> Замена сцепления/МКПП на Гранде, или "восход солнца вручную"....
post Jun 24 2013, 02:29 PM
Сообщение #41
Вдохновленный на сей подвиг рассказами Артема ghost'a о том, что сцепление на Спортаже можно поменять самому, на опуская трансмиссию, а только сдвинув ее назад, решился проделать данную процедуру у себя в гараже... ... ага.. щаззз...
.... sensored.gif sensored.gif далее следует много нецензурной лексики в сторону конструкторов Гранда .... sensored.gif sensored.gif .....
Продолжаем..
Самое главное: B228.gif B228.gif
- на Гранде замену сцепления можно производить ТОЛЬКО С ПОЛНЫМ СНЯТИЕМ трансмиссии с машины.
- назад трансмиссию никуда сдвигать нельзя. Есть запас только сантиметров в пять. Дальше раздатка упирается в бензобак и все. приехали. B093.gif B093.gif
Остается только один, единственный вариант, - опускать трансмиссию на землю.
Тут возникает второй вопрос - как это сделать одному, в гараже и без ямы... dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Решение такое:
1. Откручиваем раздатку и КПП от сайлентблоков и подушек:
- два болта в нижней подушке от КПП
- два болта в правом кронштейне у сайлентблока на раме у раздатки.
Еще целесообразно отсоединить и выкрутить датчик скорости из раздатки (и не потерять штырек из внутренностей датчика!)
2. Откруиваем колокол картера сцепления от двигателя. Тут придется по sensored.gif ся с четырьмя болтами сверху картера.
Не забыть болт под стартером, закручивающийся со стороны двигателя! И маленкий болтик, крепящий прокладку двигатель/КПП в самом низу картера сцепления!!
3. Сверху, из салона, снимаем облицовку вокруг рукояток КПП и раздатки, откручиваем пять болтов и снимаем рукоятку раздатки. Затыкаем отверстие тряпкой, чтобы внутрь раздатки не насыпалась грязь.
4. Берем три грузовых стяжки (мощных, килограм на 500 каждая, не меньше !), пропускаем их под трансмиссией.
Одну цепляем под фланец заднего кардана, вторую - перед поперечной балкой КПП, третью - под картер сцепления.
И как следует натягиваем.
Под раздатку подставляем домкрат и упираемся им в трансмиссию.
5. откручиваем осторожно поперечную балку КПП и убираем ее.
6. опускаем домкрат - трансмиссия остается висеть на стяжках. ... и тут начинается самое веселье
Очень осторожно начинаем отпускать поочередно стяжки, начиная "с хвоста".
При этом вниз идет первой раздатка.
Стяжки отпускаем по чуть-чуть, букально на сантиметр-два за раз. Иначе странсмиссия под собственным весом может изрядно шарахнуть чем-нибудь, куда-нибудь.
Когда раздатка оказывается под кривой поперечной балкой рамы, аккуратно вынимаем вал КПП из сцепления.... и начинаем опускать "нос" ... продолжаем опускать трансмиссию до тех пор, пока она не окажется на полу.
Процесс самого спуска у меня занял минут тридцать-сорок....
Подъем - как пишут обычно в руководствах - "в обратной последовательности" smile.gif smile.gif .
Также, на трех стяжках, попеременно, начиная со стороны картера сцепления.
Поднимаем "нос", за ним, "хвост".
Важно! - следим за тем, чтобы сначала рукоятка КПП не уперлась в кузов, а потом кроншейн рукоятки КПП не уперся туда же, в кузов!
Когда раздатка будет уже почти на самом верху, грузовых стяжек уже не достаточно, поэтому подводим снизу поперечную балку КПП, наживляем ее с правой
стороны двумя болтами (спереди и сзади, чтобы не перекашивалась) и домкратом, под балкой, начинаем поднимать трансмиссию дальше вверх, (следя за
рукояткой КПП!!! - она, зараза, постоянно норовит куда-нибудь уткнуться...)
Доводим до конца поперечную балку и закрепляем ее слева болтами.
