| peacedate |
Feb 5 2008, 07:04 PM
#21
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,434 место дислокации: Москва |
Вискомуфту этим летом только поменял, врядли в ней проблема. Попробую ремни проверить. Мож заменю их все нафиг. Единственное не понимаю, почему на холодной не жужжит
-------------------- Sportаge Blаck. Canada. 2000 г.в. короткий. АКПП
| severyanin |
Feb 5 2008, 07:07 PM
#22
| peacedate |
Feb 6 2008, 04:44 PM
#23
Попробовал сбрызнуть ВДшкой. Нифига не помогает
| kostetik |
Feb 6 2008, 04:57 PM
#24
лампа что постоянно горит на холостых? или это был один единственный случай?
| peacedate |
Feb 6 2008, 05:20 PM
#25
Пока единственный случай. Машина редко используется. Загорелась и при движении погасла. Потом пару раз ездил, больше не горела. Мож глюк какой.
| kostetik |
Feb 6 2008, 07:02 PM
#26
Может, скорей всего из-за наводок..у меня абс лампочка иногда загоралась при том что блок абс отключен физически...
| Алексей Ч. |
Feb 7 2008, 10:56 AM
#27
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 102 Регистрация: 3-August 07 Из: Пенза Пользователь №: 2,956 место дислокации: Пенза |
Вопрос 1. При прогретом двигателе (стрелка на середине всей шкалы) слышится какое-то протяжное жужжание. А вот к стати, - про жужжание! Завел машину с целью прогрева, открыл капот что бы произвести визуальный осмотр, и тоже услышал "жужжание" (раньше этого звука не замечал Причем, жужжание с периодичностью примерно 0,5-1 сек. Удивился Может быть реально ОНИ (форсунки) так жужжат? -------------------- Sportаge JА;, 2001 год, МКПП, двигатель DOНC 2л, 4WD
| МихаилТ |
Feb 7 2008, 11:03 AM
#28
А вот к стати, - про жужжание! Завел машину с целью прогрева, открыл капот что бы произвести визуальный осмотр, и тоже услышал "жужжание" (раньше этого звука не замечал Причем, жужжание с периодичностью примерно 0,5-1 сек. Удивился Может быть реально ОНИ (форсунки) так жужжат? или компрессор, хотя он не жужит, а цокает Вискомуфту этим летом только поменял, врядли в ней проблема. Попробую ремни проверить. Мож заменю их все нафиг. Единственное не понимаю, почему на холодной не жужжит непоказатель, бывает они УЖО мертвые продаются.... -------------------- |
| BFGoodrich |
Feb 7 2008, 01:06 PM
#29
А вот к стати, - про жужжание! Завел машину с целью прогрева, открыл капот что бы произвести визуальный осмотр, и тоже услышал "жужжание" (раньше этого звука не замечал Причем, жужжание с периодичностью примерно 0,5-1 сек. Удивился Может быть реально ОНИ (форсунки) так жужжат? Скорее всего это датчик ХХ,после прогрева этот звук пропадает. -------------------- |
| МихаилТ |
Feb 7 2008, 01:14 PM
#30
| peacedate |
Feb 17 2008, 12:35 PM
#31
Вчера поменял все ремни. Жужжание продолжается. Есть подозрение что жужжит муфта, которая стоит за тепломуфтой. Кто нить знает ее код? Там муфта + железный держатель здоровый такой. Еще нужен код запчасти на маленький ролик кондера (тоже хана ему пришел). На экзисте смотрел, что то не нашел.
| Дмиттр |
Apr 6 2008, 08:08 PM
#32
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 4 Регистрация: 5-April 08 Пользователь №: 4,912 место дислокации: Екатеринбург |
Новичок, новую тему не дают открывать
Поэтому спрашиваю у всех спортаг("старый") -2005г. купил недавно после 50-ти воет как прогревающий турбины самолет, не сильно, но слышно Это нормально? |
| МихаилТ |
Apr 6 2008, 08:39 PM
#33
Новичок, новую тему не дают открывать Поэтому спрашиваю у всех спортаг("старый") -2005г. купил недавно после 50-ти воет как прогревающий турбины самолет, не сильно, но слышно Это нормально? надоб попобробней... -------------------- |
| severyanin |
Apr 7 2008, 08:14 AM
#34
| МихаилТ |
Apr 7 2008, 10:23 AM
#35
Если из под капота то муфта, у меня правда выла после 80-ти т.е. ты хочешь сказать, что вязкомуфта у тебя срабатывает при наборе скорости от 80км/ч -------------------- |
| peacedate |
Apr 11 2008, 02:10 PM
#36
При срабатывании тепломуфты у меня тоже вой стоит из-под капота. Не громкий. Причем появился этот вой, после замены старой (не рабочей) муфты. Так что думаю это нормально.
Сообщение отредактировал peacedate - Apr 11 2008, 09:16 PM -------------------- Sportаge Blаck. Canada. 2000 г.в. короткий. АКПП
| severyanin |
Apr 11 2008, 02:32 PM
#37
| МихаилТ |
Apr 12 2008, 11:34 AM
#38
При срабатывании тепломуфты у меня тоже вой стоит из-под капота. Не громкий. Причем появился этот вой, после замены старой (не рабочей) муфты. Так что думаю это нормально. ЭТО НОРМАЛЬНО -------------------- |
| Alex74 |
Jun 24 2008, 12:54 AM
#39
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 27-May 08 Пользователь №: 5,353 место дислокации: Москва |
То есть -если в пробке постоял реально долго -то потом набираю скорость и вой спереди -это так и долно быть?(вой пропадает через какоето время ) и заметил -когда воет -то вродь как туго машина идет(набирает скорость).
-------------------- SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
| МихаилТ |
Jun 24 2008, 07:51 AM
#40
То есть -если в пробке постоял реально долго -то потом набираю скорость и вой спереди -это так и долно быть?(вой пропадает через какоето время ) и заметил -когда воет -то вродь как туго машина идет(набирает скорость). УГУ....пока воет ВСЕ нормально.... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 14th November 2026 - 09:23 AM |
