| КостяТ |
Nov 9 2015, 10:16 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 283 Регистрация: 4-May 12 Из: Калуга Пользователь №: 10,484 место дислокации: Калуга |
Здравствуйте! Мужики, подскажите пожалуйста, какая компрессия на движке RF 2.0 TD?
| Lans |
Nov 9 2015, 11:28 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 27-May 10 Из: Сочи Пользователь №: 7,942 место дислокации: Сочи |
У меня была 30 на последнем замере.
| ПростоЖ |
Nov 10 2015, 09:30 AM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,950 Регистрация: 15-April 08 Пользователь №: 4,985 место дислокации: Около Перми |
Ну тут вот, листай до дизеля
-------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| КостяТ |
Nov 12 2015, 10:31 PM
Номинал - 30, предельное допустимое - 27 - это как? типа если ниже то движок на капиталку или под замену ? |
| Lans |
Nov 12 2015, 11:45 PM
Номинал - 30, предельное допустимое - 27 - это как? типа если ниже то движок на капиталку или под замену ? Капиталить -------------------- |
| КостяТ |
Nov 13 2015, 11:47 PM
Ууууу, сразу куча вопросов.....менять кольца ? хонинговать надо ? можно ли поменять кольца не снимая мотора ?
| samoxa7 |
Nov 14 2015, 10:52 AM
Номинал - 30, предельное допустимое - 27 - это как? типа если ниже то движок на капиталку или под замену ? Номинал-30?)))Откуда такие данные? ))))Вообще то на НОВОМ дизельном моторе компрессия 35-40,допустимый нижний предел 25-27.Данные спецификации Вольво и практический опыт. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| КостяТ |
Nov 22 2015, 08:00 PM
Номинал-30?)))Откуда такие данные? ))))Вообще то на НОВОМ дизельном моторе компрессия 35-40,допустимый нижний предел 25-27.Данные спецификации Вольво и практический опыт. |
| Motorist |
Dec 3 2015, 12:10 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 26-May 11 Пользователь №: 9,583 место дислокации: Ярославль |
Компрессия - не самоцель, а один из показателей техсостояния. Так что если она "везде по 26" например, и при этом мотор нормально заводится, едет, не дымит, приемлемо расходует масло - можно и повременить с капремонтом.
-------------------- GR&ND TURBODIESEL 97.
| Текстовая версия | Сейчас: 6th September 2026 - 06:11 PM |