Все..... теперь осталась самая сложная процедура во всем процессе - притянуть трансмиссию к двигателю.
Здесь я опять использовал грузовую стяжку под фланцем заднего кардана. С ее помощью, и с помощью домкрата под раздаткой, можно облегчить себе эту процедуру..
Процесс подъема у меня занял около полутора часов....
Для чего, собственно, я затеял всю эту канитель... - тек задний сальник коленвала, да и сцепление прошло уже 70 тыс. км. - решил поменять.
Вскрытие показало, что само сцепление нормальное. Ведомый диск проходил бы еще тыс. 40 -50.
Подшипник первичного вала КПП, тот, что в коленвале - под замену. Поменял. (специально для этого купил съемник. Его, как обычно, пришлось дорабатывать болгаркой, иначе не лез в отверстие подшипника... rvu-i-mech.gif )
Сальник коленвала - под замену. Заменил.
И, кстати, масло явно сочилось из-под одного болта маховика. ... rvu-i-mech.gif (мастера на сервисе явно поленились промазать болты герметиком).
Маховик - как новый! ef.gif ladosi.gif Ну, т.е. не новый, видно, что ездил.. но ни одной трещины!! А вот тот маховик, что стоял на машине "с завода" через 70 тыс.км был весь в трещинах и требовал немедленной замены.
Выжимной диск "заводского" сцепления также был изношен до предела.
В общем, заменил только выжимной диск и поставил свой "родной" выжимной подшипник NTN, стоявший до замены КПП.
Уфф.... и на все это ушло все воскресенье и половина субботы....
В довершение - несколько фотографий "процесса"
Panzer38   Замена сцепления/МКПП на Гранде   Jun 24 2013, 02:29 PM
Meg@DED   А на коротком вроде есть куда двигать, как так пол...   Jun 24 2013, 03:50 PM
Panzer38   А на коротком вроде есть куда двигать, как так по...   Jun 24 2013, 04:12 PM
ghost   ааа... вон ано чё... а я думаю чё за каверзные воп...   Jun 24 2013, 07:23 PM
Александр 533   ааа... вон ано чё... а я думаю чё за каверзные во...   Jun 24 2013, 07:49 PM
ghost   А скока весит вся сборка (в кг). Может "стой...   Jun 24 2013, 08:38 PM
Художник   :B084: :B162: Серега, выкладывай свое творение в...   Jun 24 2013, 08:06 PM
саня тр-тр   Это не секрет конечно, но съёмник подшипника перви...   Jun 24 2013, 10:15 PM
Panzer38   ааа... вон ано чё... а я думаю чё за каверзные во...   Jun 24 2013, 11:18 PM
Evol   Вдохновленный на сей подвиг рассказами Артема gho...   Jun 24 2013, 11:21 PM
ghost   За что мне такое мучение :h365g: :h365g: :h365...   Jun 25 2013, 12:32 AM
Evol   да ладно, там не так страшно все... темболее можн...   Jun 25 2013, 08:25 AM
KaZantip   А поделись пож-та кодами деталей. В частности како...   Jun 25 2013, 08:38 AM
Panzer38   За что мне такое мучение :h365g: :h365g: :h365...   Jun 25 2013, 09:21 AM
Evol   Не понял... у тебя какой сальник течет? Тот, чт...   Jun 25 2013, 09:23 AM
Panzer38   Я не знаю, не разбирал. Нижняя часть коробки в м...   Jun 25 2013, 10:24 AM
Evol   Какая часть? - та, что на стыке двигателя?, перед...   Jun 25 2013, 10:32 AM
Panzer38   Да. на стыке. Значит, наиболее вероятно - задний...   Jun 25 2013, 12:12 PM
Panzer38   Вот гадство! :sensored: :sensored: Позавчер...   Jul 1 2013, 10:16 AM
