| cladsl |
Jul 4 2015, 07:09 PM
#581
Знакомых токарей и сварщиков нет, мне проще купить готовое изделие. передние проставки и удлинители на каябу у меня есть... я себе как раз задние амы поменял и удлинители высвободились а вперёд заместо проставок вилки удлинённые воткнул... но есть одно НО... меня нет дома и буду дней через 10 только ))) передние проставки ещё у 709-го есть и с задними думаю он сможет помочь... не знай как с удлинителями... попробуй ему в личку напиши ))) |
| Сережа_1990 |
Jul 9 2015, 07:02 PM
#582
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 13-March 15 Из: Северодвинск Пользователь №: 14,060 место дислокации: Северодвинск |
всем привет! может вопрос не по теме но все равно спрошу! нужно варить переднию правую опору которая в районе переднего колеса! нужно поднять кузов что бы нормально заварить! подскажите что надо будет сделать? что открутить и так далее! буду очень благодарен
| cladsl |
Jul 9 2015, 08:31 PM
#583
всем привет! может вопрос не по теме но все равно спрошу! нужно варить переднию правую опору которая в районе переднего колеса! нужно поднять кузов что бы нормально заварить! подскажите что надо будет сделать? что открутить и так далее! буду очень благодарен чтоб поднять кузов открутить надо всё тоже самое что откручиваеца шоп бодик сделать... ))) вот в этой теме найдёшь всё... http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=1643&st=0 |
| Сережа_1990 |
Sep 27 2015, 07:17 PM
#584
всем привет! все мечтал задрать повыше спортика! почитал тут и нечего не понял! может просто я мудак!
обьясните что купить что бы приподнять машину! какие проставки ставить |
| Михаил776 |
Sep 27 2015, 07:23 PM
#585
всем привет! все мечтал задрать повыше спортика! почитал тут и нечего не понял! может просто я мудак! обьясните что купить что бы приподнять машину! какие проставки ставить Это смотря на сколько желаешь приподнять! -------------------- |
| Сережа_1990 |
Sep 27 2015, 07:35 PM
#586
сантиметров 5-7
| Михаил776 |
Sep 27 2015, 07:49 PM
#587
| шурале56 |
#588
Не, так ничо не получится. Тема техническая, поэтому никаких сантиметров, только мм! ))
Зачем поднимать, куда ездить, под какую резину, скока денег не жалко? Есть бюджетные варианты, есть не очень. Есть под лебедку с силовиком впереди, под экспедиционную нагрузку багажника, которая в пустом виде превращается в табурет. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Сережа_1990 |
Sep 27 2015, 07:57 PM
#589
резину в этом году покупал! 215 65 R 16! нужна для езды по небольшому бездорожью, бюджет даже и не знаю! потому что не сталкивался с ценами по лифту! силовик ставить не хочу , хочу оставить родной бампер! просто что нужно купить
| kross |
Sep 27 2015, 08:30 PM
#590
резину в этом году покупал! 215 65 R 16! нужна для езды по небольшому бездорожью, бюджет даже и не знаю! потому что не сталкивался с ценами по лифту! силовик ставить не хочу , хочу оставить родной бампер! просто что нужно купить На передок либо проставки ... либо удлиненные вилки . это по переду будет прирост 4-5 см ... сзади - проставки от нексии и либо родные пружины .. либо похожие опелевские которые жестче.. Подробно не скажу ибо сам - который год в "таком виде" .. сейчас на 235х75х15... Чертеж проставок должен быть в факе. опелевские зад пружины - поиск .. проставки от нексии - самый бюджет - поиск .. как-то так . -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Чел |
Sep 27 2015, 08:36 PM
#591
Если ПРОСТО как вопрос (как 3 рубля):
Проставки на перед 25-30мм и на зад 40мм под пружины + кронштейны на низ заднего аморта ("братский") кури тут и сообщения до этого http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=337659 А вообще вопрос то многогранный, комплексный и не однозначный! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| shaft |
Nov 13 2015, 12:58 AM
#592
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 231 Регистрация: 10-October 15 Пользователь №: 14,434 место дислокации: МММ |
