Lenar970 |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 7-November 13 Из: Казань Пользователь №: 12,600 место дислокации: г. Казань ![]() |
Пропал сигнал и моргала подушка. Диагностировал обрыв шлейфа скользящего контакта под рулем. В результате нашел шлейф на местной разборке от KIA Spectra. Совместимость 1 в 1. Их на разборках дофига!!! А как спросишь что на спортик, то ничего нет))))
Меняется элементарно. 1. Скидываем клемму с АКБ. 2. Снимаем пластиковые кожухи под рулем. 3. Откручиваем 4 болта под рулем. Снимаем клаксон с подушкой. Отсоединяем разъемы сигнала и подушки. 4. Откручиваем центральный винт (головка 21). Слегка побивая по рулю снизу, снимаем рулевое колесо. 5. Отсоединяем 2 разъема слева от скользящего контакта. Откручиваем 3 шурупа. Снимаем Скользяший контакт. 6. Вскрываем, оттягивая защелки по бокам. 7. Ставим рабочий в обратном порядке. Учитываем, что скользяший нужно поставить в центральное положение. У меня получилось 6 полных оборотов от упора до упора. Прокрутил 3 оборота и воткнул руль. Колеса естественно ровно вперед. Удачи!!! Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23rd October 2025 - 11:52 PM |
