| Андрей 55 |
Apr 3 2015, 05:33 AM
#101
![]() Самоделошник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,536 Регистрация: 28-August 11 Из: Омская губерня Пользователь №: 9,869 место дислокации: Омск |
Ваще не в тему А по сути вопроса, у меня Bosch Silver 595405 S4 Ёмкость: 95 Ач Пусковой ток: 830 А и ничего, живет 3 года, думаю и 5 без проблем. До этого был S5 после 4-х лет заменил на S4, но дело было не в нем Ну Про ЗВЕРЯ мож кто черкнет Женя а ты у себя уже поменял регулятор напряжения, и с выносом на крыло мысль интересная, а то на моем на холодную так 14,7-14,8V, а на горячую 13,9-14,1V. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| ПростоЖ |
Apr 3 2015, 09:24 AM
#102
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,950 Регистрация: 15-April 08 Пользователь №: 4,985 место дислокации: Около Перми |
Женя а ты у себя уже поменял регулятор напряжения, и с выносом на крыло мысль интересная, а то на моем на холодную так 14,7-14,8V, а на горячую 13,9-14,1V. Младшей год, особо по гаражам не посидишь -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Vladimir791 |
Dec 2 2015, 09:49 PM
#103
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 106 Регистрация: 26-October 15 Пользователь №: 14,466 место дислокации: Омск |
Всем привет! Купил электрический вакуумный насос от вольвы, буду ставить генератор от газели на 90А, сделаю отчетик, может кому поможет!
-------------------- Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
Jeep Wrangler YJ Kia Retona 2000г.в. АКПП 2.0 TD RF тел. 8-951-409-78-4девять |
| ПростоЖ |
Dec 3 2015, 08:13 AM
#104
Всем привет! Купил электрический вакуумный насос от вольвы, буду ставить генератор от газели на 90А, сделаю отчетик, может кому поможет! Давай, ждем -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Зохан |
Dec 5 2015, 11:17 PM
#105
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 103 Регистрация: 3-March 13 Из: Петрозаводск Пользователь №: 11,699 место дислокации: Карелия |
Ждём. Особенно электрическую схему подключения эл. вакуумного насоса. Как сделать лучше?
1. Нажимашь педаль, через реле включается насос. или 2. Насос срабатывает через реле давления (разряжения), т.е. в рессивере будет поддерживаться вакуум постоянно. -------------------- |
| Vladimir791 |
Dec 5 2015, 11:46 PM
#106
Ждём. Особенно электрическую схему подключения эл. вакуумного насоса. Как сделать лучше? 1. Нажимашь педаль, через реле включается насос. или 2. Насос срабатывает через реле давления (разряжения), т.е. в рессивере будет поддерживаться вакуум постоянно. Для начала попробую погонять насос в разных режимах, посмотрю как греется. Если грется не будет, то тупо на педаль тормоза без всяких реле, если будет грется не значительно, то добавим реле с отключением по времени. ну и на последний (наверное самый правильный) придется доехать до вольвовской разборки и купить клапан перепускной и родное реле -------------------- Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
| Vladimir791 |
Dec 16 2015, 08:26 PM
#107
Сделал!
Кронштейн немного пильнул, вакуумный ресивер перенес на место домкрата (правда еще не закрепил толком) все это дело подключил через вольвоский клапан и релюху, работает!))) Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
| ПростоЖ |
Dec 17 2015, 09:11 AM
#108
Сделал! Кронштейн немного пильнул, вакуумный ресивер перенес на место домкрата (правда еще не закрепил толком) все это дело подключил через вольвоский клапан и релюху, работает!))) А где подкапотный блок предохранителей на Ретоне Ну теперь до кучи каталожные номера составляющих новую схему зарядки-вакуума еще бы -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Vladimir791 |
Dec 17 2015, 10:49 AM
#109
![]() Я покупал все на разборке, насос и клапан обошлись в 3300руб. в идеальном состоянии. Клапан надо будет аналог подобрать еще подешевле, а то 1600 за новый просят. Ну и генератор от газели новый мне достался бесплатно. Отец на себя взял под амортизацию. Схема до безобразия простая, подключаем насос через реле от зажигания, и ставим клапан на разрыв. Получается зажигание включили, насос погудел и выключился. на тормоз нажимаешь, насос опять немножко погудел и так все время. Беда в том что клапана не надежные, и вольво воды часто палят насосы из за этого, потому что просто не парятся по поводу того, что у них что то постоянно жужжит под капотом А механический вакуумник получается вообще постоянно мослает и никак не выключается? -------------------- Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
| Зохан |
Dec 17 2015, 10:56 PM
#110
Классно!