Evol   Вот гадство! :sensored: :sensored: Позавче...   Jul 1 2013, 10:39 AM
Panzer38   :D Скоро на практике придет технологи установки/...   Jul 1 2013, 12:07 PM
mike482   :dumai: :dumai: :dumai: что-то не совсем понял...   Jul 1 2013, 12:13 PM
Evol   :dumai: :dumai: :dumai: что-то не совсем понял...   Jul 1 2013, 12:28 PM
Panzer38   Из-за понедельника упустил слово :B200: "С...   Jul 1 2013, 12:45 PM
Evol   Ага. Понятно :) Кстати, есть одна мысль... :rol...   Jul 1 2013, 12:50 PM
Panzer38   Итак. Как и обещал - выкладываю отчет о "легк...   Jul 8 2013, 09:56 AM
Evol   Итак. Как и обещал - выкладываю отчет о "лег...   Jul 8 2013, 11:14 AM
Художник   Итак. Как и обещал - выкладываю отчет о "лег...   Aug 1 2013, 02:46 PM
Panzer38   В первый момент приходит в голову фраза "Вот...   Jul 8 2013, 11:28 AM
Panzer38   Сборка конструкции для подвеса трансмиссии у меня ...   Jul 8 2013, 11:40 AM
Panzer38   Собственно, теперь ясно, как "в поле" по...   Jul 8 2013, 12:57 PM
Evol   Собственно, теперь ясно, как "в поле" п...   Jul 8 2013, 01:48 PM
Panzer38   в твоем зипе будет пополнение? еще парочку Домкра...   Jul 8 2013, 02:17 PM
nicos   во.... а я голову ломаю как поменять сцепление .в ...   Jul 9 2013, 06:22 PM
Panzer38   во.... а я голову ломаю как поменять сцепление .в...   Jul 10 2013, 09:28 AM
Майкл   В принципе, можно и ручную лебедку использовать, ...   Jul 10 2013, 09:57 PM
nicos   конструкция супер :B020: все гениальное просто ...   Jul 10 2013, 11:47 PM
Panzer38   откуда про мою конструкцию знаешь? :blink: прыга...   Jul 11 2013, 10:21 AM
nicos   Но все равно - Удачи! :32a: Спасибо за добр...   Jul 12 2013, 12:23 AM
Grey   Парни, гораздо проще и быстрее отцепить раздатку о...   Aug 1 2013, 12:44 AM
Panzer38   Парни, гораздо проще и быстрее отцепить раздатку ...   Aug 1 2013, 01:59 AM
Grey   при наличии инструмента открутить десяток болтов э...   Aug 1 2013, 12:28 PM
Panzer38   Серега, ну ты ля ваще-е-е-е-е!!! :ooo...   Aug 1 2013, 08:16 PM
vek   Сергей, а номер сальника коленвала не подскажешь?...   Jan 20 2014, 01:41 AM
korsar_   0K011 11 312 задний сальник коленвала, тоже все бы...   Jan 20 2014, 11:44 AM
Snek   Ребятки привет.. после замены сцепления !...   May 17 2015, 06:45 PM
korol   Ребятки привет.. после замены сцепления !...   May 17 2015, 06:46 PM
Panzer38   Ну вот, после того, как я обнаружил вот такую непр...   Sep 14 2015, 01:46 PM
ghost   Ну вот, после того, как я обнаружил вот такую неп...   Sep 14 2015, 09:40 PM
709   Серёга, пора уже переходить на АКПП :D механика...   Sep 14 2015, 09:43 PM
kross   А чего-АКПП не трескается? :dumai: А чего АКПП ...   Sep 14 2015, 10:34 PM
ghost   А чего АКПП не трескается? :dumai: :D а чё, акпп...   Sep 14 2015, 10:43 PM
Альтаир   'Panzer38' date='Sep 14 2015, 02:46 PM...   Jan 9 2016, 12:44 AM
Panzer38   Заодно заменили весь комплект сцепления: - корзину...   Sep 14 2015, 01:57 PM
nik*nik   надеюсь задний бампер ужо сломан был... :dumai:   Sep 14 2015, 02:31 PM
Panzer38   надеюсь задний бампер ужо сломан был... :dumai: ...   Sep 14 2015, 02:52 PM
