Виктор |
#21
У меня американец, там этой системы вообще нет ![]() Этого не может быть! Эта система скорее отсутствовала бы на "корейце", но не на "американце". -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Anoby |
#22
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 86 Регистрация: 25-May 09 Пользователь №: 6,292 место дислокации: Брянск ![]() |
Мужики подскажите? Трещит ли у вас при работе управляющий клапан системы рециркуляции? У меня на прогретом двигуне в диаппазоне оборотов 2-3т. треск оного слышен даже в салоне при закрытых окнах
удав |
#23
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 421 Регистрация: 30-December 12 Из: Кировская обл. Пользователь №: 11,437 место дислокации: Кировская обл. ![]() |
Цитата систему EGR можно безболезненно отключить. И это пойдет только на пользу двигателю. То есть можно полностью убрать эл магнитный клапан(заглушив трубки в впускном тракте) и заглушив сплошной прокладкой исполнительный клапан ? Чек не загорит? -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
http://www.youtube.com/watch?v=XH4nxQQWKjg&feature=youtu.be |
удав |
#24
Видимо никто эти "сопли" полностью не удалял?
Lexadies |
#25
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 364 Регистрация: 24-November 14 Пользователь №: 13,782 место дислокации: Муром ![]() |
То есть можно полностью убрать эл магнитный клапан(заглушив трубки в впускном тракте) и заглушив сплошной прокладкой исполнительный клапан ? Чек не загорит? Говорят что загорится -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
TOYOTA CARINA E; TOYOTA Corolla E12 |
mister.tolma4ev |
#26
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 5-February 10 Пользователь №: 7,373 место дислокации: пенза ![]() |
Говорят что загорится у всё выкинуто,вместо клапана стоит лампочка габоритов,после нагрева двигателя лампочка начинает моргать как светомузыка,чек не горит. -------------------- kIA Sportage 2000г 4WD DOHC 2л АКПП американец.{газ}
KIA Sportage 2002г 4WD DOHC 2л АКПП калининград{газ} помощь в ремонте. |
gans |
#27
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк ![]() |
Видимо никто эти "сопли" полностью не удалял? А что мешает оставить эл.клапана подключенными? И не надо будет вешать туда всякие сопротивления чтобы чек не горел. Отглушить весь воздух-вакуум на них и всё. Трещит у нас под капотом эл.клапан продувки абсорбера управляется мозгами. -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
ghost |
#28
по хорошему конечно трубку егр лучше глушить сразу на выпускном колекторе, и ставить заглушку под клапан.
удав |
#29
Цитата Говорят что загорится как то бы поточнее... ![]() Цитата А что мешает оставить эл.клапана подключенными? а что бы глаза не мозолил и не смущал штуцерами к которым ничего не подключено. ![]() -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
Lexadies |
#30
как то бы поточнее... ![]() а что бы глаза не мозолил и не смущал штуцерами к которым ничего не подключено. ![]() Точнее некуда- выше написано, что лампочку подключають или клапан оставляют. Еще можно у официалов галку чтоб эбу этот клапан не проверяло снять. Выкинь нафиг, провода возле эбу выведи и лампу на 24вольта маленькую подключи, чтоб не перегорала от морганий никогда. -------------------- Г. Муром , Sportage 2001г DOHC 128л.с. МКПП, Калининградец, Номер рамы сгнил, Утановлен электровентилятор, бронзовые втулки. Продано
удав |
#31
Цитата лампочку подключають или клапан оставляют понял..... ![]() -------------------- KIA спортейдж 2004г, Калининград, МКПП, 128л.с. 16кл.
zhiga |
#32
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 102 Регистрация: 30-November 15 Пользователь №: 14,553 место дислокации: иваново ивановская обл г.шуя ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31st May 2025 - 10:33 PM |
