> Верхний рычаг, Нужна помощь
hellmamont
post Dec 22 2010, 07:19 PM
Пользователь №: 8,820
место дислокации: RyAzAn
Люди добрые как для самых тугих вроде бы видел темку про замену пальца верхнего рычага и найти не могу. Снял рычаги разобрал вытащил пальцы и втулки есть ли ремкомплекты или аналоги какие??? фото позже выложу. вот что сейчас с ней Прикрепленное изображение
27 страниц V « < 17 18 19 20 21 > »
Ответов(360 - 379)
андрей62
post Oct 28 2015, 08:50 PM
Сообщение #361
Из: Рязань-регион
Пользователь №: 12,643
место дислокации: Рязань-регион
Цитата(ivany4 @ Oct 28 2015, 07:30 PM) *
Думаю , что здесь
https://lh4.googleusercontent.com/-nhVh0ohj...F6791ed%2Bs.jpg
хороший дорожный просвет и маленький ход на отбой . Потому что жёсткие пружины .
А здесь
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...e=post&id=37231
хороший ход на отбой и маленький дорожный просвет . Потому что мягкие пружины .
В общем , заморачиваться надо не с проставками , а с пружинами .
P.S. Добинсоны , может , и молодцы . Но Кулибины лучше .
Это откуда такие выводы, что пружины мягкие?
Прикрепленное изображение Вот штатные пружины, рядом добинсон +70мм, +100 кг. По длине не сильно разнятся.
Прикрепленное изображение а вот задние,в сравнении со штатными, так для общего развития.
тоже +70мм, + 100кг.
ivany4
post Oct 28 2015, 09:44 PM
Сообщение #362
Пользователь №: 11,745
А если не пружины , то какая неведомая сила подняла панзеровский передок выше твоего . blink.gif
При том , что ты удлиннил стойку на 48 мм , а он на 30 мм .
андрей62
post Oct 28 2015, 11:06 PM
Сообщение #363
Из: Рязань-регион
Ну возможно дело в силовике, лебеди и защите полноценной. А может в дизельном двигателе возможно он более тяжел, а возможно в более тяжелой морде самого кузова. Но факт на лицо. Сегодня после установки проставки на вторую сторону подбрюшком стало 32 см, под защитой ровно 30. Днем фотку может сделаю.
post Oct 29 2015, 10:47 AM
Сообщение #364
Цитата(андрей62 @ Oct 28 2015, 07:04 PM) *
http://shop-pajero4x4.ru/product/pod2624/
Пожалуйста, именно такие и стоят.
На Спортажи, к сожалению, нет и не было лифт-комплектов подвески с увеличенной нагрузкой.
Также на Спортажи не делали и не делает никто силового обвеса (даже Ретоне в этом плане повезло чуть больше...).
В отличие от тех же TLC 70, 80 и т.д., для которых существуют лифт-комплекты под различные величины лифта подвески и РАЗЛИЧНЫЕ НАГРУЗКИ.
И это прямо указано на сайте производителя и в каталогах.
А для наших машинок, увы, - только "стандарт" по нагрузке. Т.е. со стандартным пластиком и БЕЗ лебедки и защиты.
А если обвес установлен, то от лифта почти ничего и не остается.
Вот поэтому народ и не ставит "Добинсон" при наличии силового обвеса - бессмысленно.
Р.S.: Через это прошли многие - 'андрей62' , ты не первый
У меня пружины стоят от LR Discovery III B228.gif , которые гораздо мощнее того же Добинсона
Причем, что интересно, - именно для Спортажа на том же Паджеро-Шопе (для тех же пружин C31-044) написано правильно:
http://shop-pajero4x4.ru/product/pod2619/
Ни о каких +100 кг ни слова!
А если мы залезем на сайт производителя ( http://www.dobinsonsprings.com/suspension/...n-coil-springs/ ), то там мы найдем только Спортаж, - про Ретону - ни слова ....