Panzer38   Да, еще до кучи заменил заднюю опору раздатки. Вот...   Sep 14 2015, 03:32 PM
709   . И надо еще срочно заменить боковую опору, а то с...   Sep 14 2015, 03:45 PM
Panzer38   Фебест не бери....ну не наша она :B020: Да я уж ...   Sep 14 2015, 05:17 PM
woodgoblin   Да я уж помню.... - заказал "оригинал" ...   Sep 14 2015, 08:03 PM
709   А скажите, будь ласка, номера всех этих опор для ...   Sep 14 2015, 09:23 PM
андрей 31   Пост удалю А VALEO, жизнеспособно? :B020: кто зн...   Sep 14 2015, 07:47 PM
korol   так она же на подъемнике, проще вдвоем забросить, ...   Sep 14 2015, 07:52 PM
Panzer38   Харош флудить! :cr:   Sep 15 2015, 10:28 AM
Trucker   Я писал про этот недуг, пробка с конусом виновата....   Jan 9 2016, 03:53 AM
Ермыч   Что пробку то винить, у неё мозгов нет. Трещины от...   Jan 9 2016, 04:19 AM
Trucker   Что пробку то винить, у неё мозгов нет. Трещины о...   Jan 9 2016, 05:00 AM
Ермыч   Так про это и речь :32a: :32a: :32a: Даже тонка...   Jan 9 2016, 11:50 AM
korol   Есть шайбы не медные, а более толстые и мягкие ал...   Jan 9 2016, 11:59 AM
Petroskoi   кстати только подумал о них, что нужно заказать. ...   Jan 9 2016, 12:01 PM
cladsl   щас Жека [b]709-тый придет - у него все номерочки...   Jan 9 2016, 12:07 PM
709   кстати только подумал о них, что нужно заказать. ...   Jan 9 2016, 08:24 PM
Panzer38   Есть шайбы не медные, а более толстые и мягкие ал...   Jan 9 2016, 09:19 PM
Nels   Появилась проблема при замене диска сцепления на к...   Feb 21 2016, 02:14 PM
Panzer38   Появилась проблема при замене диска сцепления на ...   Feb 24 2016, 09:50 AM
Nels   :dumai: Меня терзают смутные сомнения..... - а то...   Feb 25 2016, 07:08 PM
KAPSUL   Вдохновленный на сей подвиг рассказами Артема [b]...   Mar 25 2016, 11:39 PM
himon-tazovod   а как насчет центровки диска подскажите?? На гла...   Mar 25 2016, 11:47 PM
KAPSUL   На глазок - этот способ ещё ни разу не подводил. ...   Mar 26 2016, 12:38 AM
Вован36   а как насчет центровки диска подскажите?? Головк...   Mar 26 2016, 09:41 AM
KAPSUL   Всем спасибо, коробка на земле, корзина в руках :B...   Mar 26 2016, 06:22 PM
Desson   Хочу сменить у себя только выжимной подшипник. И о...   Apr 26 2019, 10:25 PM
Kalevala   Хочу сменить у себя только выжимной подшипник. И ...   Apr 26 2019, 11:40 PM
Desson   Меняй всё :B228: , чё несколько раз КПП дёргать :...   Apr 27 2019, 09:58 AM
Andrey832   Хочу сменить у себя только выжимной подшипник. И ...   Apr 27 2019, 01:34 PM
korol   Хочу сменить у себя только выжимной подшипник. И ...   Apr 27 2019, 02:13 PM
Desson   Нет Ясно :mellow: Закажу еще тогда и задний са...   Apr 27 2019, 08:40 PM
Panzer38   Хочу сменить у себя только выжимной подшипник. И ...   Apr 29 2019, 02:00 PM
Desson   Раскрутил все видимые болты, которые держат коробк...   May 22 2019, 08:56 PM
Kalevala   Раскрутил все видимые болты, которые держат короб...   May 22 2019, 10:22 PM
огородник   Со стартера все надо открутить :B228: :B020: h...   May 22 2019, 10:39 PM
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 10:56 PM