А механический насос действительно всё время маслает. -------------------- |
| Андрей 55 |
Jan 14 2016, 05:39 AM
#111
Оч интересно.
Надо по разборам прошвырнутся, спросить, а то глянул в экзисте, цена мягко говоря убила. Тут я по осени ремни поменял, на вид как будто профиль больше, пошире они и в шкив до конца не кпали, поездил все окей, потом машина два месяца простояла, а сейчас как газуешь так свистят на генераторе ремни, резиной воняет, подтяжка мало помогла, реже но свистят, ничего не понимаю. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Андрей 55 |
Jan 14 2016, 06:37 AM
#112
Еще вопрос, если не сложно, размеры вак. насоса можешь замерить, ну чтоб примерно ориентироваться влезит или нет.
| Андрей 55 |
Jan 15 2016, 04:37 AM
#113
Из за генератора может быть? Точно генератор клинит, проверил, не скрипит, не гудит, не люфтит, просто туго крутится. А вот из за чего? Сегодня сниму. Вот и -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Kalevala |
Jan 15 2016, 07:30 AM
#114
Точно генератор клинит, проверил, не скрипит, не гудит, не люфтит, просто туго крутится. А вот из за чего? Сегодня сниму. Вот и А такой не похож: ? -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Андрей 55 |
Jan 16 2016, 06:00 AM
#115
А такой не похож: ? Да похожих много, разница в расположении направлении и длинне трубок относительно генератора. На мисубисьном форуме тип переходную пластину мудрил к генератору. Колхоз то дело дабровольное -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Vladimir791 |
Jan 16 2016, 01:52 PM
#116
могу продать свой родной генер, в рабочем состоянии))
| Андрей 55 |
Jan 16 2016, 05:11 PM
#117
И что при снятии генератора в мороз обломил замерзший шланг слива масла с вакуум насоса, замена его я вам скажу еще та жопа. Пришлось снимать, точнее открутит передний мост чтоб, снять огрызок шланга и напялить новый. Убил день на это. А свистели у меня походу ремни, в экзисте дали не того профиля.
| Андрей 55 |
Sep 4 2016, 07:41 PM
#118
Ура! поставил (приколхозил) генератор от поджеры 90 Амп., пришлось пилить кронштейн, делать переходную пластину под насос чтоб развернуть его в нужную сторону, гемор с масляными трубками, но решил, на все ушло 5 часов с перекурами, вот натяжную скобу надо другую подобрать от ЗиЛа или газона подойдет вроде, пока сделал из того что было. Вот одно волнует, насос шумит или гудит, смазка вроде должна идти нормально, тормоза зверь - проверил ,14,1-14,2 на холостых выдает. Надеюсь закончатся мои мучения с зарядкой.
| ПростоЖ |
Sep 5 2016, 12:42 PM
#119
Ура! поставил (приколхозил) генератор от поджеры 90 Амп. А, я еще весной от Соренты воткнул на 110А -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| ALEKS DARK |
Sep 6 2016, 08:05 PM
#120
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 15-April 15 Пользователь №: 14,147 место дислокации: г. Саратов |
Народ! Может кто подскажет - "минус" 0,96 кг\см2 на холостых для вакуумного насоса норма или нет??
-------------------- Любая техника - компромисс: надёжности эксплуатации, технологичности производства и сборки , простоты ремонта и обслуживания!!!! За остальное инженеров проектировщиков , надо было стряхивать!!!
| Текстовая версия | Сейчас: 13th October 2026 - 03:39 AM |
