22 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Домик...садовый...
Martillo
post Nov 8 2015, 10:04 PM
Сообщение #41
Пользователь №: 6,871
Цитата(woodgoblin @ Nov 8 2015, 09:45 AM) *
Катаюсь по поселку, смотрю готовые образцы - чисто двухэтажные дома воспринимаются громоздкими, субъективно, канеш.
Не верю.
Вот в это "чисто" не верю.
Потому что при прочих равных высота "одноэтажного с мансардой" и двухэтажного с плоской крышей не может отличаться в пользу первого.
Другое дело, что "чисто двухэтажный" совершенно случайно может иметь цокольный этаж и высокую крышу (в которой спрятан третий этаж-мансарда), тогда, конечно да, запросто за 10 метров высоты вылезти.
Картинка из яндекса, для примера:
Martillo
post Nov 8 2015, 10:25 PM
Сообщение #42
Прежде чем обращаться к архитекторам советую хорошенько обдумать свои хотелки и написать внятное ТЗ.
Самый первый интересный вопрос - какие комнаты вы хотите загнать на второй этаж, а какие оставить на первом.
Например, если на первом будет прихожая 8 метров, кухня-столовая 14 метров, гостинная 16 метров, сан. узел (4 кв.м), котельная (6 кв.м),
а на втором три спальни по 16 метров (вместе с гардеробными) и два сан.узла по 4 кв.м,
то получается что второй этаж должен быть по площади не меньше первого - какая тут мансарда?
А если все нормальные жилые комнаты на первом этаже (ну вот я, лично, не горю желанием бегать за одеждой в гардеробную на втором этаже), а на втором будут только гостевые спальни (типа на случай приезда внуков) - то сама-собой напрашивается мансарда (конечно, без богопротивных скошенных потолков) или что-то полутораэтажное.
post Nov 8 2015, 10:29 PM
Сообщение #43
Цитата(Martillo @ Nov 8 2015, 11:04 PM) *
Не верю.
я ж не про яндекс, а про поселок. И высота не является для меня признаком громоздкости. Видел, допустим, практичеки трехэтажный дом - 1 этаж гараж на две машины, и сверху пара этажей. Но со всякими эркерами и прочими балкончиками выглядит вполне изящно.
Я не хочу "излишеств", но хочу что-то очень похожее на картинку. Только у меня фундамент уже под гараж на 2 машины и под фасад жилой части шириной 10,5 м. На картинке фасад явно уже, поэтому вид у дома "лёгкий"
Цитата(Martillo @ Nov 8 2015, 11:25 PM) *
Прежде чем обращаться к архитекторам советую хорошенько обдумать свои хотелки и написать внятное ТЗ....или что-то полутораэтажное.
Ну фундамент-то я закладывал явно имея какое-то ТЗ и планировку, не? В каде уже всё набросано эскизно, рабочие чертежи только по фундаменту.
Архитектор нужен для решения внешнего оформления, той же крыши, ну может с окнами/дверями что подскажет интересного.
Martillo
post Nov 8 2015, 10:47 PM
Сообщение #44
Ну, дык, и я не про картинку и не про яндекс.
Я про то что при прочих равных, в первую очередь при равных объемах (цоколь тоже считаем) дому с мансардой не с чего быть легче и изящнее нормального двухэтажного.
Позволю себе предположить, что в вашем поселке двухэтажные дома в большинстве больше по размеру мансардных и объективно являются более громоздкими, а не только кажутся.
В каде уже всё набросано эскизно, рабочие чертежи только по фундаменту. Архитектор нужен для решения внешнего оформления, той же крыши, ну может с окнами/дверями что подскажет интересного.
Если есть возможность привлечь хорошего архитектора (не перерисовщика польских и финских проектов, а архитектора), то конечно надо привлечь. Тут и думать нечего.
post Nov 8 2015, 11:00 PM
Сообщение #45
post Nov 8 2015, 11:01 PM
Сообщение #46
Бгг, польские и финские проекты я сам перерисовываю. Вот из двух слепил одно, надо теперь "всего лишь" отсечь лишнее biggrin.gif
Martillo
post Nov 8 2015, 11:09 PM
Сообщение #47
Цитата(woodgoblin @ Nov 8 2015, 10:01 PM) *
... Вот из двух слепил ...
post Nov 9 2015, 07:55 AM
Сообщение #48
Цитата(Martillo @ Nov 9 2015, 12:09 AM) *
А чо хвастаться планами/бумажками? В камне можно показать, но пока камень под землей в основном.
