| birvit1 |
Sep 11 2015, 02:22 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 83 Регистрация: 30-June 13 Пользователь №: 12,156 место дислокации: Москва |
Периодически выскакивает Ошибка Р 0171 (очень бедная смесь), на работе и динамике авто никак не сказывается, но очень напрягает. Подскажите пожалуйста куда рыть и что делать?
-------------------- Ki& Sport&ge (J&) 2002 года выпуска. Коротыш. Калининградец (автотор), АКПП
Мощность двигателя кВт/л.с.: 94(128), 1998 см³. VIN: X4XJA553320000383 |
| Panzer38 |
Sep 11 2015, 02:38 PM
Периодически выскакивает Ошибка Р 0171 (очень бедная смесь), на работе и динамике авто никак не сказывается, но очень напрягает. Подскажите пожалуйста куда рыть и что делать? Да, вот только, если мне не изменяет память, длительная езда на перебедненной смеси чревата прогаром .. то-ли поршней, то-ли клапанов... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| birvit1 |
Sep 11 2015, 02:44 PM
Да, вот только, если мне не изменяет память, длительная езда на перебедненной смеси чревата прогаром .. то-ли поршней, то-ли клапанов... А делать то что? куда копать? -------------------- Ki& Sport&ge (J&) 2002 года выпуска. Коротыш. Калининградец (автотор), АКПП
| Panzer38 |
Sep 11 2015, 04:02 PM
А делать то что? куда копать? ну, для начала, - поискать лишние подсосы во впускном коллекторе после воздушного фильтра... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Lexadies |
Sep 11 2015, 10:00 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром |
А делать то что? куда копать? Ищем подсосы на стыках шлангов с железками впускного коллектора, проверяем не сечет ли выпусной коллектор - бывают трещины и тогда датчик кислорода просто врет, если хабы вакуумные - то заглушить перегибом временно шланг и покататься(часто бывает подсос через них) Если прогревочные обороты больше 1500 - то обычно это подсос есть еще шланги поддува форсунок, которые хрустят от старости умерла диафрагма вакуума тормозов Обычно подсос сопровождается свистом забыл еще про систему вентиляции бензобака сказать, через нее тоже может подсасывать лишний воздух. а вообще может банально умереть датчик кислорода и его сигнал не подымается выше 0,4 вольта (определяется стрелочным тестером или диагностикой) или слабо качает бензонасос(перестает тянуть на максимальных оборотах) или нет давления в рампе из-за регулятора. может еще кто-что вспомнит... -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12 |
| kross |
Sep 12 2015, 11:34 PM
Периодически выскакивает Ошибка Р 0171 (очень бедная смесь), на работе и динамике авто никак не сказывается, но очень напрягает. Подскажите пожалуйста куда рыть и что делать? На каком бензине ? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| birvit1 |
Sep 14 2015, 01:50 PM
Ищем подсосы на стыках шлангов с железками впускного коллектора, проверяем не сечет ли выпусной коллектор - бывают трещины и тогда датчик кислорода просто врет, если хабы вакуумные - то заглушить перегибом временно шланг и покататься(часто бывает подсос через них) Если прогревочные обороты больше 1500 - то обычно это подсос есть еще шланги поддува форсунок, которые хрустят от старости умерла диафрагма вакуума тормозов Обычно подсос сопровождается свистом забыл еще про систему вентиляции бензобака сказать, через нее тоже может подсасывать лишний воздух. а вообще может банально умереть датчик кислорода и его сигнал не подымается выше 0,4 вольта (определяется стрелочным тестером или диагностикой) или слабо качает бензонасос(перестает тянуть на максимальных оборотах) или нет давления в рампе из-за регулятора. может еще кто-что вспомнит... Холостые на прогретой машине держит 800 иногда прыгают 800-840. Заправляю всегда 92-ой бензин и на одной и той же заправке. -------------------- Ki& Sport&ge (J&) 2002 года выпуска. Коротыш. Калининградец (автотор), АКПП
| kross |
Sep 14 2015, 08:35 PM
Холостые на прогретой машине держит 800 иногда прыгают 800-840. Заправляю всегда 92-ой бензин и на одной и той же заправке. Самое простое - грамм 200 спирта обычного "питьевого" на полный бак . Ни на чем не скажется .. но уберет из бака некий возможнонакопившийся объем воды который может мешать ... надеемся что воды .. если она есть.. всеж меньше стакана... Это самое простое... если есть спирт. Для справки .. за 9 лет Спорт заправлял на Лукойле - ушел из-за воды в баке - на Газпроме ... тоже ушел из-за воды .. вернулся на ту-же заправку Лукойловскую ибо на ней воды меньше и хватат денег на спирт для авто Не помогло ? Читаем сообщения от Lexadies ... почти все указано ... Из неуказанного стоит посмотреть сразу ...- -Свечи достать .. посмотреть на нагар ... к зиме может и махнуть их. Заодно и состояние контактов ВВ .. поверхности резисторов в ВВ проводах .... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| SDI |
Oct 20 2015, 10:59 AM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 11-September 12 Пользователь №: 11,000 место дислокации: Слободской |
Периодически выскакивает Ошибка Р 0171 (очень бедная смесь), на работе и динамике авто никак не сказывается, но очень напрягает. Подскажите пожалуйста куда рыть и что делать? Привет. Получилось исправить? У меня такая же вылезла. -------------------- 2001г. Американец, 2.0i, МКПП
| 709 |
Oct 20 2015, 04:37 PM
Привет. Получилось исправить? У меня такая же вылезла. Правда я не он -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd January 2026 - 05:47 AM |
