> Постнакал свечей, Не работает постнакал
Alewa
post Sep 1 2015, 11:37 PM
Пользователь №: 13,197
место дислокации: Вологда
Не работает постнакал свечей... было ли такое у кого и чем решили подобное??? Интересует решение без кнопки напрямую, чтоб по заводскому работало... 2.0 тди с механическим насосом
кия спортейдж 2,0 тди, мкпп
Lans
post Sep 2 2015, 12:22 AM
Из: Сочи
Пользователь №: 7,942
место дислокации: Сочи
У меня не работал ни преднакал, ни постнакал. Посидел с кнопочкой - было классно, потом захотел сигнализацию с автозапуском. Прочитал, как другие борются с этой бедой и, вдохновлённый, реализовал.
В принципе всё работает как надо, кроме того, что постнакал греет пару минут. Даже если заглушил и тут же завёлся (т.е, т. ОЖ>70 С). Думаю, надо выравнять сопротивление нашего ДТОЖ с Гольфовским.
В плюсы данного решения отношу полный уход от штатной системы управления накалом (который у меня, кажись, отсутствовал напрочь при покупке).
Alewa
post Sep 9 2015, 12:56 AM
Спасибо, изучаю. Возможно будут вопросы, далеко не пропадай
Alewa
post Sep 9 2015, 01:10 AM
Подскажи какое реле купил(код желательно) и что сделал с дтож?
Андрей 55
post Sep 9 2015, 05:23 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Подробностей бы, да с картинками. Ссылочку почитал, но как оно гольфовское с нашим живет, у нашего реле и контактов то меньше?
Alewa
post Sep 11 2015, 12:30 AM
У них то это не просто реле, а блок управления с реле в одном корпусе, а у нас реле отдельно и блок отвечающий за полмашины
Разобрался с реле от фольксвагена.... получется что с нашим ДТОЖ будет подогрев всегда как на холодном моторе....тут надо что то менять
Lans
post Sep 15 2015, 10:44 AM
Из: Сочи
Не всегда, а первые 2 минуты после запуска.
Пока езжу так, дискомфорта нету. Но в планах поставить выключатель этой дребедени)
Пока не разберусь с сопротивлениями.
Alewa
post Sep 22 2015, 11:15 PM
У гольфовского разброс показаний дтож от 200 ом на холодном до 1000 на горячем. А у нашего от50 до 100 с чем то, вот и полуется так что всегда греет квк для холодной машины. Дачик под такие параметры не подогнать, а вот в блоке может можно что то сделать....
Lans
post Sep 24 2015, 11:36 PM
Из: Сочи
Цитата(Alewa @ Sep 22 2015, 10:15 PM) *
... у нашего от50 до 100 с чем то...
У нас их 2 вроде.
KK37018510 (KK3701851X) - одноконтактный, подключен к приборке. Небось, на нём мерил?)
и
K857418840 (0K01118840) - двухконтактный, провод идёт к мозгам. Сопротивление между контактами на немного остывшем моторе у меня сегодня было порядка 600 Ом.
Надо проработать этот вариант
С умной книжки:
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT)
Сопротивление, кОм
При температуре -20°С
16.2 ± 1.6
При температуре 20°С
2.45 ± 0.25
При температуре 80°С
0.32 ± 0.03
Час у меня машина постояла на момент замера. Есть надежда. Завтра продолжу)
Alewa
post Sep 28 2015, 01:59 PM
Цитата(Lans @ Sep 25 2015, 12:36 AM) *
У нас их 2 вроде.
и
С умной книжки:
Сопротивление, кОм
16.2 ± 1.6
2.45 ± 0.25
0.32 ± 0.03
Я не мерил, это инфа с форума откуда то. А так если второй датчик похож по параметрам, то наверно можно попробовать перейти на другой блок управления. У меня нет только постнакала, вот думаю или мозги съехали или на них после запуска просто нет сигнала что двигатель запустился, потом и не включают свечи. А схемы своей я найти не мог
Alewa
post Oct 7 2015, 11:36 PM
Никто ничего больше не экспериментировал???
У нас их 2 вроде.
и
С умной книжки:
Сопротивление, кОм
16.2 ± 1.6
2.45 ± 0.25
0.32 ± 0.03
Не продолжал?
Lans
post Oct 8 2015, 12:06 AM
Из: Сочи
Не продолжал?
Продолжил, переделал проводку, переподключил, но до конца не изучил.
Вроде работает как надо. Сейчас подключено вот так.
Учитывая, что это у меня чуть ли не единственный датчик, мне нечего терять: чёрно-жёлтый кинул на массу, жёлто-(вроде)красный на контакт T релюхи.
Ко мне старая жопа вернулась, не до свечей сейчас)
Alewa
post Oct 8 2015, 07:48 AM
Это чьи амморты стоят? Чьи пружины? Где то сильно лазил или много и не надо было?
У меня авто две недели стоит, и не подходил к нему, надо бы заняться
Alewa
post Dec 6 2015, 11:19 PM
Больше ни у кого таких проблем нет???
ПростоЖ
post Dec 7 2015, 08:45 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Ну смотри есть ли выход с мозгов на 23 контакте
ЗЫ Вообще думаю, что данная цепь должна быть силовой dumai.gif хоть и постнакал, сопротивление свечей приличное, может и выгореть где-то
ЗЫ2 Если конечно у тебя такое управление двигателем B228.gif в ином случае смотреть старую схему накала свечей для двига 2,2л
"Кореец" 2002 автомат TDI
Alewa
post Jan 11 2016, 03:35 PM
[quote name='ПростоЖ' date='Dec 7 2015, 09:45 AM' post='417881']
[/quo
Спасибо, такая схема у меня есть в книге....что-то не так все на автомобиле....я и старую находил схему, тоже че то не так.... то ли я неправильно понял....то ли фиг знает вообще....
у меня стоит блок управления небольшой и все, он за все отвечает , а мозгов на мотор нет, стоит с механическим насосом двигатель....теперь жду тепла, а то на улице -20...-30 колеблется))
Lans
post Jan 11 2016, 04:00 PM
Из: Сочи
Пардон, что потерялся.
Система работает на отлично. Что преднакал, что постнакал. Заводился с полтыка в -10.
По амортизаторам написал тут
Alewa
post Jan 12 2016, 11:41 PM
Запуск и после запуска ровно ротает? А при возможности бы узнать как и сколько работает постнакал..
Alewa
post Sep 28 2016, 10:37 PM
Привет! Как работает новая система накала свечей?
eivashov
post Oct 5 2016, 06:36 PM
Из: Бишкек Киргизия
Пользователь №: 13,320
место дислокации: Бишкек, Киргизия
Актуальный вопрос. Номерок релюхи бы и примерную схему подключения. В принципе есть понимание как оно должно быть в общих чертах, но хотелось бы именно рабочую схему узнать smile.gif На дворе осень - надоедает по утрам кнопочку держать )))
Кореец 97г. 2.0 TD RF МКПП
перед: вилки+волго-пружины, зад: аммо с TLC 80+передние пружины Sportage I
235/75/15 кама пилигримм
Мой Спортаж на драйве
Текстовая версия Сейчас: 13th November 2026 - 12:06 AM