Martillo
post Nov 9 2015, 09:47 AM
Сообщение #49
Ну, если до общих вопросов архитектурной эстетики добрались, самый раз представить планы и фасады на обозрение smile.gif smile.gif
Ну да ладно, не буду настаивать, это все шутки в основном.
Martillo
post Nov 9 2015, 10:53 AM
Сообщение #50
Цитата(709 @ Nov 8 2015, 10:00 PM) *
Пароизоляция всегда внутри, она делается для того чтобы водяной пар из помещения не попадал в слой утеплителя.
Снаружи утеплителя от паробарьера пользы не будет, только вред.
Влаговетрозащитная мембрана защищает слой утеплителя от протечек талой через кровлю и от капающего с этой самой кровли (в Вашем случае листов металлочерепицы) конденсата. Соответственно, крепим его под кровлю, обеспечиваем максимальный уклон.
post Nov 9 2015, 06:42 PM
Сообщение #51
+100500
Ещё немного:
Большие проблемы иногда доставляет снег (особенно в ветренных районах, бывает за зиму раз 20 метёт), задуваемый под покрытие (шифер особенно) и другие стыки, коньки, фартуки и т п (иногда дело до полного уничтожения ремонта доходит, не говоря про увлажнение утеплителя, да и всех конструкций) - поэтому там нужно быть очень предусмотрительным, или ветро-влагозащиту под покрытием НАТЯНУТЬ (именно, что бы не провисала, собирая сугробы), или затыкать! У кровельщиков есть специальные уплотнители - типа крупнопористых поролонов, но дорогие! (суть можно и бюджетнее решить! тот же поролон, сейчас много всякого вспененного ..., пеной в конце концов создать контур!)
Martillo
post Nov 9 2015, 11:26 PM
Сообщение #52
Угу.
Но к обсуждаемому дому это врядли относится - уклон достаточно большой, регион ни разу не горный. И даже не степной smile.gif
А стоит ли в таких местах использовать металлочерепицу или шифер? А если стоит, то уклон крышивыбирать вдумчиво.
Не так то много полимеров, способных выдержать эксплутацию на крыше в течение нескольких лет.
Поролон и пену точно не стоит, ультрафиолет их убьет за сезон.
post Dec 15 2015, 07:29 PM
Сообщение #53
Пока электричество не подключено-пользуемся инвертером Изображение....ну и потихоньку утепляемся B020.gif
post Dec 15 2015, 07:36 PM
Сообщение #54
Жека, 2 вопроса
1 что за инвектор?
2 расширители сколько"
post Dec 15 2015, 07:53 PM
Сообщение #55
Цитата(korol @ Dec 15 2015, 06:36 PM) *
Жека, 2 вопроса
1 что за инвектор?
инвертер 1кВт-дрель 900Вт и болгарку 1500Вт тянет,по отдельности! B228.gif чё за фирма-завтра гляну,на форуме как-то писал dumai.gif
post Dec 15 2015, 08:06 PM
Сообщение #56
нормально как думаешь со штатными расширителями будут или лучше взять меньше dumai.gif себе думаю какие брать
post Dec 15 2015, 08:21 PM
Сообщение #57
ИМХО-самое то будет...ну если ЕТ-0...по другим вылетам не скажу...не уверен B020.gif
post Dec 17 2015, 10:43 PM
Сообщение #58
Стоит-ли заморачиваться с электрокотлом?площадь небольшая-всего 40квадратов первый этаж...ну и второй этаж также dumai.gif
1rfnz
post Dec 17 2015, 11:01 PM
Сообщение #59
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
В каком смысле?
Martillo
post Dec 17 2015, 11:26 PM
Сообщение #60
Не стоит.
Если есть "лишние" деньги, лучше потратить их на хорошие окна, двери, утепление фасадов и цоколя.
Текстовая версия Сейчас: 15th October 2025 - 08:12 AM
