + акб теперь со светом магнитолой и кондеем "наприжометр" показа 13,7. ура!!! Проводил как ,взамен штатного или как получилось? сколько метров |
| Tuc |
Sep 4 2015, 10:35 AM
#83
Проводил как ,взамен штатного или как получилось? сколько метров зачем взамен ? лишняя работа убирать брал 4м хватило на 2 авто! 2,25м - будет самое то если идти вдоль штатного я еще в гофру его засунул в черную для внешних условий (серая - сказали для комнатных температур) опять же смотря как будешь кабель укладывать... возьми рулетку и измерь свой маршрут - делов то -------------------- Старый безответственный флудер
| Ikarik |
Sep 4 2015, 11:06 AM
#84
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 924 Регистрация: 28-January 10 Из: г.Рязань Пользователь №: 7,306 место дислокации: г. Рязань |
У себя тоже менял, правда на 25мм2. Сначала откусил его от генератора и протянул до главного 80 А предохранителя. Загорелась лампочка ABS. Объединил 2 провода в один наконечник. ABS потух. Второй конец родного провода за изолировал. Были мысли усиления генератора. Пока этот проект заморожен.
| Panzer38 |
Sep 4 2015, 11:54 AM
#85
долго не думая я взял провод 1х16 пару наконечников и поставил от гены на + акб теперь со светом магнитолой и кондеем "наприжометр" показа 13,7. ура!!! Надеюсь, к аккумулятору этот провод ты подключил через предохранитель? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| вовка2222 |
Sep 4 2015, 05:52 PM
#86
Надеюсь, к аккумулятору этот провод ты подключил через предохранитель? нет не ставил пред. а надо было? -------------------- |
| 709 |
Sep 4 2015, 10:40 PM
#87
| вовка2222 |
Sep 9 2015, 04:05 PM
#88
| Текстовая версия | Сейчас: 25th August 2026 - 01:07 PM |