андрей62
post Oct 29 2015, 12:08 PM
Сообщение #365
Из: Рязань-регион
Ну значится поставив проставку я пришел в принципе к тому же!
alcom
post Nov 7 2015, 01:07 AM
Сообщение #366
Пользователь №: 14,419
место дислокации: Калуга
Народ , а подскажите плиз
Сейчас после переобувки на больший размер заметил косяк, переднее правое колесо стоит по центру арки, а вот левое смещено назад и чиркает брызговик.
У нас положение переднего колеса вперед-назад (вдоль оси авто) регулируется ?? верхним рычагом ?
2000 Кал МКПП лифт подвески: перед пружины мерс+проставки 25мм Monroe adventure зад пружины Омега B+проставка 3см nexia стойки KYB rav4
Ермыч
post Nov 7 2015, 01:22 AM
Сообщение #367
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Да, регулируется верхним рычагом - в его сайлентблоках стоят развальные болты. Это угол продольного наклона оси поворота колеса называется - кастер. Регулируется только на стенде развал-схождения. Если будите регулировать сами, то у Вас уйдёт развал колёс и начнёт жрать резину.
Сейчас у Вас автомобиль при движении должен уходить влево, особенно при торможении. В общем Вам нужно делать геометрию колёс.
alcom
post Nov 7 2015, 01:36 AM
Сообщение #368
спасибо за полноценный ответ. ну про кастер вкурсе, про развал на стенде тоже. не делаю пока потому, что только сделал лифт, а надо еще панару распилить, а то мост задний чуток в бок ушёл ))
меня вот что больше интересует, большой ли у нас диапазон регулировки кастера? потому как визуально разница у колес см 2 будет.
Messir
post Nov 7 2015, 02:17 AM
Сообщение #369
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Регулировка кастера не спасет, поскольку налицо уход нижнего рычага назад.
alcom
post Nov 7 2015, 02:18 AM
Сообщение #370
рычаг вроде в норме, визуально не гнутый, сайленты в норме.
Ермыч
post Nov 7 2015, 09:31 AM
Сообщение #371
Вы на развал езжайте, там всё точно выяснится - что у Вас там относительно чего сдвинуто и отрегулируется или нет. Что тут гаданиями заниматься?
post Nov 7 2015, 01:00 PM
Сообщение #372
А чего гадать то ? Взять рулетку и замерить межосевое справа и слева. Сразу всё ясно станет. Можно и на сервис сгонять, там бывают лазерные линейки - могут и диагонали замерить - ещё ясности прибавить.
андрей 31
post Nov 8 2015, 11:26 AM
Сообщение #373
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
А кто знает нормальные углы установки, если можно так выразиться. А то поеду в сервис на сход развал, а там как всегда никто не знает. 1111480105.gif подскажите плиз 32a.gif
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Nov 8 2015, 01:29 PM
Сообщение #374
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Если там никто не знает, я бы такой сервис стороной обходил. У них должно быть все в программе заложено. Поищи в теме про сход-развал
ivany4
post Nov 8 2015, 05:35 PM
Сообщение #375
http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/12...upravlenie.html
андрей 31
post Nov 13 2015, 11:54 AM
Сообщение #376
ЛОДОЧНИК
Парни! А вообще эти рычаги сложно менять? Есть какие подводные камни? B020.gif
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Messir
post Nov 13 2015, 12:01 PM
Сообщение #377
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Подводный камень только один - закисание болтов в сайлентах... У меня при замене левый рычаг пришлось вырезать хирургическим способом, правый вышел сам))))
post Nov 13 2015, 12:02 PM
Сообщение #378
C передним болтом левого рычага придется повозиться - упирается в рулевой редуктор.
При установке нового рычага этот болт можно укоротить на 7-10 мм, тогда его можно безболезненно вставлять\вынимать.
Ну и, естественно, это:
Цитата(Messir @ Nov 13 2015, 11:01 AM) *
.... - закисание болтов в сайлентах... ...
Так что перед заменой рычагов лучше всего запастись новыми болтами.
андрей 31
post Nov 13 2015, 01:14 PM
Сообщение #379
ЛОДОЧНИК
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post Nov 13 2015, 05:14 PM
Сообщение #380
Текстовая версия Сейчас: 17th November 2026 - 12:42 PM