по задним простакам и кодам
96179844u-- это усиленная проставка 30мм толщиной? (нужно брать 2-е штуки, под каждую пружину) 96179844 -- это тонка проставка 15 мм толщиной (нужно брать 4-е штуки под верх и под низ) AMD.SB332 -- тут как повезет бывают что тонкие бывают толстые!! Я правильно понял суть вопроса?? просто усиленная в экзисте не пробивается, думаю взять таких четыре штуки 96179844 ? какая у них толщина точно? -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
| shaft |
Nov 19 2015, 09:34 PM
#593
по задним простакам и кодам 96179844u-- это усиленная проставка 30мм толщиной? (нужно брать 2-е штуки, под каждую пружину) 96179844 -- это тонка проставка 15 мм толщиной (нужно брать 4-е штуки под верх и под низ) AMD.SB332 -- тут как повезет бывают что тонкие бывают толстые!! Я правильно понял суть вопроса?? просто усиленная в экзисте не пробивается, думаю взять таких четыре штуки 96179844 ? какая у них толщина точно? в общем заказал AMD.SB332 на екзисте!! Пришла поставка 20мм толщиной у основания ! на пакете написано "Прокладка задней пружины верхняя 96179844/AMD.SB332" , наверное придется брать ещё пару!!! ну там уже по месту определюсь, сначала поставлю эти , если не хватит то ещё! -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
| Desson |
Nov 19 2015, 11:31 PM
#594
в общем заказал AMD.SB332 на екзисте!! Пришла поставка 20мм толщиной у основания ! на пакете написано "Прокладка задней пружины верхняя 96179844/AMD.SB332" , наверное придется брать ещё пару!!! ну там уже по месту определюсь, сначала поставлю эти , если не хватит то ещё! Вверху 20 мм, снизу стандартной хватит. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| shaft |
Dec 2 2015, 02:53 PM
#595
Вверху 20 мм, снизу стандартной хватит. Всем привет , весь передок разобрал делаю полную ревизию всех узлов передней подвески!! Так вот стойки стоковые менять пока не собираюсь, ставлю проставку над стойкой 25 мм для лифта, есть ли смысл пружины поменять сразу на по жестче, или их только вкупе со стойками?? -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
| nik*nik |
Dec 2 2015, 06:46 PM
#596
Всем привет , весь передок разобрал делаю полную ревизию всех узлов передней подвески!! Так вот стойки стоковые менять пока не собираюсь, ставлю проставку над стойкой 25 мм для лифта, есть ли смысл пружины поменять сразу на по жестче, или их только вкупе со стойками?? если силовика и (или) лебедки не будет. то можно и старые оставить... тут все от бюджета и состояния пружин зависит. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| kross |
Dec 3 2015, 12:12 AM
#597
Пружины родные ... проставки ... силовик достаточно мощный .. проблем нет ... Нет лебеды...
| shaft |
Dec 3 2015, 10:58 AM
#598
Пружины родные ... проставки ... силовик достаточно мощный .. проблем нет ... Нет лебеды... спасибо пока оставлю сток, т.к. деньги ещё на полную ревизаю задней подвески и тормозов оставить надо! -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
| Вован36 |
Dec 3 2015, 12:43 PM
#599
Всем привет , весь передок разобрал делаю полную ревизию всех узлов передней подвески!! Так вот стойки стоковые менять пока не собираюсь, ставлю проставку над стойкой 25 мм для лифта, есть ли смысл пружины поменять сразу на по жестче, или их только вкупе со стойками?? Если пружины старые оставишь, которые наверняка просели, то подложи под них резинки 15-20 мм вмести родных. Иначе это никакой не лифт будет, а просто вернешь авто в почти сток. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| shaft |
Dec 3 2015, 01:50 PM
#600
Если пружины старые оставишь, которые наверняка просели, то подложи под них резинки 15-20 мм вмести родных. Иначе это никакой не лифт будет, а просто вернешь авто в почти сток. а не подскажите длину стоковых пружин? -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd November 2026 - 04:04 PM |
